昨天带着伊拉克成色小胖去测试调整重心和舵面了,想感受下低空FPV把摄像头也装上了,上了摄像头就想起第一次上摄像头的时候失控炸鸡的经历了,想了想也把飞控,GPS等设备都上了,重就重点吧,先不丢机再说。起飞重量2.1KG,在家里已经按照推荐的重心位置,调整好电池位置,尾翼舵面调平。到飞场后,风比较大,天气预报说3,4级,决定飞,虽然上次炸鸡后,飞机状态很差,反之又不飞远,只是测试重心舵面。正常抛飞后发现还是需要拉杆,拉的角度还不小,飞的比较累,机重,速度快,风大,还得一直拉杆,都不敢低头看屏幕,转了两圈落下来,看到副翼了,副翼也是调整过角度才能平飞的,不是水平状态,我这看来是太死板了。假如副翼能调,尾翼为什么不能调,这个小胖经过多次炸鸡,可能已经形变比较多了,按出厂状态标准去调整肯定不行了。重心想了想没问题,不能再往后,还是调尾翼吧。把尾翼调整到空中需要拉的角度,再次上天后好飞多了,能做到短时间的脱控了,达到了加油上升,收油下降的效果,只是持续时间不长,没那么稳,副翼要不断微调,也许和风大有关系。精神上轻松了起来,也有精力看着屏幕飞了,这才发现一个问题,速度太快,模拟图传太差。因为不远航,没上空速管,地速逆风50左右,顺风7-80,因为速度快,高度不敢太低,再加上模拟图传的画质,FPV的体验一点也不好。想体验穿越机低空掠过的感觉,看来得减重换电池,现在用的18650,不适合激烈操作。 通过这次实践,然后学习各位的讨论,算是解开了题目的疑问。舵面不一定要和机翼水平,抛去重心不说,飞机的安装手法,精度,重量,油门习惯,这些都不一样,那就没有统一的标准,只要重心正确,然后其他的就通过舵面来调整。 |
