HY5IHY 发表于 2018-3-21 23:33 “低KV和高KV用同样的电压,低KV就是在低于额定点,或高KV在高于额定点,明白了吗?” 你是说,电机就不 ...
PUG 发表于 2018-3-21 23:56 “低KV和高KV用同样的电压,低KV就是在低于额定点,或高KV在高于额定点,明白了吗?” 你是说,电机就 ...
HY5IHY 发表于 2018-3-21 23:57 我没说同一个桨配 我说如果有任意的桨 配一个合适的给甲电机,使它工作在6A,12V
HY5IHY 发表于 2018-3-21 22:11 还是引用: 外转子无刷电机技术条件 制定人:张 剑
PUG 发表于 2018-3-22 00:04 请问那我们比什么? 意义在哪里?
PUG 发表于 2018-3-22 00:11 三、 技术参数 型号 尺寸 绕组数 每伏电压转速 ...
HY5IHY 发表于 2018-3-22 00:11 比这两台电机相同电压,相同电流,那个转矩大。 两台工作在额定电压,额定电流下的同体积的不同匝数的电 ...
下载附件
2018-3-22 01:09 上传
HY5IHY 发表于 2018-3-22 00:14 我说了,功率相等或相似。不相等是因为高速散热条件好,额定功率可能高一些。 我在以前的帖子中也说了 ...
iamfool 发表于 2018-3-22 00:52 我认为低kv扭矩大高kv扭矩小是对比在相同输出功率的情况下吧?或者说在满油门情况下尽量配大一点的桨(螺距 ...
PUG 发表于 2018-3-22 01:25 问题是在同电压下,KV930,KV1000, KV1100的功率会是这样。 如果 KV930 是 180W,
iamfool 发表于 2018-3-22 01:45 这个没研究,要看厂家数据,不过相同结构绕组接近的电机额定功率就算有区别应该也不会差很多吧,毕竟材料 ...
iamfool 发表于 2018-3-22 01:52 我的看法是,根据kv选桨是错误是做法,应该是根据飞机的尺寸和飞行特性选桨然后再选合适kv的电机
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
