楼主: dstdx72
DIY改版最新动态:配置软件说明书定稿,已上传~~
发表于 2011-7-19 23:57 | 只看该作者
顶邓兄
强烈顶起,期待改版尽快试飞:em24:
发表于 2011-7-20 13:57 | 只看该作者
快出成品吧   大家等着呢
发表于 2011-7-20 15:17 | 只看该作者
留个记号!密切关注!
发表于 2011-7-20 15:28 | 只看该作者
淘宝链接!!!
发表于 2011-7-20 15:29 | 只看该作者
关注中……
发表于 2011-7-20 18:03 | 只看该作者
这个版块每次上网必来,楼主辛苦了!
 楼主| 发表于 2011-7-20 19:43 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2011-7-19 14:35 发表
建议别加其他的电源,只提供内部的5V开关电源就可以了。电源可以根据情况自己加,缩小体积是主要的。
md35兄提的建议很好,昨天本来都打算把UBEC取消了,直接用电调电源,以便减小体积
但今天又想了下,好像12V的图传稳压是少不了的,因为要使用和动力的共用电,独立供电不科学
这样的话就必然要增加一个电源模块
既然已经增加了模块,那确实不如再把5V的UBEC做上去,体积增加不多(板子面积不变,就是高度增加11mm左右)
这样做缺点是成本要增加大约30多元,但可靠性提高很多,而且可以支持使用大舵机了
把由电调线性稳压提供的5V改由开关电源供电,可以减小发热,节省电能消耗
这个电源设计是基于长期试飞经验下的,试飞表明,要是电路设计不合理,舵机、图传、OSD之间要通过电源部分耦合,最后舵机动作会影响OSD,OSD也会影响图传
图已经画好了,电源模块尺寸27mmX50mm,应该大多数飞机都能装下的哈
 楼主| 发表于 2011-7-20 19:50 | 只看该作者
大家有什么建议敬请提出,现在还在画版,改动还来得及
还有,使用小飞机的朋友们可以考虑下,这种构架安装方便不?
总共就3个模块串联起来:
电流板,大约30mmX40mmX10mm
然后通过6根软线连到电源板,电源板27mmX50mmX23mm
然后通过软硅胶线连到OSD系统,OSD系统尺寸大约34mmX50mmX25mm
使用翼龙之类小飞机的朋友帮忙参考下,这个尺寸安得下不?
发表于 2011-7-21 08:47 | 只看该作者
貌似跟sky的差不多
发表于 2011-7-21 10:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-21 10:29 | 只看该作者
往楼主赶快出成品,  造福模友
发表于 2011-7-21 11:59 | 只看该作者
:em26: 还没玩到这一步
发表于 2011-7-21 13:38 | 只看该作者
有新动静没?
 楼主| 发表于 2011-7-21 18:31 | 只看该作者
原帖由 seibu 于 2011-7-21 13:38 发表
有新动静没?
:em15: 有动静,还不小
居然那个厂家不能做埋孔的4层板
要重新画图
或者另外找家能做埋孔的
 楼主| 发表于 2011-7-21 18:57 | 只看该作者
刚才问了家,居然给我说做4层盲孔的,要2W元:em17:
发表于 2011-7-22 09:55 | 只看该作者
回复 29楼 dstdx72 的帖子
电流板,电源板 应该做成一体 分开无意义
OSD 外接连线很多  * 入 *出   基本全是连线 请考虑减震问题  导线也会传输 震动
飞机较小 导线挤住 OSD 主板将会失去减震作用 (参考4轴 电源 主板  平衡 分开 )
osd 主板若电流较低 还是建议 用线性的
5V开关给 其它设备
发表于 2011-7-22 09:57 | 只看该作者
你那儿找的啊?4层板打样都是200块(10块板子)
 楼主| 发表于 2011-7-23 20:35 | 只看该作者
原帖由 老郑 于 2011-7-22 09:55 发表
郑重考虑了老郑和md35兄的建议,决定采纳!
毕竟飞小JJ的兄弟多,空间有限
因此搞成兼容的,可以用开关模块,也可以用电调的线性稳压
当JJ小,舵机也不大的时候,就直接用电调电源,这时把OSD板上的短路插销插上即可
当JJ大,舵机也大的时候,就用开关模块,去掉短路销子,并把电调供电切断即可
改了整整两天,累死我了
上图
周一就打样
[ 本帖最后由 dstdx72 于 2011-7-23 20:49 编辑 ]
电流传感器板
电流传感器板
开关电源板
开关电源板
OSD板
OSD板
平衡仪板
平衡仪板
 楼主| 发表于 2011-7-23 20:42 | 只看该作者
关于老郑说的连线挤压板子,导致减震问题
说明老郑装机经验丰富啊:em26:
我装机时也发现了这个问题
因此粗的电源线,都用高质量的软硅胶线
硅胶线相当的柔软的
其他连线用细的高强度排线,也很柔软
发表于 2011-7-23 20:47 | 只看该作者
4块板子,其中2个叠加,再加上GPS,太繁琐了吧
