我不知道现在网上流传的锂电池的使用方法是从哪里流传出来...
如果说给电池留有余量是为了保证动力, 那是可以理解的. 为了飞行安全.
而且锂电池放电的最后阶段电压下降很快, 一是放不出多少能量, 二是放电维持的时间很短, 不及时降落过放摔机事小, 伤人事大.
但要给电池保留30%以上电量, 以保证充放电性能... 我实在想不出什么科学依据.
一般情况下, 厂商标称的放电容量除了有误差外, 绝对是在安全放电范围以内的容量.
也就是说经过几十上百次同样深度的放电, 是可以保证电池性能衰减小于标准要求的. 保留更多的电量对电池性能不会有更大的好处.
另外, 我们研发产品的时候, 会给产品参数留有一定余量, 这样可以保证成品率, 减少投诉和维护成本.
虽然我不是做电池的, 但我相信电池厂家也是这样的.
举个类似的例子---CPU超频. 为什么有这么大的超频潜力?
不是厂商傻, 他只是给自己留有余地, 这样可以大幅提高成品率, 减少客户投诉.
大家超频只是把厂家留的余量性能挖掘出来. 一般不会对CPU造成损伤.
电池也是同样的道理, 最低放电电压是厂商经过很多测试得出的一个合理的放电电压.
不超过这个限度, 基本对电池不会有什么损伤. 性能下降也在可接受范围以内.
实际还能更低, 但由于维持时间太短, 放出的电量有限, 属于垃圾时间. 并且会导致性能下降变快.
另外厂商标的所有参数都是有条件的. 一般最大放电电流都是持续放电电流. 瞬时放电电流一定会给出时间. 否则就没有上限了.
比如一个内阻10mohm的3s电池, 满电时理论极限放电电流能达到1200a以上, 如果时间非常短, 对电池也不会有任何损伤. 但厂家显然不能说最大放电电流是1200a.
这点在电子器件的参数中体现的非常明确. 比如MOS管, 一个25度下能持续电流达到100A的管子, 其实在极短时间内通过电流是可以达到1000A以上的.
