楼主: realboy1
没有比我更杯具的了:easy osd还没用过就被我搞挂了……(已上视频)
发表于 2010-7-1 21:23 | 只看该作者
莫慌莫慌,有版主在,什么问题都不是问题,顶多花一丁点银子:em15:
回复 19楼 realboy1 的帖子
那说明主板的ARM和MAX7456没有损坏,应该就是视频输入部分有点问题。
这样试试看:
1,拔掉电流传感器
2,采用单独供电方式进行供电
3,检查摄像头是否损坏
4,认真检查PCB板是否有烧损的现象
发表于 2010-7-1 21:37 | 只看该作者
检查:
C16
R6
这两个元件是关系到视频输入的
发表于 2010-7-1 21:52 | 只看该作者
真坎坷
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:05 | 只看该作者
原帖由 extraline 于 2010-7-1 21:23 发表
这样试试看:
1,拔掉电流传感器
2,采用单独供电方式进行供电
3,检查摄像头是否损坏
4,认真检查PCB板是否有烧损的现象
1,不管独立供电还是动力电供电,都无视频图像输出;
3,摄像头正常
4,未发现烧损现象
 楼主| 发表于 2010-7-1 22:09 | 只看该作者
发表于 2010-7-1 23:05 | 只看该作者
好大的怀具
发表于 2010-7-1 23:53 | 只看该作者
老胡都发话了:“不折腾!!”:em15:
发表于 2010-7-1 23:59 | 只看该作者
你真的很悲剧啊!
发表于 2010-7-2 00:29 | 只看该作者
不经历风雨怎么见彩虹~杯具英雄:em15:
发表于 2010-7-2 01:01 | 只看该作者
不,是餐具:em15:
按版主的说法,7456耐压较差一点,电容接触的时候,5伏变12伏了,7456坏的可能性相当的大了,版主说的挺委婉,一看就是老师傅:em26: :em15:
发表于 2010-7-2 01:03 | 只看该作者
可喜的是没有全军覆没,有得救:em24:
发表于 2010-7-2 02:25 | 只看该作者
花一点银子返回去修吧
 楼主| 发表于 2010-7-2 08:32 | 只看该作者
PM版主短消息了也没人回,返厂总要先联系一下吧?还有地址等等。
我是被它的线的颜色混淆了,一看黑色和红色就想当然地认为红+黑-,结果不但脚搞错了,黑线居然是正极……
发表于 2010-7-2 08:46 | 只看该作者
:em23: 杯具啊~~~你还是升级5.0吧
 楼主| 发表于 2010-7-2 09:04 | 只看该作者
原帖由 kyc2009 于 2010-7-2 08:46 发表
这个跟我出现的问题没有关系吧?
发表于 2010-7-2 11:18 | 只看该作者
共用电才是王道 !
电池出来 升压模块 -- 视频发射和摄像头
发表于 2010-7-2 21:23 | 只看该作者
我觉得可能就是电容被击穿了。。因为输入电容也是接地的。。
发表于 2010-7-3 15:07 | 只看该作者
12V电容在带电的时候是很容易击穿OSD和头子上面那些5V供电的芯片的!
花点钱,继续折腾吧,你拿12V电容电击设备的事很像我的经历哦!
发表于 2010-7-3 15:43 | 只看该作者
PM版主地址 然后发过去吧
