楼主: 62513747
一种完全防水的传动系统
发表于 2009-8-18 10:57 | 只看该作者
网上有卖的 小铷磁体!有点贵反正也用不多自己做个动力转换模块呗!也可以再壳里面啊!适量增加转换器的直径很有效果的!
发表于 2009-8-25 14:05 | 只看该作者
我要发帖
我要发帖
发表于 2009-8-27 13:37 | 只看该作者
想要防水 整个喷水推进不就得了?  水泵抽外面的水 然后从后面喷出。。。。
发表于 2009-8-28 14:24 | 只看该作者
这结构不如内外嵌套的结构接触面积大啊,就像水泵那样内外嵌套,用无刷可以实现了。
发表于 2009-12-25 11:59 | 只看该作者
为什么不把动力系统放在一个密封仓了,用无刷马达.
动力与其他电子设备分开密封,动力仓有一定的空间用于积水,:em21: ,死不了!
发表于 2009-12-25 14:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-12-25 15:18 | 只看该作者
想法不错:em15:
发表于 2009-12-25 22:35 | 只看该作者
无刷马达 在线圈和磁铁中间加塑料防水
发表于 2010-1-14 20:23 | 只看该作者
转速那么高。 几乎是没有作用。
发表于 2010-1-14 22:30 | 只看该作者
今天我做了部 采用四极置设   可是可以   扭力不大 效率不高  用手按得住  用在潜艇上还行
发表于 2010-1-16 14:39 | 只看该作者
别麻烦找了小磁铁了
到月饼盒上拆吧
详细见
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=346562
上面的设计俺做过类似实验了
磁力小带不动另一块磁铁,
磁力大摩擦力大还是带不动,:em17:
所以改专攻振动驱动和喷水了(不用泵)
发表于 2010-1-27 11:47 | 只看该作者
我在淘宝上买的水泵大家看看.磁铁传动.用0.28mm漆包线重新绕了一下,现在7.2V时2A.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
slbbs + 2 这个好!!!!
发表于 2010-1-27 13:20 | 只看该作者
想法是对的,方式是错的。
你可以拆个外转子无刷电机看看。
定子部分迭出,隔开防水部分套个外转子壳体,这就可以了。
不过磁力损失还是很大的。
发表于 2010-1-29 09:11 | 只看该作者
搜了一下楼上的小水泵
热卖!塑料部分有透明和下图不透明两种,随发货定。
现在主要是不透明的
体积:8X4.3cm
全重:150g
电压:12v
小水泵:进水口1.4厘米,出水口0.8厘米   扬程 2米 ( 不是射程)
饮水机、热水器、实验用小水泵 磁力驱动的(没有吸程。工作的时候必须低于水容器 让水自动流入泵内才可以泵水)也可以发挥自己的动手能力改造成其它的用途的小水泵。
拆开后可以看到,电机和叶轮之间没有实轴连接,是靠磁性驱动的,也就是泵和电机是完全隔离的,不会发生进水的情况!
测试结果:清水一盆,每次都是手捉着水泵放入盆中淹过涡轮,万用表档最大500mA,所以大于500的都属估计
   25伏电压下:有一定噪音,水泵水平喷出3米多但是仅几秒钟泵体略烫,电流约900--1000MA
       20伏:     水注仍然3米左右,但是泵体没有发热,噪音小不少,电流约800MA
       12伏:水注只有50厘米,但是噪音感觉更小了,电流270MA。
空载一般在0.1A左右,带上水了以后一般也就0.3-0.4A左右
饮水机、热水器、实验用小水泵(此款水泵只能做增压泵,没有吸程。小店有一款吸程两米的水泵可供选购)
此款水泵的配套水管本店有售
发表于 2010-1-30 13:13 | 只看该作者
试一下,告知效果
发表于 2010-3-23 04:21 | 只看该作者
直接整个无刷电机,拆开,线圈绕组上面在多涂几层环氧树脂,装上转子,泡水里用不就完了。
有正反转的无刷电调卖,也可以简单一个电调加一个反向继电器控制,很简单。
一年玩不了几回,玩完了从水里拿出来适当擦干就可以了
发表于 2010-3-23 15:27 | 只看该作者
怎么一天只有这种鸟办法
发表于 2010-3-27 20:51 | 只看该作者
用硬盘的磁铁是可以的...
发表于 2010-7-15 18:47 | 只看该作者
理论和实际的差距太大了!
发表于 2010-7-16 12:24 | 只看该作者
我也准备拿那种水泵改个传动系统。
等待32楼实验结果。
可以的话一定要发个帖子。
