返回列表 发新帖
楼主: LQEE
MSH PROTOS700EVO布线
 楼主| 发表于 2025-5-13 20:54 | 只看该作者
wslqf 发表于 2025-5-13 19:04
有机会你可以试试雷虎e700,嘎嘎好飞,绝对的手感天花板
我这边有个模友有E700,他说是这他飞过最好飞的700,但是从外表上看并不好飞,因为机身宽,侧板之间主要是铝柱连接,尾管的安装方式看起来稳定性也不好,舵机通过双连杆驱动,避免舵机轴承受径向力,动作也可以更细腻,不能理解的是,为什么要把变矩连杆连接到相位臂上?这样会增加旋翼头高度,同时缩短变矩连杆的长度,不能使用正反压连杆,而且受力集中,这种设计看起来没有常规的变距连杆和相位臂独立开的合理,人字齿和弧形伞齿好,一体式尾波箱也好
发表于 2025-5-13 21:04 | 只看该作者
多谢分享,电调和回传线记得做防护,不然被磨破了就惨了,不要问我怎么知道的。
 楼主| 发表于 2025-5-13 21:37 | 只看该作者
好的,谢谢了
发表于 2025-5-13 22:45 | 只看该作者
LQEE 发表于 2025-5-13 20:54
我这边有个模友有E700,他说是这他飞过最好飞的700,但是从外表上看并不好飞,因为机身宽,侧板之间主要 ...
毕竟十多年前的设计理念,很多和现在不合的,至于你说的旋翼头问题,其实真正的原因是当时处于有副翼和无副翼的过渡期,这个头说白了就是有副翼改的,保留了很多有副翼的配件和设计
 楼主| 发表于 2025-5-13 22:58 | 只看该作者
wslqf 发表于 2025-5-13 22:45
毕竟十多年前的设计理念,很多和现在不合的,至于你说的旋翼头问题,其实真正的原因是当时处于有副翼和无 ...
也是,这个相位臂和有副翼的一样,是过渡阶段的产物,这个机型结构上看比较松散,按理说重心离旋翼面越近,飞起来越利索,但他把最重的电池固定在底板上,离旋翼面很远,我想好飞主要是因为轻,还有就是采用人字齿和弧形伞齿,平顺性好,噪音小,飞着舒服
 楼主| 发表于 2025-5-13 23:17 | 只看该作者
在我看来,e700这个机型是在追求极致轻量化,零件的尺寸能小就小,不能小就镂空,也不注重结构刚性和美感,按他这种理念设计产品并不难,如果要兼顾美观、轻量化和结构刚性就比较难了,从兔子的设计就能看出来,他为了轻量化,在金属上大量开槽挖孔,尾桨夹都用的塑料材质,但是怕结构刚性不够,所以把主轴座和电机座尾管座直接相连,如果只追求轻,完全可以用和E700一样的圆柱形细尾管和小尺寸尾波箱,但是尾管太细不协调,所以它采用27毫米直径的尾管,为了配合溜背式头罩,又设计了尺寸重量更大的棒球棍形尾管造成重量增加
 楼主| 发表于 2025-5-14 00:25 | 只看该作者
super闪耀 发表于 2025-5-13 19:44
这飞机没有齿轮咬合,声音应该是纯净的嗡嗡声吧
还有轴承摩擦声
发表于 2025-5-14 09:25 | 只看该作者
LQEE 发表于 2025-5-13 23:17
在我看来,e700这个机型是在追求极致轻量化,零件的尺寸能小就小,不能小就镂空,也不注重结构刚性和美感 ...
轻飞机很多,好飞入e700的我飞过的还确实是独一份
 楼主| 发表于 2025-5-14 09:42 | 只看该作者
我回头有机会飞一下模友的试试
发表于 2025-5-14 17:46 | 只看该作者
LQEE 发表于 2025-5-14 09:42
我回头有机会飞一下模友的试试
坚持飞  就是英雄   给赞
 楼主| 发表于 2025-5-14 19:35 | 只看该作者
超音速 发表于 2025-5-14 17:46
坚持飞  就是英雄   给赞
谢谢啊,一起坚持自己的爱好!
