楼主: 九儿
DIY电磁发动机~12楼更新视频~13楼附视频网址
发表于 2018-7-4 12:57 | 只看该作者
无法保证运动环境的话,摩擦系数太大了,效率低。不过这个东西不管好用,就是好玩有趣,做大一点做科教摆设比较有意义
发表于 2018-7-4 13:15 | 只看该作者
这要是做一个五缸肯定能上飞机了
 楼主| 发表于 2018-7-4 16:37 | 只看该作者
838445959 发表于 2018-7-4 12:57
无法保证运动环境的话,摩擦系数太大了,效率低。不过这个东西不管好用,就是好玩有趣,做大一点做科教摆设 ...
呵呵··这个本来就是一个找乐子的小玩意··
 楼主| 发表于 2018-7-4 16:39 | 只看该作者
小内哥 发表于 2018-7-4 13:15
这要是做一个五缸肯定能上飞机了
下一步打算做一个V型6缸的试试··不过凑齐材料可能要一段时间····飞机肯定是上不了··太重··效率不高··呵呵·
发表于 2018-7-5 07:14 | 只看该作者
能调速吗
 楼主| 发表于 2018-7-5 09:30 | 只看该作者
通过增加或者减小电压可以实现调速
发表于 2018-7-6 08:55 | 只看该作者
九儿 发表于 2018-7-4 16:39
下一步打算做一个V型6缸的试试··不过凑齐材料可能要一段时间····飞机肯定是上不了··太重··效率 ...
做着玩的话可以考虑用3D打印的方式搞一个外壳出来。
 楼主| 发表于 2018-7-6 09:04 | 只看该作者
呵呵··要是量产的话倒还可以考虑··
发表于 2018-7-6 19:55 | 只看该作者
我想做个V8的,
发表于 2018-8-5 16:54 | 只看该作者
不错,挺好玩!
发表于 2018-8-5 18:45 | 只看该作者
  不错不错
发表于 2018-9-9 17:28 | 只看该作者
管用尼龙或特氟龙材料,润滑好,磁芯不能用这块铁,涡流大发热,用硅钢片涂胶粘起来在车圆做磁芯能大大降低发热损耗。效率大幅提高。
 楼主| 发表于 2018-9-10 10:21 | 只看该作者
kekokele 发表于 2018-9-9 17:28
管用尼龙或特氟龙材料,润滑好,磁芯不能用这块铁,涡流大发热,用硅钢片涂胶粘起来在车圆做磁芯能大大降低 ...
尼龙或特氟龙材料不耐高温··也没有现成的合适的··硅钢虽好··也没合适的··呵呵····废旧利用而已··要求不高。
发表于 2018-9-24 14:29 | 只看该作者
看了下,楼主的那个曲柄装连杆的地方和配重的地方半径是一致的。每转动一圈应该触动两次开关。分别是连杆在上方和下方,只不过是连杆在上方时开关闭合时间长;连杆在下方时闭合时间短。我这样理解对吗?
 楼主| 发表于 2018-9-25 09:49 | 只看该作者
研究生 发表于 2018-9-24 14:29
看了下,楼主的那个曲柄装连杆的地方和配重的地方半径是一致的。每转动一圈应该触动两次开关。分别是连杆 ...
你看下我那个曲柄没切割之前的那个图片上面画的线就知道了·····转一圈只有大头的位置触动开关的···小头的部分短一截·所以是接触不到开关的······如果转一圈触动两次开关就转不动了
发表于 2018-9-25 12:04 | 只看该作者
九儿 发表于 2018-9-25 09:49
你看下我那个曲柄没切割之前的那个图片上面画的线就知道了·····转一圈只有大头的位置触动开关的·· ...
谢谢回复,看帖不仔细
发表于 2018-9-25 18:41 | 只看该作者
麦克斯韦电磁理论,变化的电场产生磁场,,变化的磁场产生电场
发表于 2019-1-23 22:51 | 只看该作者
使用脉冲控制磁铁吗?转动到死点的时间配合还是很重要的。
 楼主| 发表于 2019-1-24 10:22 | 只看该作者
呵呵··你把这个搞的太复杂了··只是通过瞬间通电吸入··吸入后断电消除磁场后利用惯性回位····持续循环
发表于 2019-1-24 16:22 | 只看该作者
九儿 发表于 2019-1-24 10:22
呵呵··你把这个搞的太复杂了··只是通过瞬间通电吸入··吸入后断电消除磁场后利用惯性回位····持 ...
惯性会不会引起整个机器跳动啊?
