楼主: 唐山悟空
唐山悟空 _ 悟空的TRX-4全记录
 楼主| 发表于 2020-6-22 09:01 | 只看该作者
●连载8:
什么都是重量!
看似每件几十或者一百多克不起眼,但是禁不住东西多,每件东西都分别称重并评估安装与否
玻璃也是最早被确定要更换的,大约300克的玻璃总重量和较高的安装位置对车的性能影响不小
对于玻璃的替代,我选择了透明亚克力板。
拆下去的心情件被装饰在了我的hsp 94880攀爬车上,这个车玩的少了,对性能要求不高,好看最重要
点击查看详情
 楼主| 发表于 2020-6-22 09:10 | 只看该作者
●连载9:
亚克力板到了,最早买的3mm亚克力板,测试之后,发现和玻璃板一个重量,只好又买了1mm的,重量是玻璃板的1/4,可行
拆玻璃是个不好玩的活,不仅粘的很紧,稍不注意还容易把玻璃拆碎,挂个小彩也算情理之中(图4)
玻璃全拆下来,之后清理车壳,准备全部更换亚克力板
 楼主| 发表于 2020-6-22 09:20 | 只看该作者
●连载10:
玻璃拆掉之后,开始安装亚克力板
之前很少接触亚克力材料,没想到切割如此容易,用勾刀划三刀,一掰就断了,柔韧性也好,测试中弯折成90度依然不断,松开后无变形和损伤(测试使用1mm厚的透明板)
有了之前安装玻璃的经验,这次换装亚克力板也就轻车熟路了
安装好之后,透明度和玻璃无异(图4,图5),效果不错
 楼主| 发表于 2020-6-22 09:33 | 只看该作者
●连载11:
减重方面,在备胎上也下了功夫,看似普通的备胎罩(图1)其实里面是泡沫备胎(图2),这个看似不被注意的改动,却省了一百多克,也让整车重心更靠前
对于底盘的保护,我用包线管+碳纤维胶布做了防护,成本低质量轻(图3)
虽然备胎挡住了后窗户,但是为了仿真,也安装了雨刮器(图4)
重量测试效果明显,从减重前的5.9公斤减少为5.2公斤,妥妥的(图5)
 楼主| 发表于 2020-6-22 09:49 | 只看该作者
●连载12:
虽然没有贴纸的红色卫士也很好看,但还是想贴一些,恰到好处的贴纸会让车增色不少
买了几种不同的贴纸,到货之后摆开拍照(图2,小朋友也上镜了)
贴纸虽然有些比较大,但是我知道:大的贴纸也是可以根据情况裁切成需要的尺寸的
挑了又调,试了又试,贴纸终于贴的满意了(图3)
发表于 2020-6-22 10:02 | 只看该作者
差个绞盘
 楼主| 发表于 2020-6-22 11:49 | 只看该作者
13624810703 发表于 2020-6-22 10:02
差个绞盘
嘿嘿,有绞盘,暂时用不到就没安
 楼主| 发表于 2020-6-22 13:58 | 只看该作者
●连载13:
截止到此时,车壳的美化就差不了,为了更好的保护车壳和防滚架,我用2号8编的凯夫拉风筝线对防滚架做了保护(图3),这是个有意思但是有些费时间的活,我见有些模友用细草绳做防护,个人觉得不如凯夫拉更有质感和实际保护效果
正如我之前说过的,有些贴纸仅裁切了一小部分用,当然即使这样,也不能贴太多,恰到好处最好
猜猜图5是什么?
答案:一个纸筒的盖子,然后用贴纸美化了一下,优点是很轻,车顶什么也不放,总是觉得少了些东西
发表于 2020-6-23 16:15 | 只看该作者
做外观很累的
还有就是你的窗框都没喷黑色。。。当然马克笔手涂也可以
 楼主| 发表于 2020-6-23 19:50 | 只看该作者
没用过马克笔,我研究一下
 楼主| 发表于 2020-6-23 20:05 | 只看该作者
●连载14:
关于性能的室内测试
用电子测角器,分别对不同底盘配重、不同方向做了最大倾角的试验
试验结果有些出乎预料:底盘在加装或者不加装123克或82克配重的情况下,各个方向的最大倾角相差不足1度!也就是说,并不是加了配重就能倾斜更大,只是配重能让底盘更好的抑制跳动
试验之后,我只在前轮加装了82克桥边配重,后面不加,让车头略重于车尾
 楼主| 发表于 2020-6-23 20:20 | 只看该作者
●连载15:
分享一下室内试验的数据(图1)
场地测试也在随后分两个场地进行,车轻了,明显感觉灵活了不少,提速也快了(图4),前后重心差不多,导致飞坡的姿态非常好(图5)
总之,场地测试效果比较满意
发表于 2020-6-23 21:23 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2020-6-23 19:50
没用过马克笔,我研究一下
b站的搜索用户ray的模型世界,里面有一期说马克笔怎么用的
发表于 2020-6-24 15:48 | 只看该作者
进来看看我错过了什么
 楼主| 发表于 2020-6-27 11:36 | 只看该作者
唐山菜中菜 发表于 2020-6-24 15:48
进来看看我错过了什么
没有错过,还在继续更新中。。。
 楼主| 发表于 2020-6-27 11:48 | 只看该作者
●连载16:
车改的越来越漂亮,可是我只有一块合适的电池,思来想去,准备把一块不常用的6s5200毫安电池改成车用。
考虑到增加续航时间并减轻电调过热的情况,我准备改成3块2s
5200毫安电池。
改电池对我来说轻车熟路,各种线材、平衡头和做线钳都有,本来气定神闲,可是万万没想到,这个电池触点上居然涂了满满的热熔胶!
这就有点棘手了,只好先用烙铁尽量化开热熔胶,之后再搞触点。好在都搞定了。用骚绿色的热缩管+贴纸,很适合RC风格
为了尽量减重,电池改用扎带固定,效果没问题,电池上贴了魔术贴,用来粘bb响,因为车壳换了透明玻璃,所以从外面可以清楚看到显示
考虑到玩车时录像的情况,我做了一个遥控器专用手机架(图5),由0.8mm厚的铝合金手工制作,安装方便,随时拆卸,可以解决边玩边录的需求
 楼主| 发表于 2020-6-27 13:46 | 只看该作者
●连载17:
外观最终定型照!
能做的基本都做了
接下来,就是要在不断攀爬中,改进性能了
 楼主| 发表于 2020-6-27 14:00 | 只看该作者
●连载18:
终于到了期盼已久的活动时间,为此准备了电池防爆袋和一个马盖先鞍包,安全和舒适同样重要
遥控器用一段伞绳绑在包带上,这样在户外需要两手的时候,只要松手让遥控器垂下去就行了,很方便
因为要给车做保养,要先去4s店,之后打车去公园集合,为了方便拎车,我做了一个单手拎车的把手(图5)
 楼主| 发表于 2020-6-27 14:12 | 只看该作者
●连载19:
分享几张活动当天拍的照片
这次活动发现了一些问题:
1是轮胎:我用的龙爪胎,在土路爬坡时明显不如别人的原装胎好用(我们车的重量相近)
2是减震,我的减震有点漏油,而且明显支撑力和回弹都弱一些(对于减震,我了解的不多,我这个是负压避震,调校这方面我还要学习)
3是电调散热,我用了一块3s电池玩,明显提速有力,飞坡有劲,只是电调过热,所以电调散热这个问题回来得搞好
这次活动大家一起飞坡挺开心,当然,翻车也一样开心
