楼主: stylecheng
发个贴,混个脸熟,小修Devo7E。现在有素材给大家讲讲故事了~!!!
发表于 2016-10-28 16:22 | 只看该作者
楼主牛人,顶一个,真是看拆开的控跟看砖头一样!蓝瘦香菇…
 楼主| 发表于 2016-10-28 18:52 | 只看该作者
kangjie 发表于 2016-10-28 14:34
问下楼主 更换ARM后 怎么进DFU模式的
要刷个新的bootloader进去啊
amsjon 发表于 2016-10-28 14:13
支持一个,艺高人智更高,技术好贴,通俗易懂行外人都看懂了!!
发表于 2016-10-28 23:01 | 只看该作者
stylecheng 发表于 2016-10-28 13:58
地质上大学时专业课没上过几节,倒是没事老往图书馆跑
学地质的人对控如此精通,这哪跟哪啊!
发表于 2016-10-29 09:26 | 只看该作者
stylecheng 发表于 2016-10-28 18:52
要刷个新的bootloader进去啊
佩服LZ  文采好,技术好,还乐于分享  10086个赞
发表于 2016-10-29 12:33 | 只看该作者
楼主 我这个还有2个DX5E 的高频头!!!!
发表于 2016-10-29 18:14 | 只看该作者
一字不落的看完,佩服的不要不要的硬件部分勉强看懂,软件那嘎达你认识我,我不认识你。。。
发表于 2016-10-29 18:40 | 只看该作者
要刷个新的bootloader进去啊
可以发个bootloader 文件的下载的地址嘛。谢谢。
发表于 2016-10-29 18:55 | 只看该作者
技术贴啊,楼主厉害,支持楼主
 楼主| 发表于 2016-10-29 19:45 | 只看该作者
DX5E的高频头不好玩
看12和13楼
发表于 2016-10-29 20:41 | 只看该作者
有些用户发现用段时间以后距离短了,或者接收根本收不到控的信号了。原因就是LDO烧了。要短接电阻记得把LDO也换掉。请告知一下怎么飞线跳过LDO。给个图吧,谢谢了
 楼主| 发表于 2016-10-29 20:48 | 只看该作者
847129967 发表于 2016-10-29 20:41
有些用户发现用段时间以后距离短了,或者接收根本收不到控的信号了。原因就是LDO烧了。要短接电阻记得把LDO ...
2楼第7第8张图。去掉LDO后模块要用3.3V的输入,不然肯定烧。
发表于 2016-10-29 20:54 | 只看该作者
第6张图那根5脚的管子去掉,用飞线焊成你第7第8张那样子就可以了吗?那个5脚的管子就是所谓的LDO?
 楼主| 发表于 2016-10-29 21:02 | 只看该作者
是的,但模块要改成3.3V输入
发表于 2016-10-29 21:06 | 只看该作者
谢谢指导,祝你爽飞不炸机,我也是用D7E控,短接了电阻,目前遥控距离还没有问题,回传这么高端的东西不会DIY,佩服你
 楼主| 发表于 2016-10-29 21:08 | 只看该作者
847129967 发表于 2016-10-29 21:06
谢谢指导,祝你爽飞不炸机,我也是用D7E控,短接了电阻,目前遥控距离还没有问题,回传这么高端的东西不 ...
记得模块的输入电压也要改成3.3V。不然必烧模块。
发表于 2016-10-29 21:09 | 只看该作者
怎么改模块的输入电压?这个原来的模块应该是5V供电吧,直接把5V的正极取下,到主板上找3.3V的正极接上就可以?那个5脚的管子是不是就是把5V变成3.3V的管子?
 楼主| 发表于 2016-10-29 23:46 | 只看该作者
847129967 发表于 2016-10-29 21:09
怎么改模块的输入电压?这个原来的模块应该是5V供电吧,直接把5V的正极取下,到主板上找3.3V的正极接上就 ...
这样肯定不行,给mcu供电的那个ldo电流也不能太大。要再加个ldo给模块供电。
发表于 2016-10-30 00:03 | 只看该作者
但是你怎么是直接短接的?我的控是短接过电阻的,如果出现你说的LDO烧掉的问题,应该怎么解决?直接短接还是换一个新的5脚的管子上去?
