GP780好折腾人啊,顺便发陀螺仪安装方式,还有一些遇难者 ...
/ 2 页
楼主:
mxl709394
GP780好折腾人啊,顺便发陀螺仪安装方式,还有一些遇难者尸体图.有图有视频.
mxl709394
mxl709394
楼
发表于 2011-5-10 14:31
今天准备把尾巴传动组 换一套新的试试..
请教一下,1:10漂移车用的好赢45A动力套装,用几T齿轮合适?
2013-01-29
新机LOGO400SE首次爽飞
2012-04-09
我也来贴一个TG450暴力视频
2012-04-05
315人家打假,我玩熄火降落。
2012-03-16
在线坐等KDS 600新款无副翼中联。。
2012-03-11
请问KDS的600 700有副翼T头当无副翼T头用。是不是扯淡。
2012-02-24
20120217爽飞
2012-02-19
爽飞KDS600
2012-02-18
20120217爽飞
2012-02-18
李在宏深圳红山飞场
2011-12-26
Burney
Burney
楼
发表于 2011-5-10 16:08
检查你的尾桨夹~尾桨夹的轴承~780是好陀螺~不要一金鱼就怪它~
用排除法吧
【论坛帮助】
dinosaur88
dinosaur88
楼
发表于 2011-5-10 16:36
780是个好陀螺。
LZ用什么尾舵、?
先要排除震动。这个非常重要。
震动排除好。建议换个尾舵。比如9257试下
mxl709394
mxl709394
楼
发表于 2011-5-10 17:54
回复 23楼 dinosaur88 的帖子
亚托的陀螺仪可以随便混搭FTB的舵机嘛.?
cdxx0635
cdxx0635
楼
发表于 2011-5-12 17:35
试试绑带去掉3M用单层,减低遥控里的陀螺感度 检查尾旋翼有无松动是否顺滑。
mxl709394
mxl709394
楼
发表于 2011-5-12 19:34
回复 25楼 cdxx0635 的帖子
第二天.扎带去了.还是用的2个3M.然后为传动齿轮换了一套新的.还是没变`一样有金鱼`
cappy
cappy
楼
发表于 2011-5-13 10:54
把GP780这个害人精甩掉吧,换401
yyqop01
yyqop01
楼
发表于 2011-5-13 12:17
呵呵,2个3M中间加个1¥,很有用
meakill
meakill
楼
发表于 2011-5-13 13:24
我是2个3M胶中间夹个1元硬币!完全解决了金鱼问题 GP780+DS520+1元人民币
yaqian
yaqian
楼
发表于 2011-5-13 13:31
hbld723
hbld723
楼
发表于 2011-5-13 13:32
要上扎带的话沿扎带边垫入PU减震垫条。陀螺仪应该与机身和扎带无直接接触。扎带也不宜过紧
mxl709394
mxl709394
楼
发表于 2011-5-13 14:01
回复 31楼 hbld723 的帖子
扎带去掉了..3轴都换了新的了..
zz2
zz2
楼
发表于 2011-5-14 04:06
把螺旋缠线管靠近陀螺仪的部分拆开试一试,震动会通过缠绕管传递过去的。
TZOT
TZOT
楼
发表于 2011-5-18 21:17
GP780+420,之前也有遇到过类似的问题,用了4层的双面胶、换了根尾轴。现在锁得刚刚的:em15:
/ 2 页
