楼主: 雁之秋吟
莲花T580、T80飞行器器
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:28 | 只看该作者
整机尺寸        608 × 608 × 243        mm   ±3mm
最大展开尺寸        885 × 885 × 243        mm        -
马达轴距        直线对角,两马达中心轴距        580mm  ±3mm
螺旋桨        1260正反专用对桨        12寸
电池        LiPo 3S 2200mAh 20C        标准1P       可使用2P
单机重量        不含电池、接收机、应用载荷        730   ±10克
起飞重量        3S 2200mAh 1P电池、接收机、云台        950克
                         3S 3700mAh 1P电池、接收机、云台        1110克
有效载荷        卡片式相机        ≤300克
标准
最大拉升力        使用1P标准电池        2400克
最大有效载荷        使用1P标准电池        ≤580克
最大起飞重量        使用1P标准电池        1800克      安全极限
飞行距离        目视区        -        -
飞行时间        3S 2200mAh 1P电池、接收机        12分钟    无风悬停
                         3S 3700mAh 1P电池、接收机        24分钟   无风悬停
抗风强度        ≤4        级
[ 本帖最后由 雁之秋吟 于 2010-11-20 21:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:29 | 只看该作者
飞行时间        3S 3700mAh 1P电池、接收机        24分钟
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:30 | 只看该作者
专门针对四旋翼类气动布局模型开发,具有完全自主知识产权。简便易用,免去设置环节,基于智能模糊算法的自适应参数,令飞行器姿态稳定。
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:33 | 只看该作者
为了用户使用的便利,飞行器主机体出厂时已安装完成,内含无刷电调和飞控电子设备。壳体底部设有飞控电源开关、T插;电池固定在横梁上。
脚架由横梁、钢轴和玻纤管、橡胶三通接头组成,无需借助工具就能完成装配。脚架固定在底壳的定位块上,脚架的固定只需4颗M3六角螺母。
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:40 | 只看该作者
T580使用4支12寸专用对桨,内嵌螺母,和电机轴旋紧固定,再以桨夹二次锁紧,确保稳固安全。
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:42 | 只看该作者
T580支持35M、40M、72M和2.4G频段,兼容以下品牌:Spektrum、JR、Sanwa、Futaba、Hi-TEC、GWS、WFLY、ESKY等。仅需四个通道,即可实现垂直起降、航线飞行、空中悬停、旋转等动作。
发表于 2010-11-20 22:57 | 只看该作者
你有毛病呀,写在一个帖子多好。:em08:
发表于 2010-11-21 00:05 | 只看该作者
视频
[flash]http://player.ku6.com/refer/8_YaPXY7_XWe368l==.html[/media]
视频
发表于 2010-11-21 00:48 | 只看该作者
唉····写个集中的帖子吧···不要老自己回复····那样效果不好 弄点好看的宣传视频呗 视频也基本处理下!太不清晰了 X宣传就做的比较好 !机子不错 宣传还得继续啊!!!
发表于 2010-11-21 00:49 | 只看该作者
虽然宣传只是浮云 但是现在生活没有浮云就过不下去
发表于 2010-11-21 11:16 | 只看该作者
不错!整机不错多少米?
 楼主| 发表于 2010-11-23 18:34 | 只看该作者
再来上图
 楼主| 发表于 2010-11-23 18:36 | 只看该作者
上图,跟大家分享
发表于 2010-11-23 19:41 | 只看该作者
是新品牌?怎么和X650这么像啊
 楼主| 发表于 2010-11-23 21:28 | 只看该作者
证明这个外形好嘛
 楼主| 发表于 2010-11-23 21:30 | 只看该作者
T80 外形图
 楼主| 发表于 2010-11-23 21:33 | 只看该作者
整机尺寸  298 × 298 × 243  mm  ±3mm
最大展开尺寸  475 × 475 × 128  mm  ±3mm
马达轴距  直线对角,两马达中心轴距  280mm  ±3mm
电池  LiPo 2S 850mAh 15C  标配  可使用1300mAh
单机重量  不含电池、接收机、应用载荷  165  ±5克
起飞重量  2S 850mAh 电池、接收机  230克  标准配置
效载荷  微型摄像机/摄像头  ≤50克  标准
最大拉升力  使用850mAh标准电池  380克  -
最大有效载荷  使用850mAh标准电池  ≤80克  -
最大起飞重量  使用850mAh标准电池  280克  安全极限
飞行距离  视遥控设备和电池容量而定  -  -
飞行时间  2S 850mAh 15C电池  12分钟  无风悬停
                2S 1300MAH  15C电池  16~18 分钟  无风悬停
抗风强度  ≤4  级  -
 楼主| 发表于 2010-11-23 21:36 | 只看该作者
1)高速专用无刷电调,可持续输出电流6A,过载性能优良,特殊堵转保护策略,有
效防止烧毁功率管。内建通讯信号监测机制,输入信号中断时会逐渐关闭电机。
  2)飞控系统使用高速度主控芯片,为单芯片架构,性能好速度快,运行稳定。结合
高性能 MEMS工艺传感器,达到稳定可靠的姿态控制。可同时采集 4路接收机信号,实
现飞行姿态控制。
实测通过的遥控设备型号列表
条目  品牌  遥控发射机  接收机
1        WFLY       FT06-C      FRP06
2      Futaba        FF9           R149DP
3      Futaba        6EX           R146iP
4      Futaba        10C
5         JR            DSX7         RD721
6         JR              9XII
7    Spektrum      DX7           AR7100
8        Sanwa   RD8000        92777
9      Hi-TEC     Eclipse7       FRP06
 楼主| 发表于 2010-11-23 21:37 | 只看该作者
1)无信号保护:开机时无遥控信号,飞行器进入待机保护状态,红色 LED闪烁提示,同时
蜂鸣器间断长鸣。直至接收到有效的遥控信号,才会退出待机保护状态。
2)高油门保护:飞行器上电时,遥控器油门不在低位,飞行器将进入油门安全保护
模式,红、绿LED同步闪烁提示,同时蜂鸣器发出间断长鸣。直至把油门打回到低位,
飞行器退出油门安全保护模式。
3)信号中断保护:飞行器工作过程中,一旦监测到遥控信号中断,飞控红色LED将
会闪烁,同时通过蜂鸣器发出一段提示音,提醒使用者遥控信号已丢失。如果当前正在
飞行状态,飞控的安全迫降功能将使飞行器开始自主着陆,迫降着陆中蜂鸣器会一直发
出声响。如果着陆中信号恢复时会退出着陆进程,继续正常飞行。
自主着陆最短不小于5秒钟,飞行器会有足够的下降时间,具体着陆时间由当时的
飞行高度和油门位置决定。这仅是一个有限的自我保护降落,目的在于最大程度的减小
坠机损害,它不是万无一失的,如果你的接收机有失控保护功能,请设置它们。
4)低电保护:当电池低电时,飞行器绿色LED出现闪烁,蜂鸣器发出快速间断提示
音。请降落地面更换飞行器电池。如果仍然坚持飞行,飞行器会自主缓慢降低飞行高度,
直至着陆到地面,低电保护着陆过程中,遥控操作仍然有效。
