楼主: 安然
新手如何选购3D打印机
发表于 2017-9-12 21:20 | 只看该作者
我看到一家有的,他们定制,但是好贵好贵。
发表于 2017-9-13 16:36 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2017-9-13 18:25 | 只看该作者
那么大的尺寸,是不可能有精度的,举个例子,一根50CM的直线导轨,很直,但是,一根5米的直线导轨,肯定会弯,就是这个道理
发表于 2017-9-13 19:23 | 只看该作者
老板说下面的图是他打印机打出来的。我看着不错。
发表于 2017-9-19 20:30 | 只看该作者
目前的打印机还在初级阶段,打几何物件还可以,打曲面不敢恭维,当然,精度在0.05左右也说得过去,这东西比数控雕机差远了,致命的是支撑太多时影响外观切打印时间太长,一个小塞斯納的头罩要打8小时已上,而且是0.2的精度,不过话说回来,做产品前期认证协调还是较方便的。
 楼主| 发表于 2017-9-29 20:42 | 只看该作者
zhh 发表于 2017-9-19 20:30
目前的打印机还在初级阶段,打几何物件还可以,打曲面不敢恭维,当然,精度在0.05左右也说得过去,这东西比 ...
平时打打模型用的周边零件,足够了,如果你也有一套打印机的话,你就不会说精度不行了
发表于 2017-9-30 20:30 | 只看该作者
我开始玩第2台了
 楼主| 发表于 2017-9-30 21:14 | 只看该作者
zhh 发表于 2017-9-30 20:30
我开始玩第2台了
好好调吧,调好了精度还是很不错的,齿轮都打的很不错,用着也很不错
发表于 2017-11-10 17:41 | 只看该作者
谢谢了,您的贴子里把我不明白的内容都讲了
再次表示感谢
 楼主| 发表于 2017-11-10 20:38 | 只看该作者
再次表示感谢
不客气,我也是从小白过来的,知道小白脑子里想什么
发表于 2017-11-24 13:55 | 只看该作者
i3很好,尽量找线轨版的,其次光轴,不推荐型材版
发表于 2017-11-25 17:49 | 只看该作者
还有一种叫ultimaker
发表于 2017-12-14 19:18 | 只看该作者
你说的应该是不推荐用型材做导轨的吧,  那种是型材做导轨,然后搞几个滑轮,确实不咋地, 用型材做打印机框架那是非常不错 的呢
发表于 2017-12-20 05:59 | 只看该作者
学习,了解。
发表于 2018-1-3 15:15 | 只看该作者
安然 发表于 2017-8-14 18:57
买7-800一套的,还不如自己DIY
确实是的,,500都够,基本正正好,700做1立方的,都够了,热床用碳纤维摸就行了,覆盖3毫米玻璃,非常平整,光洁
发表于 2018-1-7 18:18 | 只看该作者
陆地巡洋舰 发表于 2018-1-3 15:15
确实是的,,500都够,基本正正好,700做1立方的,都够了,热床用碳纤维摸就行了,覆盖3毫米玻璃,非常平 ...
500确实可以,但是,如果是第一次做,我相信,你会浪费几倍于500的成本,,买一堆用不上的东西,很多东西,都是买来后,发现买错了,然后继续买,继续错。除非有成熟的方案
发表于 2018-1-20 03:54 | 只看该作者
好帖!
那个金黄色的龙门看着像Creality CR-10吧,据说评价不错
 楼主| 发表于 2018-1-20 10:43 | 只看该作者
老金 发表于 2018-1-20 03:54
好帖!
那是滚轮结构的,比光轴和线轨都差
发表于 2018-1-21 03:17 | 只看该作者
安然 发表于 2018-1-20 10:43
那是滚轮结构的,比光轴和线轨都差
嗯。新手学习中,很多问题。。。
能否请大拿简单对比下滚轮光轴线轨以及各自的优缺点
发表于 2018-2-1 10:53 | 只看该作者
3D打印机就目前技术和价格来讲,就是鸡肋,楼主说的好,本人非常同意,在用了一年打印机之后,我可以负责任的给出客观的评价。首先说没有三维辅助制图的技术,你要先学习一下。然后,由于3D打印原理的特性和材料的特性,你要清楚是否符合你的要求。无论哪种材料,对温度变化都十分敏感,变形是无法避免的。打印精度能控制在0.4mm的技术和技术已经很不容易了。别想跟CNC比较,这就是为什么自己要会3D制图的原因,因为你要按照误差去修改模型尺寸,你别跟我说网上可以下载到或者买到图纸,我告诉你,同样一个模型图纸,不同的打印机不同的人做切片,打印出来的尺寸误差都不一样的。金属材质和光敏树脂价格高,不是我们考虑的,况且金属打印还要后期处理,树脂对光十分敏感,容易脆化。
需要帮助的朋友可以➕WX3578703
