楼主: labory
羽翔F120小炸断十字盘,塑料十字盘48块
发表于 2022-9-28 22:02 | 只看该作者
冰寒 发表于 2022-9-28 15:51
在哪里买呢?
联系淘宝 理想和如亨 还有利利
发表于 2022-9-29 10:33 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2022-9-27 20:22
刚才 我沟通了一下 刚才降价  卖家也降价  现在售价 30 一个十字盘
良心老板,为你雷厉风行的做事效率点赞!!!为你诚心诚意解决问题的态度点赞!!!
发表于 2022-9-29 12:36 | 只看该作者
这就是服务体现,航模届的小米
发表于 2022-9-29 13:35 | 只看该作者
还有一个设计缺陷就是尾电机供电和接收机供电来自电调上同一个5V降压模块,尾电机快不行的时候容易电流过大导致5V电压保护,导致接收机突然断电摔机,我就这样摔过,应该单独设计尾电机供电。尾电机不行的时候顶多不锁尾,不至于接收机失去供电造成摔机。希望厂家改进
发表于 2022-9-29 13:51 | 只看该作者
龙老大 发表于 2022-9-29 13:35
还有一个设计缺陷就是尾电机供电和接收机供电来自电调上同一个5V降压模块,尾电机快不行的时候容易电流过大 ...
这几乎是不可能的事情,谁也料不到尾电机那天会挂掉,跟据平时使用寿命提前换掉就好,一个尾电机就10元,比起M1便宜多了,十分之一价格不到,虽然是M1是尾无刷电机,一样寿命短,同样的炸机频率,尾无刷比空心杯的寿命要短多了
主板的BEC是技术最难解决的部分,要不我自己都可以造机了,我现在K120造机计划一直搁置就是因为没有找到合适的BEC,其他材料都齐全了
vincent722 发表于 2022-9-29 13:51
这几乎是不可能的事情,谁也料不到尾电机那天会挂掉,跟据平时使用寿命提前换掉就好,一个尾电机就10元, ...
重量要轻,供电要稳定,还不能对主板产生干扰,BEC技术难点
发表于 2022-9-29 15:21 | 只看该作者
尾电机完全可以用电池直接供电,或者单独做一路供电,而不是和接受机共用一个电路,完全可以做到,那些双无刷的尾电机不都是从电池取电吗?
发表于 2022-9-29 15:30 | 只看该作者
龙老大 发表于 2022-9-29 15:21
尾电机完全可以用电池直接供电,或者单独做一路供电,而不是和接受机共用一个电路,完全可以做到,那些双 ...
2S 有刷供电那就是完全另外一个套路了,得自己生产合适的8520空心杯电机,有刷调速模块也要重新弄
发表于 2022-9-29 15:39 | 只看该作者
就是2S供电完全可以单独的做一路供电,就是尾电机短路顶多就是不锁尾,那样接收机不会瞬间失去供电失控
发表于 2022-9-30 09:14 | 只看该作者
这种小机子没有漂浮惯性
突然没有了尾巴照样炸
发表于 2022-9-30 16:56 | 只看该作者
现在2S的8520电机已经很成熟了,完全可以直接2S供电,效率高,又不会影响到接收机
发表于 2022-9-30 17:14 | 只看该作者
这样BEC 2A就足够了负荷减少很多,不知道F120老板研发的时候为什么没选择这个方向来考虑,毕竟是120克的机子还用1S 的8520锁尾确实是个负担,还要5A的BEC保持稳定性
K120才70多克尾巴要快速自旋都快不了多少
发表于 2022-10-1 09:32 | 只看该作者
vincent722 发表于 2022-9-30 17:14
这样BEC 2A就足够了负荷减少很多,不知道F120老板研发的时候为什么没选择这个方向来考虑,毕竟是120克的 ...
F120 尾电机选用的是4万多转的7.4V 8520 电机,并不是3.7V的,
发表于 2022-10-1 12:03 | 只看该作者
首先K120 也是我们团队设计的。F120 谁给你说3.7V
发表于 2022-10-2 22:57 | 只看该作者
还是甩尾
发表于 2022-10-3 23:35 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2022-9-28 11:22
可以单卖
问了几家,都不单卖十字盘塑料圈
发表于 2022-10-4 10:16 | 只看该作者
冰寒 发表于 2022-10-3 23:35
问了几家,都不单卖十字盘塑料圈
本来可以 但是中间那个金属件 压过了  所以你们装不了 所以没有单卖了 现在整套价格也下来了
发表于 2022-10-4 11:21 | 只看该作者
降价了也用不起,全金属是必需的。
发表于 2022-10-4 11:35 | 只看该作者
yanxun 发表于 2022-10-4 11:21
降价了也用不起,全金属是必需的。
F05 金属十字盘 共用
发表于 2022-10-6 18:09 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2022-9-27 21:22
外面你们如果可以换 明天也有 上架
服务真好
