楼主: 浪人老枪
GY401+S9257 有点极轻微的向左漂,是什么问题?如何解决?
发表于 2008-4-1 17:08 | 只看该作者
我换过401,也没解决问题
发表于 2008-4-1 20:46 | 只看该作者
原帖由 xuanf 于 2008-4-1 17:08 发表
我换过401,也没解决问题
大哥,你换过了啊。我今天下决心想换的
这样看来。不是这个原因
这问题太妖了
发表于 2008-4-1 22:11 | 只看该作者
回复 #22 xuzhifei88 的帖子
我还换过9257呢,没用,问题依旧,特郁闷
发表于 2008-4-1 22:55 | 只看该作者
回复 #23 xuanf 的帖子
我明天拆机子了,全部拆掉再装起来
发表于 2008-4-2 18:57 | 只看该作者
原帖由 xuzhifei88 于 2008-4-1 22:55 发表
我明天拆机子了,全部拆掉再装起来
没有必要吧。把桨距适当调小应该就可以的
发表于 2008-4-2 19:42 | 只看该作者
我有730就没这样的问题
发表于 2008-4-2 21:57 | 只看该作者
回复 #25 n44303 的帖子
桨距调小,悬停时大桨转速就增加,尾桨转速也跟着增加,导致尾巴往左飘的更厉害
发表于 2008-4-2 23:17 | 只看该作者
改天有时间再把401装起来仔细调调看
发表于 2008-4-2 23:43 | 只看该作者
我的401配9257也有这个问题?调了好多地方也还是没解决,大家都有这问题是不是这个配制有问题啊?????
发表于 2008-4-3 01:15 | 只看该作者
难道陀螺仪可以完全解决角度漂移吗?
它是角速度反馈传感器,对绝对角度位置是没有直接反馈的,有轻微转动应该是正常的吧.
如果是均速转动,陀螺仪应该没有办法感应到.
不知我的理解是不是正确?
发表于 2008-4-3 01:27 | 只看该作者
不太可能有匀速运动
发表于 2008-4-5 16:26 | 只看该作者
9257
今天试了一下将尾推向右一点,就是让JJ向左旋的那个方向!接上401JJ起飞旋停就慢慢向左旋〈反时针转〉,然后我把尾翼夹角调0,〈要反复调0也不知道怎么搞的〉!旋停JJ!!!!哈!还算满意!比较菜我是感觉不出有飘了
发表于 2008-4-7 11:33 | 只看该作者
能否在说的详细一点
 楼主| 发表于 2008-4-9 18:47 | 只看该作者
今天又遇到更怪的问题了,我朋友本来锁的好好的GY401+S9257也漂了
发表于 2008-4-9 22:54 | 只看该作者
我也碰上这个问题了,是螺距曲线和油门曲线配合的问题。改变一下这两个曲线,就会有改观了...
发表于 2008-4-9 23:08 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=205591
发表于 2008-4-10 21:43 | 只看该作者
同一问题,我的反时针漂~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-11 23:07 | 只看该作者
我的没有这种问题
应该不是401的问题,原来用240也没有这种问题
发表于 2008-4-18 16:07 | 只看该作者
我用401+9650没有此问题呀
昨天才买了401+9257,还没有到手,我觉得不该出这个问题吧,看看发射机是否微调给动了?等我新的陀螺装好了再看看
发表于 2008-4-19 14:17 | 只看该作者
我来告诉大家
解决的方法是这样  先把感到关掉或调为0然后把将角度调到0
有兴趣我明天接着讲
