又是25铣床改数控
 楼主| 发表于 2017-2-6 22:43 | 只看该作者
钚留名 发表于 2017-2-6 11:02
朋友你的同步轮是m几的,在哪家店买的多少钱
  华南机械传动配件  XL20    XL60同步轮
发表于 2017-2-8 23:33 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2017-2-4 14:23
驱动板和步进电机配套买的,Mach3用的电子公社的超能板,USB版本。使用可以,就是24V电源和控制板如果 ...
这么漂亮的美女让你正的我都不敢直视!!!眼晕
发表于 2017-2-26 17:11 | 只看该作者
楼主,这款机器加工时噪音大不大?想入一台,现在犯愁怎么上5楼。
发表于 2017-2-26 21:09 | 只看该作者
25的机器不重吧,100多公斤把铣头拆下托板也拆下2人不费大劲
发表于 2017-2-26 21:44 | 只看该作者
发表于 2017-2-27 06:23 ——“来自手机” | 只看该作者
我买三支二手86电机,75元一支,X宝上的。驱动在市场上买的也是75元,感觉不贵。试试比56的不是一个档次,很有力度。
发表于 2017-2-27 17:27 | 只看该作者
Z轴还不如弄大的86电机直连好呢。
XY轴的改法好,手轮都省了。
X轴有两个手轮,还是以为用一个小的86电机直连就可以了。保留原来另一边的手轮不动。
发表于 2017-2-27 19:08 | 只看该作者
也在考虑分解呢
发表于 2017-2-28 20:56 | 只看该作者
这种改,无什么精度,只能开粗,速度慢,数控编程软件UGNX不错,
发表于 2017-3-2 20:56 | 只看该作者
花了多少米?
发表于 2017-3-3 09:55 | 只看该作者
利用同步带这样弄,会有传动误差,一般只做自动化的一般机器中这样用,本来同步电机慢再加上减速,空程浪费大量时间。我是直联的同时再改了电机接线。所以25V机床实际加工速度可以达到F800 ,这小机器已是很快了,同时整个磨擦面都集中打油润滑。控制电脑主板用英特尔出的,避免没必要的掉失脉冲。你可以参考这个思路。这种机子的电机是有刷的其实不耐用。力小。而且机床原先那齿轮如果飞料超难受听着声音。建议改无刷电机力大耐用,如果钱多可以改用伺服电机,可由 程序控制电机转速。
发表于 2017-3-3 17:28 | 只看该作者
丝杆本身的误差+同步带误差+步进电机本身的误差加起来很大,特别是加工程序较长时累计误差会很大。
发表于 2017-3-8 08:59 | 只看该作者
这个25铣是在谁家买的?有链接吗?貌似比我见到的那些立柱连接结构要好一点,再有工作台两边挡板也是和工作台一体的
发表于 2017-3-10 07:00 | 只看该作者
牛逼
发表于 2017-4-3 11:42 | 只看该作者
强悍,太赞了
发表于 2017-8-6 21:24 | 只看该作者
z 轴这样改好像不是太好,中间有齿轮传动。
发表于 2017-9-26 22:11 | 只看该作者
改过就是没有原装的好看了
 楼主| 发表于 2017-9-27 21:22 | 只看该作者
hkmjmx 发表于 2017-9-26 22:11
改过就是没有原装的好看了
随时改回
发表于 2017-10-15 23:18 | 只看该作者
铣床多少钱买的啊
发表于 2019-2-1 22:49 | 只看该作者
学习楼主的改造经验
