楼主: 金源乐智
大飞翼挑战2000失败,穿云再次无功而返
 楼主| 发表于 2011-11-5 19:12 | 只看该作者
原帖由 ylz21735 于 2011-11-5 18:42 发表
那你是不是用的60A的大电调啊?
没有60的,只有一个70的。
发表于 2011-11-5 19:14 | 只看该作者
顶老程,可能是你让飞机盘旋在头顶的缘故,天线都是垂直,所以信号差
这弹射架看样子是热熔胶固定的?北京冬天冷,这胶会变得很脆,当心架子松脱丢失哦
发表于 2011-11-5 19:22 | 只看该作者
起飞的一瞬间好帅!
终于看到程哥双飞了,由衷祝福:em26:
发表于 2011-11-5 19:32 | 只看该作者
原帖由 金源乐智 于 2011-11-5 17:39 发表
呵呵,我说错了,没表达清楚,原意应该是:在收油门做俯冲动作时,如果再切入回航模式,飞控本身设定的速度加上俯冲时的速度,会快上加快。不知这样表达对不对?
如果菜单里设置的油门大于当前油门、速度小于当前速度,会加油门
如果菜单里设置的油门小于当前油门、速度大于当前速度,会减油门
[ 本帖最后由 jxm518 于 2011-11-5 19:34 编辑 ]
发表于 2011-11-5 19:50 | 只看该作者
猛定超强车载式发射架:em26: 老程为车内摇控FPV载机开创了新河!:em26:
发表于 2011-11-5 20:21 | 只看该作者
实践证明一代狗光线暗的时候表现就是不行啊....
还有狗的位置放的不好,视频终有遮挡啊,我问过道兄了,他说在研究弄个狗的机位呢...
 楼主| 发表于 2011-11-5 20:33 | 只看该作者
原帖由 seibu 于 2011-11-5 19:14 发表
呵呵,你看错啦,那是用小的吸盘固定的。不飞时要是放在上面,人家看到了,还以为我是什么秘密武器呢,要不就是大脑有问题,用这塑料管子载行李呢:em15: 。
 楼主| 发表于 2011-11-5 20:35 | 只看该作者
原帖由 龙游江湖 于 2011-11-5 19:22 发表
起飞的一瞬间好帅!
呵呵,谢谢你!这个起飞我自己都很欣赏呢:em15: ,再不用为起飞发愁了。
发表于 2011-11-5 20:36 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-11-5 20:37 | 只看该作者
原帖由 jxm518 于 2011-11-5 19:32 发表
好家伙!我真是糊里糊涂的在使用啊,还有这个强大的功能,怪不得它飞行的稳如泰山:em24:
 楼主| 发表于 2011-11-5 20:38 | 只看该作者
原帖由 翱翔云岭 于 2011-11-5 19:50 发表
老张给它起了个好名,喀秋莎发射架,哈哈真能想!
 楼主| 发表于 2011-11-5 20:40 | 只看该作者
原帖由 wmw 于 2011-11-5 20:21 发表
那你说的二代是不是就好了呢?正在关注二代。那个遮挡是我有意的,这样飞行时会有在飞机上的感觉呢。
发表于 2011-11-5 20:42 | 只看该作者
厉害啊!整机有多重?H控、相机等有效载荷多少?
发表于 2011-11-5 21:33 | 只看该作者
希望楼主上个JJ的照片
发表于 2011-11-5 21:52 | 只看该作者
:em26: 稳:em26:
 楼主| 发表于 2011-11-5 22:08 | 只看该作者
原帖由 bhl大蜻蜓 于 2011-11-5 20:42 发表
谢谢支持!起飞重量1400克(一块电池时)
 楼主| 发表于 2011-11-5 22:09 | 只看该作者
原帖由 gameboy31 于 2011-11-5 21:33 发表
希望楼主上个JJ的照片
谢谢观赏!请看图
发表于 2011-11-6 00:29 | 只看该作者
顶,老程建议你换个网上买的大箱子,一个箱除了脚架所有的东西都装下很方便。
发表于 2011-11-6 00:52 | 只看该作者
老程,发射架做成不锈钢管阻力小,也漂亮。再加一条弹射皮筋,会更好!
 楼主| 发表于 2011-11-6 01:21 | 只看该作者
原帖由 遥控牵引 于 2011-11-6 00:29 发表
呵呵,谢谢你的建议。
