楼主: 小涛521
50cc汽油机,装56cc发动机,请问这款舵机是否可以,价钱不是很贵
 楼主| 发表于 2016-12-13 19:11 | 只看该作者
darkworld2000 发表于 2016-12-13 16:47
楼主,这个我想我有发言权, kst的舵机只要不买到次品就没有问题,这个看你飞多大级别的飞机  假如按照50CC ...
舵机牌子太多,每个牌子都有人说不好或好的,我也真是服了,没有一个真正能做决定GDW893这个舵机牌子,没有听过,查了说车用的,模拟舵机还是别的,到底数字,数码有区别吗?
发表于 2016-12-13 23:57 | 只看该作者
小涛521 发表于 2016-12-13 19:11
舵机牌子太多,每个牌子都有人说不好或好的,我也真是服了,没有一个真正能做决定GDW893这个舵机牌子,没 ...
这款舵机是数字无刷舵机,我总在120CC的飞机上面。我这么给你说吧,目前高端舵机里面,程序做的最好的就是kst  据说Futaba的172用的就是kst的程序,注意是据说哈!!是不是真的这个我不知道,  GDW这个牌子就是kst原来的员工出来自己搞的,我用了这么久啥问题都没得!!  当然如果要用kst的舵机,还是那句话地面多测试下,只要没有问题,上天应该也不会出问题!!!我就是烦它的品控不行,排除品控和品牌因数,kst比Futaba好那里去了!!如果你有兴趣去看看国外,特别是英国和德国的3D高手,他们用的舵机,亚洲产的,用的最多的就是kst, Futaba的反而还没有它的占有率高!!
 楼主| 发表于 2016-12-14 11:46 | 只看该作者
darkworld2000 发表于 2016-12-13 23:57
这款舵机是数字无刷舵机,我总在120CC的飞机上面。我这么给你说吧,目前高端舵机里面,程序做的最好的就 ...
家里15cc和10cc飞机,用的都是futaba的3003,说句心里话吧,不咋地,我都觉得不如银燕的3001,没用几下,里面的电位器都是一直响,没有斗舵,但是就怕正飞着抖起来,哎,还进口的,无法说。你说的那个数字舵机,售价270左右,价钱可以接收,就是质量不知如何。一直犹豫。
发表于 2016-12-14 12:07 | 只看该作者
小涛521 发表于 2016-12-14 11:46
家里15cc和10cc飞机,用的都是futaba的3003,说句心里话吧,不咋地,我都觉得不如银燕的3001,没用几下, ...
这个看你自己了!!目前国内的舵机牌子很多,只要参数够了就能用到指定的飞机上面,这个没啥纠结的地方!!说白了,买这些电子产品就是赌运气,运气好,买几十元的辉盛飞50CC,几百个起落下来一样稳定!运气差即使购买上千元的舵机,可能就那么几个起落就出故障炸机!!所以我总结出来的就是,在自己能力范围内购买最好的!!
 楼主| 发表于 2016-12-14 12:54 | 只看该作者
darkworld2000 发表于 2016-12-14 12:07
这个看你自己了!!目前国内的舵机牌子很多,只要参数够了就能用到指定的飞机上面,这个没啥纠结的地方! ...
明白了,50cc3D对舵机有哪些要求嘛?
 楼主| 发表于 2016-12-14 13:02 | 只看该作者
标配的6v 13公斤拉力,7.4v15公斤,舵机能用吗?50cc的机子,舵机根据什么配置呢?
发表于 2016-12-14 13:07 | 只看该作者
1.响应速度,在参数没有虚标的情况下,响应速度在0.10-0.15之间最佳,大于这个数响应较慢,小于这个区间容易引起抖舵,影响舵机寿命!(这个区间是针对使用电压开判断)
2.出力,副翼和平尾出力需要大于10kg 这个是基础  垂尾舵机出力需要大于15kg  在这个基础上越大越好,如果出力小了,在做3D动作时会出现跟不上节奏的现象
3.重量,一般情况下,50CC3D机平尾舵机都是放在平尾里面,或者靠近平尾的位置,舵机重了,机头容易轻,不易配平,反之亦然,据我的经验,舵机单颗重量在55-80g之间,都可以通过调节内部供电电池或者略微增加配重解决!!
 楼主| 发表于 2016-12-14 13:55 | 只看该作者
darkworld2000 发表于 2016-12-14 13:07
1.响应速度,在参数没有虚标的情况下,响应速度在0.10-0.15之间最佳,大于这个数响应较慢,小于这个区间 ...
那我是买893还是892呢?两个差10元
发表于 2016-12-14 15:08 | 只看该作者
893
发表于 2016-12-14 21:33 | 只看该作者
学习了。
发表于 2016-12-15 07:32 | 只看该作者
你肯定买到山寨的3001,市面上很多3001都是仿的
 楼主| 发表于 2016-12-15 09:18 | 只看该作者
第一,顶峰模型买的3003不是3001看清楚我回复的,如果他家卖的都是山寨那我没的说,第二,别动不动一有问题都感觉买到都是假货,如果换成是别的牌子都开始说这牌子舵机垃圾,这个牌子了,就说山寨的,为什么不能说电子东西就是靠运气买的。
发表于 2016-12-16 16:28 | 只看该作者
关注....关注....!好贴!有经验的大侠继续讨论。
发表于 2016-12-16 17:34 | 只看该作者
正为舵机而纠结,学习了。
发表于 2016-12-17 09:57 | 只看该作者
这个舵机有用过的吗?准备70cc大白用,不知是否可靠,求大神指教
 楼主| 发表于 2016-12-17 18:19 | 只看该作者
这舵机估计30cc刚刚用,50cc估计都不能用的,9公斤多点。太小了。
发表于 2016-12-17 22:16 | 只看该作者
终于有技术干货帖
发表于 2017-1-4 11:41 | 只看该作者
我50C 3D机用的也是这个舵机KTS 815
 楼主| 发表于 2017-1-4 13:26 | 只看该作者
GDW893    值得购买,50cc用多余力太多,虚伪基本没有,基本能秒杀一切同等价位的舵机,值得购买,我一次性买了100,自己也低价位放卖。
发表于 2017-1-4 20:35 | 只看该作者
油机买大不买小
