楼主: 619958588
遥控器大比拼,国产天地飞与乐迪
发表于 2016-10-14 06:53 | 只看该作者
我也刚买了台乐迪9S,想飞室内空心杯,发现个怪胎的地方,在Sbus下,无论怎么设置油门都是打横的,。
发表于 2016-10-14 08:46 | 只看该作者
发表于 2016-10-14 08:50 | 只看该作者
不同时代的产品,有什么可比性
发表于 2016-10-14 09:07 | 只看该作者
比稳定比拉距还是天9优势明显。
发表于 2016-10-14 14:27 | 只看该作者
我觉得还是天地飞靠谱,我用的天九已经五年了,从来没有失控过,非常好用
发表于 2016-10-14 17:55 | 只看该作者
发表于 2016-10-14 22:03 | 只看该作者
主流机都用天地飞
发表于 2016-10-14 22:15 | 只看该作者
61996554 发表于 2016-10-14 22:03
主流机都用天地飞
天地飞才是赢家,众人都说乐迪控扔到街上也没人要
发表于 2016-10-14 22:16 | 只看该作者
中文菜单赞一个!
另外,感觉射频部分最好加装屏蔽罩。
发表于 2016-10-15 22:52 | 只看该作者
乐迪的菜单做的好
发表于 2016-10-16 13:29 ——“来自手机” | 只看该作者
qwe9997899 发表于 2016-10-13 20:33
呵呵 乐迪AT9  功能最全面的垃圾控..等你接收机必须用UBEC供电的时候 你就知道乐迪产品是多么贴心了.... 你 ...
3至6Ⅴ应该都能工作
发表于 2016-10-17 14:17 | 只看该作者
而航模应用中,某些电调厂商采用7805作BEC的话,容易产生电压不稳的情况,原因是许多模友会用电调的BEC同时给接收机和舵机同时供电,大多数情况是不止一个舵机。
如果接收机接多个舵机,需要的工作电流比较大,比如3A,你的目前电调里的bec,提供的电流不足,比如1A,自然会出现接收机供电不足。你需要换个能提供比较高的电流的bec的电调或外置3A bec。
接收机供电不足,是和你需要接多少个舵机有关,进而和你bec有关。
发表于 2016-10-17 14:25 | 只看该作者
抱歉没理解您说的“油门是打横的”,您是说动3通道,电机出现什么现象?
或者,你也可以通过下面的联系方式,与我们的售后工作人员详细沟通一下,
我们会尽力帮你解决问题。
电话:0755-88361717-882或886
QQ:2850416975  2850416973
邮箱:after-sales1@radiolink.com.cn
      after-sales@radiolink.com.cn
发表于 2016-10-17 21:08 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2016-10-17 14:17
而航模应用中,某些电调厂商采用7805作BEC的话,容易产生电压不稳的情况,原因是许多模友会用电调的BEC同 ...
银燕60A电调  BEC输出5V3A 测试华科尔D7E遥控 正常 FUTABA14SG 正常  天地飞8 正常  连MC6都正常 唯独乐迪接收机  就开始第一次通电正常 第二次连接就开始不亮灯 用5V UBEC供电就能正常工作  只要接收机亮了 然后就算把5VUBEC拔掉 都没问题  断开电池再次上电 如果不用5V UBEC 接收机还是不工作.... (给朋友装大塞斯纳  就带4个9克金属舵机+3航灯  唯独乐迪接收机出现上述情况 而且是4台控的其中3台接收机都是这个现象 这个现象和多少舵机和BEC电压完全不靠边  接收机根本不工作 灯都不亮  很说明问题了)
发表于 2016-10-17 21:16 | 只看该作者
神仙打架,小民怎么办???
发表于 2016-10-19 11:40 | 只看该作者
那你怎么不想想是不是你电调的问题呢,乐迪接收机支持高压,玩直机可以直接2s供电,这点很舒心,天地飞的话我就不知道了
发表于 2016-10-19 22:02 | 只看该作者
宛陵小勇 发表于 2016-10-19 11:40
那你怎么不想想是不是你电调的问题呢,乐迪接收机支持高压,玩直机可以直接2s供电,这点很舒心,天地飞的 ...
5种遥控器的接收机测试 唯独乐迪出现问题 你还怀疑是电调的毛病?
发表于 2016-10-24 10:04 | 只看该作者
发表于 2016-10-24 14:15 | 只看该作者
乐迪r9d接收机当初设计为了支持高压,所以添加了些元器件,会相对市面接收机需要较高的电压,但那仅仅几豪伏的差距,不影响正常使用。如果确实如你所说,可以把视频提供给我们,我们会尽力帮你解决问题。
发表于 2016-10-24 18:00 | 只看该作者
忍不住又进来看看,基本照旧
