小草无依 发表于 2020-4-16 23:10
你好,请问我那颗K200啥时返回来呢?你们修复后却不做负载测试,我拿回来装机上天不到30秒,它又坏了,BEC ...
哥们儿您好,首先您炸机了我也很难过。对于您这枚电调,第一次收到我这边检测是bec板故障,控制板几个接口损坏且有掉焊盘,信号口有一根自制接线。然后我这边修好了bec板,修复了控制板接口焊盘,检测没问题后带测试视频闲鱼发布您拍下。过了一段时间您又找我说电调二次故障,我收到后检测功率板有mos烧毁,控制板有一枚相位检测芯片明显烧坏(一般情况下这三枚信号芯片是不会烧的),bec板正常,我所我说是怀疑您io口短路导致。我修过的电调都有保修三个月(非人为故障),所以我答应给您免费修好,芯片都买好了,可是芯片收到后进一步检测发现主控也烧了,主控里面有程序坏了没法修除非有配件主控换。也通知您了,由于太忙电调没装回去,所以也没有咨询您应该怎么处理,这里说声抱歉。我这里承诺您您要是有配件主控我还是可以帮您修好(您这电调最好直接换了控制板),如果没有的话,我东西寄回给您,退一半的维修费。
至于带负载测试这个问题,说实话我暂时没有这个条件。因为我不可能修好一个电调再跑去外面装个机去测试,这样做虽然很科学,但是不切实际,因为性价比不高,如果要这样做的话我可能会收取高昂的维修费,那样就失去意义了,我有考虑过设计一个模拟负载做测试,但是目前条件不允许。且我经手的返修设备百分之九十以上都是客户原因导致(一般都是由于电调外围设备存在问题未解除导致电调二次故障,打个比方电调bec烧了导致把舵机烧短路了,然后换个新电调由于舵机短路又把新电调烧了)所以我修过的飞机电调我一般都会提醒收到后先轻飞测试,没问题后再正常飞(如果忘了提醒您的话给您道歉)。
【附图:刚拍的电调板子照片】
