原帖由 VINTAGE30 于 2010-11-5 20:13 发表
天翼EPP的缺憾在于 碳杆对插+滴502+热熔胶 只能使用2212级别的结构 质量到0.8~1KG以后 摔摔就拜拜
粘合只能用巨重的环氧胶来修复
结构性失误 所以不想买了
不过天翼的旧库存货 天翼03 还可以 和RAINB ...
我也有一架342,完全不同意你的评价
动力可以上2216,起码我用的就是朗宇2216\KV1250,摔过N次,飞机上任何部件包括电机座从来没出过任何问题。机翼对插我是用泡沫胶固定,热熔胶也用,只在接缝的地方打一圈薄薄的,控制好用量,不会增加多少重量。说到重量,我一模友刚做好一架,据他说760克吧,记不清了,反正不到800,不过我的肯定超过800,飞了160多个起落了,重量反而给忘了。我的电池是双天1300 30C,做3D只能飞5分钟,下来时已经只有3.74的样子了。
飞起来啥感觉呢,刚飞时确实觉得飞机太重,速度快得很。但是现在我可以用它慢平飞,甚至做蛇滚还能控制节奏,可以滚得比较慢,不过吊机不是很稳,可能是因为机身偏短,其它动作我不太会了,说不好了。我觉得是因为对飞机性能有点体会了,所以能飞得更舒服了。
我玩这飞机最大的收获是学会降落了,它的起落架太强了,经常被我暴力降落,蛙跳两米多也试过,也摔烂过,回来滴点502,后来我还加了两根碳纤。技术都是摔出来的,我现在降落已经没问题了,降落距离也不会很长,基本上落地后不超过5、6米吧,顶风的话还要短。
不过飞机也有缺点,轮子太细,我换了粗的,整流罩就装不上了;电调和电池都没有设计固定方法,用背胶魔术贴是粘不牢的;电池不能顶到头,否则机舱盖就盖不上;还有我做眼镜蛇总是左右摇摆,也许是技术问题,正在努力中;其它还在发现中,呵呵
[ 本帖最后由 hyjoin 于 2010-11-6 22:32 编辑 ] |
