感谢楼主的建议,我用最笨的方法(把原来的6050芯片解焊拿下来),然后把23,24号脚信号飞线过去中置6050板子接SCL,SDA,再引主板的3.3V和GND过去接VCC和GND,现在改造好也试飞几次,确实是比原来板载6050更稳定些更灵敏些,但是发现有下列几个小缺点
1. 6G自稳好像没有了,感觉好像只能用3D模式飞(切换6G自稳拨杆,好像不起作用).
2.不知道是不是改了中置6050模组,一开始陀螺仪修正方向是错的(正确的应该是飞机前倾时,十字盘要向后修正.它却修反了,所以我改遥控器第5
通道为反向,修正方向才正确).
3.或许是我用3M的硬质泡棉粘中置板子,所以机子特别敏感,摇杆打一点点反应就很快,所以又降低D/R值和EXP值(改为负值让舵量反应变慢些)
