楼主: VINTAGE30
★★★大电动50E集结号★★★。。。。顶楼更新,目前集结★14架
发表于 2010-11-1 23:36 | 只看该作者
呵,还是辉胜吧,碰碰运气先!我那飞场是运动中心,未完工800米跑道(两边2米高的草)爱摔不摔,摔了进草棚当牲口使:em15:
如果我四个舵面全整成这个怎么样?另外我刚算了下,用4260+13。6桨电流最高55。X安培(4200克),我电池却都是20C 2200,感觉吃不住呀。。。。电调我还有个刚模友淘来的也是铂金80A,可电池。。。。。。。
发表于 2010-11-2 00:11 | 只看该作者
蝴蝶,GS4260,6S。改天上图。
发表于 2010-11-2 08:51 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2010-11-1 22:01 发表
呵呵 这可是个绝佳的3D 怪兽啊 介绍下飞行心得  舵机配置吧
看到池田老师装的YAK F AIR居然使用8KG的舵机 我在思考50E要不要把标准舵机弄暴力点点 4KG尾巴是不是不够用了
我和你的配置基本相同,就是电调用了ZTW60A,电池用次世代6S,因为手上没有3S2200的电,6S现在也不算贵了,当然不是指双天或者hyperion之类的高档货。舵机我用S3003,目前只飞了9个起落,暂时没问题。北西的这架YAK54非常漂亮,我很喜欢,完全改变了原先认为板机都是丑机的印象。
飞机油改电有它的好处,就是机身超强。最近一次吊机时突然断电,机头马上垂直向下坠地,电机直接打在水泥地上,飞机拿了个大顶,但是飞机本身啥屁事没有,只有电机轴弯,轴承损坏一个,正在进货,原因没查到,比较郁闷。
如果是纯电机,为了减重,强度肯定就没了,我飞过金翼的30E,飞机做工也不错,典型的灯笼鸡,起落架固定位很脆弱,降落一定要很轻地放下来,稍重一点必坏。油改电最怕重,我那架没称过,不过感觉还行,70%左右油门能吊机,感觉飞机蛮飘的,毕竟那么大的机翼。飞行时间在7到8分钟之间,下来测电压最少3.82,刚飞时老老实实走航线电压是3.9多,记不清了。
如果大家有兴趣,我再发些细节图,呵呵,这里要特别感觉深海,没有他的指导我是不能完成安装的,另外,还要感谢本地的老黄同学,帮我制作了电机座,手工非常棒。
[ 本帖最后由 hyjoin 于 2010-11-2 08:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-2 09:06 | 只看该作者
原帖由 冶勋 于 2010-11-1 23:36 发表
如果我四个舵面全整成这个怎么样?另外我刚算了下,用4260+13。6桨电流最高55。X安培(42 ...
4250 是200克重   而4260要重80克
功率900W                          1250W
故4260要换电池6S 3000MA左右的 这样20C电池才能吃得消  但是电池也要增重140克左右
80A电调 比60A 电调也重20克左右
15X8桨比14桨重10克左右
一起下来重了250克吧   其实我个人观点还是比较倾向4250的 毕竟会翼荷会轻点 这样飘点 电池160元内可以搞定
 楼主| 发表于 2010-11-2 09:14 | 只看该作者
原帖由 hyjoin 于 2010-11-2 08:51 发表
我和你的配置基本相同,就是电调用了ZTW60A,电池用次世代6S,因为手上没有3S2200的电,6S现在也不算贵了,当然不是指双天或者hyperion之类的高档货。舵机我用S3003,目前只飞了9个起落,暂时没问题。北西的这架YA ...
呵呵 虽然现在市场上都是几百几百的数字舵机  回想起来第一次看老手吊机的震撼 都是用的三叶哥+3001 3003这样的 也没什么不妥哈
其实板机的改电比仓身是容易多了 铝合金锯2截就好了 不影响重心位置
北西板机翼展1米2左右 的确非常适合4250这样的动力啊
PS:建议加个尼龙桨罩啊 可以保护电机输出轴的
[ 本帖最后由 VINTAGE30 于 2010-11-2 09:17 编辑 ]
发表于 2010-11-2 10:05 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2010-11-2 09:14 发表
北西板机翼 ...
桨罩当时没货就没进,不过这次小炸如果有桨罩估计也没用,掉下来时可以说是一声巨响,当时头脑就一片空白,以为会损失惨重了,过去一看只是轴弯,呵呵
舵机也有老手告诉我3003力量不够,特别是垂直尾翼,不过既然买了就用吧,反正我一时半会也不会飞得太暴力,水平次啊。至于数码的,据说3D固定翼还是模拟好用,数码适合直机,仅供参考。
 楼主| 发表于 2010-11-2 14:25 | 只看该作者
呵呵 舵机响应速度快还是挺好的
顶楼更新了大家最关心的价格问题 别PM啦 我不是商家
发表于 2010-11-2 18:00 | 只看该作者
学习~顺便凑个热闹啊~
现在真正的纯电动50E几乎没有吧~反正我淘宝上搜了好久没看到有~
ARF 50E都是有链接~但是没货~据说ARF已经改成金翼了?
但是金翼的50E全是油电两用~比较重吧~
刚开始飞固定翼~从塞斯纳入门~飞了个把月~不明原因炸了~
飞机就喜欢大个的~ 正好换~1米4翼展比较划算~动力不算贵~个头又大~还能满足我的虚荣心~:em15:
50E纯电动没找到~最后比较来比较去~入手了Hyperion的YAK54 40E~
Hyperion YAK54 40E
规格
全长:         1234mm
翼展:         1380mm
翼面积:      36.9dm2
飞行重量:  1900~2200g
配置:
电机:scorpion 3026
电调:好盈铂金80A
舵机:Futaba3003
电池:花牌 6S 3300mah 25C (547g~因为以前飞直机~手里现成的电池就6s和3s)
实际重量(不带电池和头罩):1540g
实际起飞重量大概:2200g
温柔航线飞行时间10分钟~下来电压3.85v~
不会3D~对飞机的性能说不出什么来~就是轻啊~哈哈~
 楼主| 发表于 2010-11-2 18:36 | 只看该作者
上个图哈
发表于 2010-11-2 18:47 | 只看该作者
精神上支持你折腾出最好。
发表于 2010-11-2 21:20 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2010-11-2 18:36 发表
上个图哈
没拍过照呢。。。网上有图片~=。=
发表于 2010-11-2 22:18 | 只看该作者
楼上太沉闷,来个刺激的
哥哥有个大鸡鸡
前段时间拍的图了
现在配的电装是 双天4250 60A奔腾  3003*4 2600 6S20C
问题是头轻,所以都是再压一个3S2200电池在头上才能飞
另外谢谢老虎哥送的飞机
发表于 2010-11-2 22:24 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2010-11-2 22:50 | 只看该作者
这是全球模型的飞机么?? 好像又不是?
[ 本帖最后由 VINTAGE30 于 2010-11-2 23:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-2 22:51 | 只看该作者
嘿嘿
原帖由 linli1025 于 2010-11-2 22:18 发表
哥哥有个大鸡鸡
前段时间拍的图了
另外谢谢老虎哥送的飞机
真漂亮啊~~~
发表于 2010-11-2 22:53 | 只看该作者
原帖由 baukran 于 2010-11-2 22:51 发表
真漂亮啊~~~
我指的是那双玉腿~:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-2 23:03 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2010-11-2 18:47 发表
精神上支持你折腾出最好。
我觉得3D练习的话 400多的北西板机搭配双天4250是目前能折腾的最好的了
像真机还没有板机飞得顺手 也不耐炸
性能好的名鸡如3DHOBBYSHOP  见http://www.3dhobbyshop.com/57-Extra-330SC--Red_p_15127.html
虽然是国产的 但是国内不卖 所以悲剧啦
发表于 2010-11-3 10:54 | 只看该作者
哥哥有个大鸡鸡
前段时间拍的图了
另外谢谢老虎哥送的飞机
兄弟你的机机和玉腿一样漂亮:em15:
这飞机是电动版吗?头轻的话还可以考虑把电机、电池前移,再不行就加大电池容量,压电池很不划算
电动飞机就这个麻烦,好不容易做好了发现重心不对,也许所有的配置就要推倒重来,费时又费米,所以尽量选用成熟的方案,飞机不贵,电子配件可以贵死人啊。
发表于 2010-11-3 11:16 | 只看该作者
感谢楼上的建议
这飞机是老虎哥哥送的,飞机本身是电动版的,不过到手的时候有损坏,修复可能增加了一点重量(而且损坏发生在尾巴上)
另外尾舵机的位置非常靠后,加上用的3003够重
所以导致电池已经顶到头了(在木架子后面)还是压不住重心。
考虑成本,没有专门采购3000Mah的6S电池,而是采用500直机的电池(2600 6S),或者2个3S2200锂电串联构成电池组
这样就压不住头……经过试验,再多压一个2200电池刚刚好……
毕竟,米是大问题。
