几件事儿一个一个和你说
f家的70f18我先后买了两架,气动性能好,大小适中,好带好飞好降落,后起落架很结实,虽然在f家众多飞机中做工不算好,而且水贴纸贴贴要好久,基本三个起落就会掉一大半,但是这些问题都没法掩盖这是f家相当出色的一台小型涵道机…嗯虽然作为入门涵道不算太合适(入门强烈推荐70阿凡提或者飞翼的80阿凡提)。
下面敲黑板!
f家的f18有一个要严重注意的地方,就是说明书重心标错了,按照说明书标定重心来飞,会非常严重的低头,而且电池位置基本无法调整!甚至有起飞根本拉不起来的可能!这么小的涵道机也没必要配重,解决方案:将平尾舵面调整至轻微拉杆状态,拉多少呢?平尾安定面上延与平尾舵面上延为一条直线就差不多了。如果首飞仍有低头现象或者你忘了调,没关系,全程开着最大襟翼飞就好,这机开襟翼会抬头,襟翼可以补偿低头带来的问题。
上面说了起飞,说说飞行过程,全挂蛋飞机阻力大,飞的慢,要想快,蛋和油箱都拆掉,飞机会给你惊喜,另外全拆光以后,飞机会略微抬头,微调修正即可。还有要注意的是,所有双垂尾且成V字型排列的飞机,打方向都会有类似于打了副翼一样的滚转,f18不算严重,但是绝对有,建议做方向与副翼的混控,混多少,自己慢慢试。
降落,f18降落类似于f16,或者说很像三角翼,非常适合大仰角接地,相反正常降落飞机会很不稳定。降落方法,四转五边对准跑道,全收油开襟翼尽量大(我二档襟翼打到90度),压升降降高度,近地一人高前拉升降将飞机拉出迎角,一旦迎角拉出,升降不要再动,保持住,推油!不用多,这时下降率由油门决定,控制油门,离地越近油门需越大,只要不把飞机再推起来,你就会得到一个非常完美的大仰角着陆,极具观赏性!70f18一大特点是一旦拉出迎角且推油下降过程中,异常稳定,可以说是一种享受。
嗯…而且这种降落,是唯一可以让18在60米内停下来的方式…
