:em17: 虽然搞机械二十六年了,但确实没有什么大长进,一瓶子不满,半瓶子咣当,咋尽戳俺后脊梁呢?其实我懂不懂机械不要紧,技术上的问题还是就事论事,不要搞人身攻击为好。
解释几句:
1、“刀杆连个支撑点都没有悬空着别指望着有什么成就”
成就就算了,也没啥指望了,俺终究不过就是一个业余DIY.
2、“在精密的机械都有误差 即使是螺旋运动 还叫我试 你自己试了没有?”
从来没有否认过精密机械也存在误差的说法,且现在也不否认,我们的争论点是分度头的累计误差问题。误差不等于累计误差,莫跑题。至于卡盘卡工件的重复精度问题好像也与累积误差无关,不谈也罢。
3、“在说积累误差的问题 可以分2种 1 就是齿的分度圆不均 2是 齿的大小不一 第1种比较厉害 因为第1个齿即使是差了1丝 转到第2个齿的时候这个1丝不但继续存在 还会有进一步的误差 差2丝~~~~这样不断转动 如果有100个齿回差多少呢?”
对此说法我仍百思不得其解。俺用的这个破分度盘谈不上什么精密吧,别说1丝了,达到个5丝俺就烧高香了,前几天我用它刻一个360度的刻度盘,即使按1丝算,360次转动后该累计到多少?3.6mm? 天!每个刻度的间距才2mm,这样岂不多出或少画刻度?我再去数数去。看来刻度盘再也不能用分度盘制作了,要用滚齿机滚出刻度才好。
4、“在说积累误差的问题 可以分2种 1 就是齿的分度圆不均......”
抬一下杠,为什么我的分度头齿的分度就必然不均?为什么滚齿机的传动齿轮分度就必然均?如果都是采用相同机械制造出来的呢?
5、“至于滚刀和铣刀确实是不一样 至于你说不是分度精度 更说明你不懂 ”
这我可要争辨一句,幸亏俺不是这样说的。我说的是精度的差别“主要是齿形的精度,而不是分度的精度”,少引用了我2个字。原意是:齿形误差的区别是主要的,分度误差的区别是次要的,仅此而已。当然,我的这种理解也比较主观,不一定对,但不要扭曲我的原意。
6、如果说铣床有滚刀就能达到滚齿机的精度 那还要滚齿机干什么?家庭DIY就不需要精度了?
我一开始就承认滚齿机加工的精度高,也没企盼着我的破钻铣达到它的精度,但限于家庭住房条件和财力,以及还没有以厂为家的精神境界,不能像你一样将滚齿机落户家里,相信这里的多数朋友也还没有这个条件。对了,你的那个小型滚齿机搞的怎样了?就是用缝纫机+丝锥滚齿轮的那个,也没个图片,是将丝锥装在缝纫针处吗?严重:em07:。你的那个滚齿机滚内齿的帖子俺压根就没看懂,也就没敢插话。
7、“齿轮你没有滚齿和插齿 搞出来了也就是拖拉机的件”
:em17: 反复说俺是做拖拉机的件,俺还真不做拖拉机零件,也做不了,那铁疙瘩俺啃着费劲,等累计误差的问题搞清,再把俺的破分度刻度数清看是不是360等分的,再考虑做点力所能及的。要不真累计多出一个半个齿来还不跟人生了个六指孩子似的叫人腻歪。:em25:
8、你要是出去和别人说 就别说你懂机械 在就是 你可能就没见过滚齿机 或者对于铣床和滚齿机的原理 和结构不懂
绝对!打死泥我也不说我懂机械。明天就去机加车间再看一眼,不!我决定了,再多看一眼。:em15:
忍不住再说一句,从你的帖子主题和发言内容来看,你参加工作没几年。在工厂讲究的就是要尊重师傅,即使你有很多已经超过他。在坛子里也一样,尊重每一个人,因为每个人都有你值得学习的地方。当然,如今这个年代的人已经不在乎这些了,悲!但这不是你的错。
[ 本帖最后由 laopao 于 2007-2-14 01:35 编辑 ] |
