楼主: fwf0115
抛砖引玉:消除航拍中的电磁干扰的简单方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-5-29 00:26 | 只看该作者
假如是CCD,整体扫描的方式
就不会出现“波浪”和“黑条”了
发表于 2010-5-29 01:00 | 只看该作者
震动引起的,和电磁干扰无关。
这现象用直升机拍摄尤为明显。
发表于 2010-5-29 12:21 | 只看该作者
电磁干扰是不会引超图像这样纽曲的,是振动引起的,所以你要做好防震就行了!
发表于 2010-5-29 12:23 | 只看该作者
AWEN分析得很透,正解!
发表于 2010-5-29 12:50 | 只看该作者
原帖由 a_wen 于 2010-5-29 00:26 发表
假如是CCD,整体扫描的方式
就不会出现“波浪”和“黑条”了
其实摄像头最好不要被螺旋桨遮挡为上啊!
麻烦请教下什么叫“CCD的整体扫描方式”
[ 本帖最后由 zhen_sr 于 2010-5-29 13:04 编辑 ]
发表于 2010-5-29 13:51 | 只看该作者
一般CCD是整体扫描~ 整体感光~
再说说电子快门
就是CCD整体感光的时间,把这个时间内感知到的图像都记录下来~
比如螺旋桨挡在前面~ 感光时间极短的话的话,螺旋桨就被“凝固”下来了
假如感光时间稍慢一点,螺旋桨就成模糊扇形,
这样形成的单一个画面,就是视频里的1桢~
假如是25桢/秒的视频~ 那电子快门最慢就不能低于25/1秒~
而决定电子快门速度的,就是光线~
光线良好,电子快门只需感光一瞬间即可获取足够的光线,比如1000/1秒
光线不好,即使慢到25/1秒还不能足够曝光,那就会黑呼呼的看不见画面~
[ 本帖最后由 a_wen 于 2010-5-29 20:17 编辑 ]
发表于 2010-5-29 13:56 | 只看该作者
要命的就是低档次CMOS是递进式的从上往下逐行扫描~
如果扫描频率还很慢的话~~~
这样遇到高速反复移动(震动)的图像~ 就会出现扫上面的时候,某个物体停留在该位置
而扫下面的时候,该物体又移动避开了~~  再往下,该物体又回来了~ 如此反复~~
这样记录下来的图像一定会失真的~~
[ 本帖最后由 a_wen 于 2010-5-29 20:04 编辑 ]
发表于 2010-5-29 14:38 | 只看该作者
呵呵,这是搞混淆了,不能什么事情都上升到电磁这个概念,不过说起来还真的是要有一定的高度才能回到震动那个低度!!!呵呵呵
发表于 2010-5-30 04:15 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2010-5-30 09:38 | 只看该作者
是要加强固定效果才会好,屏蔽作用不大
发表于 2010-5-30 14:29 | 只看该作者
这个现象在广播级的3CCD录制设备里也存在,好几十万的设备,拍完后看录像时,都傻眼了。这是错误地使用了拍摄设备的光圈值导致的,有经验的摄影师,在运动中拍摄或拍摄运动中的物体时,会将设备的光圈值调大。
这个现象和常说的“摩尔纹”现象不同,摩尔纹是画面中的物体本身不变形,而无中生有加了很多条纹。这个是本身图像失去真,无额外条纹。
摩尔纹最简单的体验方法是拿着摄像机对着电视机屏幕拍,你会发现90%以上的摄录设备都会有额外翻滚的黑杠杠(回想下CCTV的新闻联播中有出现电脑或电视机显示屏幕的画面?)。
1)对业余航拍而言,10楼已经给出解决方案,这个方法非常有效但并不能完全解决此问题。根本意义的解决办法应该是将这台DV的镜头换成口径稍大的,以增加通光量,提高“标靶”视频刷新速度或称快门速度。
2)这台小DV的成像效果很好么,色彩有点电影胶片机的感觉,比很多所谓贵的设备强。
3)高等级的专门设备,在这种情况下,除了换镜头的方法通常还允许操作者改变“标靶”工作模式,以牺牲帧数为代价保证每一帧画面的失真度指标,譬如左上角做广告的那台。当然这个功能对侦察等场合才用得上。
发表于 2010-5-30 14:56 | 只看该作者
补充一点:摩尔纹的提法定义不明。从表述的现象上看,应是LZ所说的现象,但论述又采用了“差拍”理论来论述。无法确定其准确定义,始作恿者为一名号曰“老顽童”的摄影师?评论员?
发表于 2010-5-30 22:18 | 只看该作者
原帖由 king1976 于 2010-5-30 14:29 发表
摩尔纹最简单的体验方法是拿着摄像机对着电视机屏幕拍,你会发现90%以上的摄录设备都会有额外翻滚的黑杠杠...
纠正~!
这个“翻滚的黑杠杠”不是摩尔纹~
摩尔纹泛指一种“规律图象”发生错误叠加,产生的图象失真现象~
摩尔纹在数字图象里~ 是指在某种规律重复的图象里,相似邻近PIX之间发生重叠或者粘连,产生的图象失真~
比如解析度表里产生的图象失真,其实就是“摩尔纹
但是~!! 在阴极射线管类的显示设备里,(比如CRT和传统显象管的电视机)
摩尔纹是指射线管里的电子束,因为故障,干扰或调试等问题~
产生的[电子束扫描线]在水平方向或者垂直方向发生重叠或者粘连产生的图象失真~(也叫水平/垂直摩尔失真)
两个“摩尔纹”现象发生的原理相同,但性质不同
前者是对数字图象而言的,后者是对阴极射线管设备而言的~
所以说这个“翻滚的黑杠杠”并不是摩尔纹~~
其实是摄象机的电子快门速度和CRT/传统电视机,扫描速度不吻合产生的~
CRT和传统电视机显示的图象,是电子束一行行扫描得来~ 从上往下~
扫满整屏幕的图象为一幅,周而复始~
但是扫满整屏幕的图象是需要时间的~
如果拿摄象机拍[CRT和传统电视机]显示的图象,而电子快门速度小于这个时间~
拍到的图象就会出黑杠,其实是显示器画面显示不完整,没足够时间扫描出整幅图象
黑杠之所以会翻滚,是因为DV拍到的每一帧,黑杠位置都不同,连续起来就.....
看示意图~~~
而LCD液晶类显示器,就没有扫描一说,每个地方都是持续发光的~
所以用摄象机或照相机拍液晶显示器,是不会出黑杠的~~~
LS的说法,“黑杠”就是“摩尔纹”........太扯了.......
难道说液晶显示器就没有“摩尔纹”??
前面我说了~ 数字图象一定会有“摩尔纹”现象~
看图------------------
想看“摩尔纹”现象很简单~~
如图~ 在IE浏览器右下角,缩小显示50%,我截了个图~~
咦??怎么多了很多原来没有的花纹?
难道我的显示器坏了???
呵呵~ 即使用最顶级的显示器,一样是会出现的~
数字图象就是这样~  原因最上面已经阐述了~~~
去除的方法也有~ 软件插值,图象模糊化等~ 比如某牌的S8000垃圾卡片机~
只会让失真的图象,再失真一次~ 只为讨好眼睛~
恶果就是图象大量丢失有用细节,看起来舒服了,但是真实细节受到损失~
我对上面的“失真图”做了个0.5 PIX插值~
摩尔纹”没有了,看起来干净舒服了~
但是~!! 真实的细节也一去不复返了~! 泼脏水,把孩子也泼掉了~
好家伙~ 黑白相间的圆圈~ 变成个灰色圆饼~~
这还是0.5PIX的插值程度,对付较大的“摩尔纹”,用到1PIX,1.5PIX
那直接变成纯灰色块~ “圆圈”这个细节全部100%丢失~!!!
[ 本帖最后由 a_wen 于 2010-5-30 23:49 编辑 ]
发表于 2010-5-30 22:53 | 只看该作者
对这个观点我不想多说什么了.... 太雷人了.....:em20:
king1976.....
不懂装懂!:em09:
和鸟哥一样,对知识一知半解,就出来装大师~!
最看不惯这种人!
对待错误~我无法沉默~!
[ 本帖最后由 a_wen 于 2010-5-30 23:11 编辑 ]
发表于 2010-5-31 01:07 | 只看该作者
LS的呀,你讨论的是摩尔纹的现象,什么什么现象属于摩尔纹的问题,而我讨论的是摩尔纹的定义。也就是“摩尔纹”它老爸它老妈是谁的问题,父辈的问题还没搞清楚,小孩子凑什么热闹?
1)按目前比较流行的摩尔纹其定义“简单的说,摩尔纹是差拍原理的一种表现。从数学上讲,两个频率接近的等幅正弦波叠加,合成信号的幅度将按照两个频率之差变化。差拍原理广泛应用到广播电视和通信中,用来变频、调制等。 ”
扯吧,比喻都不恰当,知道什么叫变频么?变频后产生的“儿子”是幅度不变的。明白不?如果不懂的话,请重修一下无线电里的“调频”
2)所说的“假如是CCD,整体扫描的方式”哈哈哈,雷人~~请解释一下什么叫“整体扫描”?别需晃一枪就“路过”,请认真详细的解释,我还头一次听说这个提法,哈哈哈
CCD怎么就没所说的“摩尔纹”现象了?广播级的3CDD,注意,设备有三个CCD,红蓝绿个管一个,够牛了吧,摩尔纹依然存在。
4)所说的“而LCD液晶类显示器,就没有扫描一说,每个地方都是持续发光的~”,更雷人~~
。。。你说的东西呀,都太不值得一拨了~~又譬如“ 软件插值”,你知道广播级的摄像设备,很多都用此技术以解决所说的摩尔纹现象么?
哈哈哈~~
发表于 2010-5-31 01:09 | 只看该作者
这个“讲座”应该收费才对,但还是算了,再跟10个贴吧,如果不够,我就不再说了。
发表于 2010-5-31 02:58 | 只看该作者
低档COMS因为是线扫描,对图象扫描一行,就记录起来~
扫描第2行,又记录起来,最后把全部一行行的图象“拼”成完整的一个画面~
如果这个扫描频率太过缓慢,图象又高速运动运动,画面扭曲就能轻易暴露出来
其实高档次CMOS,例如5D,都还是线扫描的~ 只不过频率非常快了~~
画面扭曲不容易察觉~ 5I里有些直机照片,大桨转起来不是直的,而是弯曲成C字,就是这个原因~
“整体扫描”是相对通俗的说法~ 我加了“”~~
在快门或电子快门的时间里,每个感光元件是同时记录光信号,转变成电荷,
最后收集起来,送给CPU,A/D转换,显示出数字图象~
这种CCD表现出的图象就不会扭曲~
这是扫描方式的区别,跟快门速度没关系~
螺旋桨都是呈直线,或者是直线的扇形~ 就因为同时(整体)感光(扫描)的作用~
[ 本帖最后由 a_wen 于 2010-5-31 03:49 编辑 ]
发表于 2010-5-31 03:04 | 只看该作者
我哪句话说CCD没有摩尔纹现象了??
是你意识里把摩尔纹等同“翻滚的黑杠杠”了吧!!
从你认为显示器“翻滚的黑杠杠”就是“摩尔纹”开始
你就暴露出你对知识的一知半解了~!
你google查这么久,就复制了这么点玩意???还牛头不对马嘴~~
你该不懂的还是不懂~!
看你继续装~!!
[ 本帖最后由 a_wen 于 2010-5-31 03:53 编辑 ]
发表于 2010-5-31 03:09 | 只看该作者
LCD确实是持续发光的
你再顺便google下LCD液晶显示器是否持续发光~~
这个我真懒得给你科普了~ 太低级了~ 你雷的我无语~
发表于 2010-5-31 07:42 | 只看该作者
A-WEN兄,全当扫盲了,扫盲要有耐心么
