返回列表 发新帖
楼主: aajrb
世界上最简易的甲醇机启动
发表于 2009-10-7 10:03 | 只看该作者
原帖由 aajrb 于 2009-10-7 08:21 发表
谢谢指点。俺都是一个人玩。没啥经验的。发视频纯属长假无聊,好玩而已。顺便赚点分。奶奶的好几年了还是个兵。
老兵油子:em15: :em15:
发表于 2009-10-7 12:47 | 只看该作者
原帖由 VTOL 于 2009-10-7 08:45 发表
平时绝不可取。:em17: 1)对发射机用电不利;2)该节电池做点火用过后电量下降太多,内阻也有很大变动,在与其它电池组合用时它也是个用电器;3)发射机很有可能工作会出问题。:em00:
分析有理,启动耗时虽不长,但由于工作电流大,这节电池与其他七节混用确实会有些问题:loveliness: :loveliness:
发表于 2009-10-7 16:10 | 只看该作者
我也是这样启动的
不错  方便..不过LZ最好把发动机先调好后     以后就不用怎么调了..  最好用更朔料棒来启动  这样安全点
 楼主| 发表于 2009-10-7 16:56 | 只看该作者
大家的发动机调好以后启动时不用动大油针吗?我每次启动都要把大油针调松到2圈多才可以.启动后再扭紧大油针到发动机转速最高.然后再松2-3格..还有我发现热机时缸压好小呀.螺旋桨不要用力都可以转起来.冷却以后缸压又还可以了.你们的发动机会这样吗
发表于 2009-10-7 21:42 | 只看该作者
环境温度变化较大时,需要调,否则不用动油针,不过我用DIY的启动器,点火电和你一样,做了2组镍镉电池,用鳄鱼夹
发表于 2009-10-11 00:52 | 只看该作者
原帖由 gary 于 2009-10-6 21:39 发表
热机时你如何搞,难道热机时你也抓得住缸头?
楼主是拿着撕掉皮的点去给火头供电,应该是电池直接和火头和发动机壳接触的。
不过这个方向手拨发动机感觉很危险,而且拨动速度不快、手不方便离开螺旋桨旋转面。
发表于 2009-10-11 22:46 | 只看该作者
主油针一旦调好了就不需要再动了,如果长时间不飞或者换油了,一般会有1-2格的浮动
发表于 2009-10-16 10:46 | 只看该作者
呵呵 新思路 应急可以 经常这么干的话 发射机电池组可能受不了 :em15:
发表于 2009-10-16 15:59 | 只看该作者
也是个思路,但电池要充足且轮流使用。
充好的1300---2300mah的镍氢是可以的,因点火顺利时就几秒。
这么干连火头都是省的,不会有干烧火头之虞。
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2009-10-16 16:09 编辑 ]
发表于 2009-10-16 22:40 | 只看该作者
你太有才了
