楼主: zhen_sr
视频在47#、55#楼(新增),H e u y c k飞控来了,上PP,谈感受 等
 楼主| 发表于 2011-10-21 18:23 | 只看该作者
谢谢Heuyck的详细解惑,看得出:细致人哦,呵呵,稍后继续发表个人见解
 楼主| 发表于 2011-10-21 20:14 | 只看该作者
飞机来了,看看,好像大飘飘哦,尾管12.9MM碳纤管,电池2500MAH20C(计划用两块,放的下的),呵呵,赶制中
[ 本帖最后由 zhen_sr 于 2011-10-21 20:20 编辑 ]
发表于 2011-10-21 20:26 | 只看该作者
看到高手如此的品评,我对这飞控心里就更踏实了:em24: !他们的服务也是一流的,是优良商家的楷模。楼主的大飘飘很着实啊,期待下文。
 楼主| 发表于 2011-10-21 20:32 | 只看该作者
机翼也来了,以前2米蓝宇742-4的机翼,截短到1.8米,赶制继续
 楼主| 发表于 2011-10-21 20:57 | 只看该作者
原帖由 金源乐智 于 2011-10-21 20:26 发表
过誉了,只是爱航模哦;
热缩膜貌似稍大了一点点,很厚实,烤热缩膜(气体打火机伺候)的过程让人担心,主要是怕元器件烫坏了,徐而图之,效果还是满意的,呵呵,上电再次验证后悬着的心总算落了下来,看图:
[ 本帖最后由 zhen_sr 于 2011-10-21 21:01 编辑 ]
发表于 2011-10-21 21:02 | 只看该作者
散热片也掏个口啊
发表于 2011-10-21 21:12 | 只看该作者
原帖由 jxm518 于 2011-10-21 21:02 发表
散热片也掏个口啊
薄了容易吹断,厚了不容易缩,哈哈。我的拿电吹风吹的。
如果有通风,一般不需要注意散热,不挖孔也可以。在gps速度下方有xxC温度显示,如果50度以下没啥问题。60度以上就要加强散热
发表于 2011-10-21 21:17 | 只看该作者
我的到了,先顶一下
发表于 2011-10-21 21:33 | 只看该作者
图传摄像头用独立供电,图传电没有电压检测,这个最好有。还有电流传感器T插一边可以不焊,直接焊接电调电源线,这样可以省2个T插得重量。量产了最好在另外单独上壳子,这样就商业化了。
发表于 2011-10-21 22:20 | 只看该作者
楼主又有新装备啦?上机后记得带我一起去飞!
 楼主| 发表于 2011-10-21 23:32 | 只看该作者
这样的尾巴不知道会不会。。。,看着还是觉得很坚固,但愿不会让配重难办
发表于 2011-10-21 23:43 | 只看该作者
求垂尾。
 楼主| 发表于 2011-10-22 00:22 | 只看该作者
稍安勿躁,垂尾来了,呵呵,注意:明日找两小段2MM玻纤杆 搭两个斜撑确保垂尾垂直和稳固,要是感觉太高大就再适度裁掉点,舵机打算就固定在尾翼的KT板上(打孔固定就OK),升降舵9克(或16克)舵机,方向舵9克舵机,舵机线由尾管穿入舱机身,呵呵,休息吧,明日再续;
刚才 模拟压上设备测 了下重心,问题因该不太大。
发表于 2011-10-22 03:58 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-10-22 13:18 | 只看该作者
制作进度让人着急,不过还是坚持上PP
 楼主| 发表于 2011-10-22 15:52 | 只看该作者
继发送进度,看来今天玩是够呛了,可惜了好天气啊,呵呵,
机翼螺栓定固于机身,大玻纤垫片热熔胶固定于机翼(加强),机身上固定反抓螺母的层板用纤维胶带缠固,看看——还是对强度有信心的;
准备装入设备,起落架考虑以前自己热切割的EPP机轮,减震巨好;
发表于 2011-10-22 16:39 | 只看该作者
我也有此飞控,我来留下脚印!!!
发表于 2011-10-22 16:42 | 只看该作者
原帖由 小袁哥 于 2011-10-22 16:39 发表
我也有此飞控,我来留下脚印!!!
我没有此飞控,我来留下脚印!!!
发表于 2011-10-22 16:52 | 只看该作者
新飞机打算抛弃Skylark OSD+FY-20A,换Heuyck飞控了。一体化,自带平衡仪,省空间,省布线,省钱,提高稳定性,飞控上传感器充足,升级快。。。
Skylark OSD老了,不争气了,反应的FY-20A抖舵的问题;无自动油门的问题;失控油门只能用接收机的固定油门,无气压计和GPS数据融合控制油门,飞机都掉地面好久了还TM马达瞎转,直到打烂飞机,干烂电池为止;好几个月也不更新固件解决。Skylark OSD+FY-20A也没有界面姿态显示,FY-20A又傻了吧唧的倒飞也平衡,还占用那么多空间,那么多连线,稳定性二次打折扣。
发表于 2011-10-22 17:03 | 只看该作者
等你电话去飞呢,没等到,只好在小区的广场上飞了会儿四轴,慢慢做吧,慢工出细活
