cyk0123 发表于 2016-1-27 17:57 那岂不是用一阶段就要换电机 而且还是会抖啊
cyk0123 发表于 2016-1-27 18:13 还有说电机力量不够啊
illss 发表于 2016-1-26 19:45 这种大风里有时会小抖一下,偶尔会出现0.1度左右的误差,不过这种风力飞机无法自主定点了,有时候推杆到 ...
303 发表于 2016-1-27 22:55 小蚁的画质现在这么好了。
illss 发表于 2016-1-27 23:12 鹰眼6s
303 发表于 2016-1-27 23:42 嘿嘿,我看图片是小蚁,以为是小蚁拍的。 我之前用过小蚁相机。
gds135 发表于 2016-1-27 20:05 现在便宜的3轴无刷都不到500了。499 貌似真的有点贵了,300左右还是可以考虑入手一个玩玩的,400+的三轴无 ...
lengyanbiyu 发表于 2016-1-27 17:52 看评论说这个云台电机的扭力很低,对平衡的要求非常高
illss 发表于 2016-1-28 13:09 重心调得越平衡,云台效果就越好,所有云台都是这样的。扭力可以带动相机就可以了,也不是举重比赛{:1_38: ...
lengyanbiyu 发表于 2016-1-29 16:42 话说,是不是可以减小电机,进一步减轻重量,然后电机磁铁用强磁,再一步就是,采用减速齿轮像舵机云台这 ...
slh6018 发表于 2016-2-23 12:01 这个云台的负载能力如何?对重心调整的要求高不高?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
