楼主: fjs502
关于210车床主轴和导轨平行度的问题
发表于 2023-5-25 08:49 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2023-5-25 07:52
我去闲鱼搜了哈挺,看着不大,没想到出厂精度还蛮高的。看检测单,和国内的检测方法没啥两样。乍一看还以 ...
呵呵国内的CM6125就可以和他比下去CM0620,那个济南的CM6125就是仿布朗车床,那个上海仪表的,0820,CM0620,CMA6125,都是仿肖布林。还有中国tw省也做过哈挺床。以上说的都是轴承机,除了CM6125是轴瓦的
 楼主| 发表于 2023-6-7 15:57 | 只看该作者
kekokele 发表于 2023-5-16 11:54
1  车铣杆时不用跟刀架和 顶尖车出来,不准。
2 光轴精度本身就不高,要用准用测规。
3 上面2条确定后, ...
第一条学习了
第二条呢我有不同意见。不是说第二条不对。检验棒价格太高了。网查了一下直径20mm 长度200mm的检验棒 百元左右。再说了,卡盘的卡爪装夹精度哪有那么高,装上检验棒也得测四个位置。用光轴呢是用长度来弥补精度的不足。千分尺测了一下16mm的光轴的测量位置的直径14.96mm还是比较均匀的
发表于 2023-6-7 16:11 | 只看该作者
fjs502 发表于 2023-6-7 15:57
第一条学习了
第二条呢我有不同意见。不是说第二条不对。检验棒价格太高了。网查了一下直径20mm 长度200 ...
主轴是有锥度的,检测棒插在主轴上,卡盘要拆掉,检测棒相对车床主轴轴线是一致的,误差较小,是常用的车床主轴检测方法
 楼主| 发表于 2023-6-7 16:33 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2023-6-7 16:11
主轴是有锥度的,检测棒插在主轴上,卡盘要拆掉,检测棒相对车床主轴轴线是一致的,误差较小,是常用的车 ...
卡盘拆掉只剩法兰盘了。检验棒和主轴怎么连接呢,我说的检验棒是圆柱形的
发表于 2023-6-7 16:40 | 只看该作者
主轴通孔里有锥度,我的是莫氏3,你的是什么车床?
 楼主| 发表于 2023-6-7 16:46 | 只看该作者
说明书上只有尾顶套筒的锥度MT2 。主轴锥度没有说明
发表于 2023-6-7 16:50 | 只看该作者
应该有啊,再找找,各家的机器通孔不一样,你的车床通孔多大的?
发表于 2023-6-7 16:56 | 只看该作者
通孔大的锥度大
发表于 2023-6-7 23:48 | 只看该作者
车床主轴都有锥孔。锥孔就是用来加工高精度零件用。
车高精度轴都是用双顶尖,跟卡盘精度没有关系。
发表于 2023-6-8 05:53 | 只看该作者
检测检测棒的侧母线和上母线是个方法,厂里有的师傅是上个棒料小吃刀粗精车后量大小头,微调床头,直至车削后无锥度就行了。
 楼主| 发表于 2023-6-8 16:37 | 只看该作者
说明书上没有,我找到厂家宣传页上的了
发表于 2023-6-9 00:57 | 只看该作者
fjs502 发表于 2023-6-8 16:37
说明书上没有,我找到厂家宣传页上的了
如果想调主轴和导轨平行度,最好是先调车床底座的平整度,如果底座不平,导轨会扭曲,也会影响精度,家用车床没有铸铁底座,如果固定在铁架子上,焊接的铁架由于有应力,四个角不能保证在一个平面上,会连带扭曲车身,以前在b站看过一个俄罗斯小伙,调整他的小车床就是先从底座开始,铲刮底座,使车床的四个脚和底座平面充分接触,然后才调整床身,非常麻烦,调精度是个细致枯燥的过程,不是三天五天就能完成的加油
 楼主| 发表于 2023-6-9 14:21 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2023-6-9 00:57
如果想调主轴和导轨平行度,最好是先调车床底座的平整度,如果底座不平,导轨会扭曲,也会影响精度,家用 ...
你说的很对。我准备从底座入手了
另外,主轴精度2s,和卡盘精度10s是什么意思呢
发表于 2023-6-9 15:30 | 只看该作者
fjs502 发表于 2023-6-9 14:21
你说的很对。我准备从底座入手了
那个是说你的卡盘跳动,和主轴跳动。如果是正规机床厂的会这样标看图,
发表于 2023-6-9 15:31 | 只看该作者
看工作精度
发表于 2023-6-9 15:44 | 只看该作者
你要真想知道你这机床的精度,有两个方法。第一你得买,桥尺,角度块,框式水平仪,3块铸铁平台,主轴检测棒,合像仪,百分表。真圆检测仪。第二个办法就是车好一条轴,那去量具检测局他们可以帮检而已给数据和发票给你。
发表于 2023-6-9 16:44 | 只看该作者
你说的很对。我准备从底座入手了
s丝,0.01mm
 楼主| 发表于 2023-6-9 19:20 | 只看该作者
longhai 发表于 2023-6-9 15:44
你要真想知道你这机床的精度,有两个方法。第一你得买,桥尺,角度块,框式水平仪,3块铸铁平台,主轴检测 ...
桥尺,角度块,框式水平仪,3块铸铁平台,主轴检测棒,合像仪,百分表,真圆检测仪 。 这些工具中只有百分表和杠杆表,检验棒还是用光轴代替呢。其他的有的都没听说过,希望你发个用这些工具检测车床的帖子,包括各种工具的用法。第二个方法,倒是可以试试
发表于 2023-6-9 22:41 | 只看该作者
fjs502 发表于 2023-6-9 19:20
桥尺,角度块,框式水平仪,3块铸铁平台,主轴检测棒,合像仪,百分表,真圆检测仪 。 这些工具中只有百 ...
合像仪,配合量块,在你机床导轨平面,就是大鸡胸旁边的平面上,头中尾,分3段测量,出你导轨平直度。不够就铲刮,得到第一条平直度后,拿这条平直度去测量其他导轨,这条导轨的90度就是倒扣板的90度,
发表于 2023-6-9 22:43 | 只看该作者
这个就是你得到了第一个90度后用它来铲鸡胸的角度。得到大鸡胸的角度后,尾座角度也是这样测量
