JJ的低头问题——试试机翼加一点安装角,改变一点点点推力角;
做暴力飞行9克舵机就有点悬了,是不是?!一般巡航飞行应该问题不大;
说到自动上反角,几乎所有的机翼都是一样的,必然的结构变形;
适度降低机身强度,尤其是注意机身后半段的减重问题,设备尽量靠前布置,尽量加长尾舵面的力臂长度(机翼和尾翼的距离尽量长点);
还是要重点考虑降低JJ的成本;
第一次试飞——建议搞个FY-20A,或者陀螺仪辅助稳定(两只50-60元的E-SKY0704B就很好了),以利摸索经验和JJ调教,绝对有效
第一次试飞——还是滑跑起飞合适点,手扔难免得飞的高摔得重
关于电机,我还是倾向与适度的KV值,不必过分追求低KV;
玩飞机就是玩速度,每架JJ都有自己适宜的经济速度的,一味追求低速性能不如去玩热气球,一味追求高速性能还是去玩航天模型(火 箭什么的)
