楼主: 神油
高楼,设计制作一支镜面铣专用主轴,混合多轴承结构,并搭建简易一轴铣床,铣一面铜镜
 楼主| 发表于 2017-8-27 17:43 | 只看该作者
整个制作过程大约需要一个月时间,平均每天我盖十楼,一个月三百楼
 楼主| 发表于 2017-8-27 17:45 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-8-27 16:52
这个是什么机床加工的?
什么东西什么机床加工的?精密螺母吗
 楼主| 发表于 2017-8-27 18:05 | 只看该作者
还有个东西不能公布,刀刃的材料和刀刃的形状,那是生产厂家的秘密,我有图纸但是被告知不能对外公布
 楼主| 发表于 2017-8-27 18:08 | 只看该作者
这些都不要紧,普通立铣刀和刀片也能做出镜面,只是持久力不够,不能满足一整天不修刃加工,要经常磨刃
发表于 2017-8-28 00:05 | 只看该作者
这是中国神油还是印度神油?
 楼主| 发表于 2017-8-28 07:53 | 只看该作者
fshwg 发表于 2017-8-28 00:05
这是中国神油还是印度神油?
中国的,世界的
 楼主| 发表于 2017-8-28 09:47 | 只看该作者
各种镜面加工技术瑞士人研究的的比较多,相应制作的镜面加工设备也很多,做手表金属零件很多地方都用到镜面加工,包括表壳,指针,齿轮,因为市场需求量很小,机床厂都不愿生产,所以绝大部分镜面铣,镜面车,镜面磨都是瑞士手表机械零件加工厂自己制作的,市面上极难寻觅到这类精密加工机械的踪影
 楼主| 发表于 2017-8-28 09:55 | 只看该作者
日本人造手表,去学,中国人造手表,也去学,人家几百年沉淀不是一朝一夕学得来,压箱底的技术就不是技术,只能说是沉淀,当然我也得到了瑞士造的镜面铣主轴,结构很合理,两对角接触轴承分两端布置,定位定压混合预紧,最经典的精密主轴布置,不会出错
我就是不抄他的,我有我的主张
发表于 2017-8-28 10:03 | 只看该作者
神油,牛逼吹过了吧
 楼主| 发表于 2017-8-28 10:16 | 只看该作者
瑞士人造的镜面铣主轴,日本人也依葫芦画瓢做出来,两对同样角接触分两端布置的坏处就是都是最外侧轴承先坏
 楼主| 发表于 2017-8-28 10:21 | 只看该作者
而且外侧轴承损坏失效时,内侧轴承基本还是完好能用的磨损很小,这是为什么呢?
1,外侧轴承承受了大部分冲击震动
2,外侧轴承接收了大部分粉尘水汽污染
3,最重要的是外侧轴承承受了大部分的径向切削力
 楼主| 发表于 2017-8-28 10:36 | 只看该作者
神油就想到一个办法,在精密轴承外侧加一个防护轴承,这个轴承精度不高,关键是要有确定的正游隙
1,当冲击来时,这个正游隙可能会被挤压产生负游隙,从而分担对精密轴承的冲击力
2,这是一个深沟球轴承,带防尘盖,可以阻止大部分的粉尘
3,很重要的是当径向过载时,这个轴承也会分担一部分径向力
4,精密轻加工时,这个轴承不承担精度责任,这也很重要
 楼主| 发表于 2017-8-28 10:38 | 只看该作者
基于这个理论,于是就诞生了前无古人,难有来者的九轴承,十轴承主轴,超级耐用
 楼主| 发表于 2017-8-28 11:27 | 只看该作者
混合多轴承,混合的是:
1,零游隙或负游隙精密轴承,承担精密工作
2,正游隙或小游隙的带防尘盖的普通深沟球轴承,承担隔离和传力工作,承担恶劣或意外的工况,
3,定位预紧和定压预紧的混合
发表于 2017-8-28 11:29 ——“来自手机” | 只看该作者
说了半天不还是用深沟轴承做主轴骗小白的玩意
 楼主| 发表于 2017-8-28 11:34 | 只看该作者
这一串轴承最少需要六只,2精密+2精密+2防护,通常我不装六个的,一般都是装九个,因为2精密+2精密之间需要结构补强,一般补三个小游隙轴承,并且在主轴生命周期下半段介入小部分精度工作,使主轴精度保持时间更久
 楼主| 发表于 2017-8-28 11:49 | 只看该作者
定位预紧最大的问题就是前紧后松,没有磨损补偿量,越磨越松,工作状态从开机第一天起一直在下滑,使用一般小厂轴承很快死掉,就看轴承耐不耐用,定压预紧则不断补偿磨损量,一直有个稳定的工作状态,与轴承自身耐用关联度不是很大,把两者结合到一个主轴里,既有刚性,更有持久性,神油主轴一直这么做
 楼主| 发表于 2017-8-28 11:52 | 只看该作者
怎么做到的,不会公布细节,能看到的只是一串轴承
发表于 2017-8-28 12:05 | 只看该作者
一根水管装9个2块的深沟,说是太阳系第一,历害啊,看来明年有人要出100轴承的主轴了
哪些个两轴承的,三轴承的,还有吹四轴承的,全可以挂了
 楼主| 发表于 2017-8-28 14:36 | 只看该作者
镜面铣主轴装配操作很严,所有零件都要二次去毛刺,并做超声波清洗处理
