楼主: neosunrise
利用灯泡给锂电池放电——简单测试
发表于 2017-4-22 12:40 | 只看该作者
一直是12V摩托车卤素灯放电,上次不小心接24V后灯瞬间烧了,只能用308回冲了
 楼主| 发表于 2017-4-22 12:40 | 只看该作者
恩,道理一样的,还有人用吹风机的电热丝
发表于 2017-4-22 15:37 | 只看该作者
发表于 2017-4-22 16:09 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-4-22 12:37
也不是不行,就是吵,而且不安全
是的,放的时候都要看着。这么个放法好处在于比较快。
发表于 2017-4-22 17:16 | 只看该作者
其实还有个更好的东西就是“大功率电阻”,小到几瓦,大到几千瓦都有。
我自己用500W的电阻,便宜不贵。
发表于 2017-4-22 19:27 | 只看该作者
楼主,这种灯我以前玩儿过,是从旧幻灯机上拆下来的,发热特别厉害,我记得它在幻灯机里的安装位置上都有散热风扇的,而且引脚座是大面积紫铜夹子的结构,可能也是为了利于散热。
当时我是接上线点亮以后丢到放满水的烧杯里面的。这样完美解决了散热问题。
 楼主| 发表于 2017-4-23 00:24 | 只看该作者
我本来是打算两颗12V并联,但是考虑到6s电池还是选择了串联,其实差别也不是很大。。
 楼主| 发表于 2017-4-23 00:25 | 只看该作者
我自己用500W的电阻,便宜不贵。
对,这个我也看到过,就是价格比较贵,当然讲究的话,电阻是最好的选择。
 楼主| 发表于 2017-4-23 00:26 | 只看该作者
JamesDowson 发表于 2017-4-22 06:27
楼主,这种灯我以前玩儿过,是从旧幻灯机上拆下来的,发热特别厉害,我记得它在幻灯机里的安装 ...
哈哈,你说的那个幻灯机的应该功率更大吧?不过就普通的灯泡而言,点亮的时候都很烫。放进装满水的烧杯是个办法,不过电极会不会在水里出现短路的情况?
发表于 2017-4-23 11:10 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-4-23 00:26
哈哈,你说的那个幻灯机的应该功率更大吧?不过就普通的灯泡而言,点亮的时候都很烫。放进装满水的烧杯是 ...
水其实有电阻的(电阻大小取决于纯度,差异很大。严格意义上的纯水是不导电的)
发表于 2017-4-23 21:36 | 只看该作者
不要紧,十几二十伏电压搁普通水里漏不了多少电。前提是楼主您千万别用盐水就行。
发表于 2017-8-19 16:24 | 只看该作者
老哥,国内的淘宝上有类似的放电模块卖,6S放电最大功率150瓦,配合电显能放电,还能平衡电池。电显名字叫 AOK  CellMeter 8   配合150瓦的放电模块还是挺好用的。自己用着感觉不错,放电时候加个风扇吹着,就挺好。
发表于 2017-8-19 17:05 | 只看该作者
我是用车间找的事故车的灯泡的,12v的汽车灯泡,
 楼主| 发表于 2017-8-19 22:49 | 只看该作者
lichuang1005 发表于 2017-8-19 03:24
老哥,国内的淘宝上有类似的放电模块卖,6S放电最大功率150瓦,配合电显能放电,还能平衡电池。电显名 ...
谢谢!这个我之前看到过,的确是很不错!
发表于 2017-8-24 12:15 | 只看该作者
看看给什么设备充电 不会浪费了电
 楼主| 发表于 2017-8-24 23:17 | 只看该作者
yf200379 发表于 2017-8-23 23:15
看看给什么设备充电 不会浪费了电
恩有道理,回头看看能不能做个模块。
发表于 2017-8-28 09:27 | 只看该作者
觉得用动力设备放电好过照明设备~~~够快够给力!
发表于 2017-8-29 08:00 | 只看该作者
很好的设计想法!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-15 21:02 | 只看该作者
汽车大灯的灯泡就可以,型号H7。
发表于 2017-10-17 16:41 | 只看该作者
可以在平很插头上接个BB响,设置3.8V报警,接上电可以干别的事,等响了,来拔掉就是了
