楼主: 鱼儿山
做了4个半简易的蛤蟆钳。
发表于 2010-6-4 14:41 | 只看该作者
原帖由 tiangou 于 2010-6-4 12:39 发表
螺丝往下压,前面的滑块往下的同时还有往前的力,螺丝孔是垂直的,螺丝只会向下,所以有些矛盾。滑块移动的范围有限,固定的力道不会受影响?
楼主这款行程不大。
蛤蟆头那边打椭园孔,决定了行程。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jufeng小白 + 1
发表于 2010-6-4 14:48 | 只看该作者
西毒欧阳疯的家伙:em15:
发表于 2010-6-4 14:51 | 只看该作者
菜鸟先保存一下,回头也想做个
发表于 2010-6-4 14:54 | 只看该作者
回头也要copy下
发表于 2010-6-4 15:00 | 只看该作者
楼主你的钳子能给个全身照吗?结构挺特殊吗?
发表于 2010-6-4 15:24 | 只看该作者
好贴留名
发表于 2010-6-4 18:13 | 只看该作者
这个思路也不错:em26:
做工挺好:em26:
挺精致:em26:
发表于 2010-6-4 20:18 | 只看该作者
:em26: 学习了
发表于 2010-6-4 20:36 | 只看该作者
蛤蟆家族又一新品种:em24:
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:10 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2010-6-3 23:55 发表
做的很不错,如果能把表面再处理下就更漂亮了。
有机会想法发黑了。
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:11 | 只看该作者
原帖由 liu617 于 2010-6-4 01:41 发表
做的不错,看到那个下料就出汗,
其实可以直接到废旧市场找条方铁条,不就可以省下下料了吗
不知道北京哪有钢铁废旧市场啊
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:13 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2010-6-4 09:24 发表
蛤蟆钳的超级进化,感觉楼主的这款钳头部还可以搞模块化的:多层钳头,厚薄不一的钳头,宽窄不一的钳头,,,,一个尾座适合多种工件,多种位置的夹装。
是个思路,但这个结构和尺寸也许还要改变一下。
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:16 | 只看该作者
原帖由 Johnnyboy 于 2010-6-4 10:32 发表
蛤蟆做得很漂亮!:em24: :em24:
请问LZ,滑块的前面突起和孔是干什么用的?:em22:  是为了可以反过来用的?
这样的设计,滑块上的固紧孔应该做得稍微大一些吧,或者是有些椭圆形的?让滑块能“滑动”起来:em22:
老兄看出来了。可以反过来用。滑块上的孔是椭圆的,照片不明显。
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:19 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2010-6-4 11:58 发表
是够简易,但突出的锣丝有点碍刀,尤其是端面铣时。
曾经想过,没什么办法。后面的螺丝可以沉下去,前面的不行。
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:21 | 只看该作者
滑块上的螺丝孔是长条形的。
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:23 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2010-6-4 14:41 发表
楼主这款行程不大。
蛤蟆头那边打椭园孔,决定了行程。
是的。行程大概2-3mm。
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:25 | 只看该作者
原帖由 yll624 于 2010-6-4 15:00 发表
就这几张照片,因该反映全了吧。
发表于 2010-6-4 21:31 | 只看该作者
这种结构我最早也想过,是简单但是头部夹紧时还是不如正统的蛤蟆方便。
 楼主| 发表于 2010-6-4 21:42 | 只看该作者
俺作这个蛤蟆钳,主要的目的是用铣床能够对小而薄的物体的上表面进行加工。
见下图。不能对人民币进行破坏啊,俺一时找不到合适的物件,只好用了一枚硬币。
铣后。
已经有大侠看出来了,俺这个滑块是两头用的。夹硬币的这头钳口厚度0.5mm。另一头是3mm厚,夹持大一些的零件。
