翼根55mm,翼梢35mm,半边机翼展长105mm,板材原始厚度2mm。距离前缘1/4和1/2弦长画两条线,先打磨成截面为梯形,再将棱角打磨圆滑,两边机翼对应位置的翼型尽量一致,不要出现大的误差。上反角大约15度,对接机翼时用30度的三角块将一边机翼垫起,另一边机翼平放在桌面,对接好的机翼和机身粘接时,两边用等高度的木块垫在机翼两边的对称位置上,对接处放进机身刻有安装V槽处。安装垂直尾翼时,将尾翼和一条平直的木条用美纹纸粘贴在一起,在桌面上画出边长大于30cm的1度左右角度,机身轴线对齐角的一边,然后和垂直尾翼粘在一起的木条和角的另一边对齐,垂直尾翼和机身轴线的夹角就等于所画的角度,将垂直尾翼和机身粘接即可。
