楼主: 邂逅
迎接D210 净水泼街 黄土垫道 高清床图之小试牛刀 6月5更新 瞎车个玩意
发表于 2011-5-27 21:57 | 只看该作者
恭喜楼主上床了
发表于 2011-5-27 21:59 | 只看该作者
发来贺电:loveliness:
发表于 2011-5-27 22:00 | 只看该作者
楼主,,注意,,,,,,,,,,,,电机开关,,好像是反转........................核实好后,,,,,再开车:em02:
发表于 2011-5-27 22:13 | 只看该作者
不错,终于上床了:em15:
发表于 2011-5-27 22:15 | 只看该作者
楼主毒发了
鉴定完毕
发表于 2011-5-27 22:20 | 只看该作者
强烈要求价格公布????????????
发表于 2011-5-27 23:40 | 只看该作者
奇怪,那个中托板的调节镶铁怎么没有螺钉固定的???难道在另外一边??这条镶铁是有斜度的,每一台车床都是单独配铲出来的,拆到其他同一型号的机床上不一定合适用。
发表于 2011-5-27 23:41 | 只看该作者
楼主可以公布这台机器的价格么??在哪里买的??不方便公布就PM短信给我吧
 楼主| 发表于 2011-5-27 23:52 | 只看该作者
原帖由 刘氏刀友 于 2011-5-27 21:36 发表
回转顶尖就是,,,,,,,,,,,,,会转的,,,,,,,,,,,,,,,,不会转动的是呆顶尖,,,,,,,,(工具盒里小的顶尖就是)
不是 不是 我买的自紧钻夹 偏连接杆的 插到孔里能转 我去  钻夹不能固定不动 能旋转 是不是里面的油要清理一下呢?里面都是油:em23:
 楼主| 发表于 2011-5-27 23:59 | 只看该作者
问题来了·
第一个 就是电源问题 我家电表是5A的  刚才一开机 灯都闪 需要换大一点的电表
第二个 就是接地问题?我家5楼没地线 自来水管和暖气管道都是PVC的  怎么办才能接地呢?
第三个 就是信号干扰问题  我开电机 是否影响邻居的电视信号呢? (就是哪种机顶盒的):em15:
会做个架子的 计划下面三角铁 中间木板 木板上放胶皮 然后放床子
要多高么?是不是主轴中心在肚脐以上5cm为宜呀?
求高人·指点一二 :em15:
虽然·声不大 但我还是想把声音降到最低 有啥好方法 给提个醒哈 :em15:
[ 本帖最后由 邂逅 于 2011-5-28 00:05 编辑 ]
发表于 2011-5-28 00:13 | 只看该作者
1,可换可不换,最好换10A
2,往墙上打洞,上膨胀螺栓,就是接地点
3,一般是无干扰的
4架子高度以放机子后,机子和你的手肘平齐为准,方便操作
发表于 2011-5-28 00:17 | 只看该作者
自动走刀锁定装置,新手使用恐怕来不及反应,车刀要撞到卡盘的时候,来不及拔出,打不开开合螺母就麻烦了。感觉那个锁定装置实际上用处不大,反而不易操作。
发表于 2011-5-28 00:25 | 只看该作者
首先恭喜上床
1,可换可不换
2,楼房不会没有地线吧
3,一般是无干扰的
4看了很多,我的实践是80厘米左右高度
我也是承蒙刘氏刀友帮助上的铣床,再次感谢刘老兄
恭喜上床,祝楼主早日出杰作!
发表于 2011-5-28 00:26 | 只看该作者
准备卖了C210 上这个D210 哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2011-5-28 00:37 | 只看该作者
恭喜上床. 手轮有回差是正常的.就是防止你反向错误的轻微触碰导致尺寸偏差.有一定回差反向触碰会有一定空闲余量而不会改变.还有一个作用就是旋转进给的时候来回微进给比用手一直一个方向进给好控制力度
 楼主| 发表于 2011-5-28 00:58 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2011-5-28 00:13 发表
1,可换可不换,最好换10A
2,往墙上打洞,上膨胀螺栓,就是接地点
3,一般是无干扰的
高人呀 :em24: 赞一个:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-28 01:07 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2011-5-28 00:17 发表
非也 非也  呵呵 那个装置是 想自动走刀时 拔起那个把 向下推动  注意把手还是处于拉伸状态的 没有缩回去  当不想走刀时 只需轻轻将把手上抬   自己就回去了  相当于一个卡簧  免得没注意按下去  就杯具鸟呀 呵呵
看图吧
这是开合螺母没闭合时 把手不用拉出
这是已经闭合时的状态 把手拉出未回缩
我说的比较乱 希望您能明白:loveliness:
发表于 2011-5-28 01:26 | 只看该作者
4核8G内存的机器行不行啊?
发表于 2011-5-28 07:50 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2011-5-28 00:37 发表
回差大也不好吧?在多次小进刀切削的工作下,比如车螺纹时,怎么掌握下一次的进刀量呢?直接读手轮刻度么?新手不懂,求解中。
