至于荤油比素油暴力,这个我试验过,结论是:没有任何功率的提高。
荤油指的是掺有硝基甲烷的甲醇燃料,硝基这东西并不贵,贵就贵在了其中的润滑油不是用的蓖麻油这样的天然油,而是改用人工合成的润滑油。
合成润滑油比蓖麻油好就好在,参与燃烧,燃烧完是小分子产物,不污染机身,还是很好的清洁剂。所以飞完不但机身不油污,反而更干净。
在动力方面,荤油不是提高了动力,而是改善(增大)了空燃比的适应范围。尤其是在做快速推拉油门动作时(3D动作需要),硝基释放出来的氧,补充了油的惯性跟不上空气的变化造成的油气过浓的缺氧。快速关小油门素油易熄火,荤油没问题。
荤油一个最不好的毛病就是腐蚀发动机内部钢件(轴、轴承),因为硝基加热产物遇水形成硝酸。腐蚀得有多快?一天功夫就产生锈斑。锈死报废是经常的事。
蓖麻油用工业的没有问题。但不要用医用的,医用的里面掺有其它添加剂,会产生积碳。至于买不到工业级的,不得不买化学试剂分析纯的也没办法,就是贵。
素油用时非常简单,以我用了两年的方法来说,就是用记号笔按比例在可乐瓶上画两个道,先加蓖麻油到第一个道,再加甲醇到第二个道,用时不到10秒钟,素油就配好了。先把各种如滤纸、丝袜、餐巾纸之类的过滤扔脑后(那是极其麻烦、痛苦的事)。
甲醇有一个毛病,就是遇水(空气中有)会结一些絮状物,会堵化油器。所以不要先过滤,过完了也没用,道理就在这里。到飞场准备加油前,摇匀可乐瓶里的蓖麻油,使其充分溶解,就像酒吧里配鸡尾酒那样上下翻飞几秒钟完事。过滤环节放在这最后加油的时刻,做早了没用不做还不行,过滤也就是过滤油嘴经过一下即可,不让絮状物通过就完了。
要想干净,又怕腐蚀,又想省点是一点的话,可以买人工合成润滑油自已配无硝基(0%比例的荤油)的“成品油”。宝上有一家卖,但不卖零的,要一次买10升大桶装的(好像)。这个东西国内还做不出来,是进口大桶分装出来的。至于这个东西是什么,我另有帖子研究过,确实国产没有的。
