楼主: holts
XQ-1212微型立铣
发表于 2015-12-28 19:30 | 只看该作者
价格要是2000就买个玩玩
 楼主| 发表于 2015-12-28 23:40 | 只看该作者
8ylz 发表于 2015-12-28 19:30
价格要是2000就买个玩玩
2K真的不行,例如主轴我们用的是德产原装FAG,用了四个,之所以这样主要是我们考滤机器的使用寿命和精度必须这样才能保证,如果只用两个或换国产的成本是下来了,但实现不了我们的设计目标,大量生产低质低价的产品不环保,不是我们提倡的理念。
发表于 2015-12-29 18:37 | 只看该作者
holts 发表于 2015-12-28 10:17
有系列的打算,不过行程尺寸就这个体量的机器,差不多是最大了,我们反复试验过,再大将影响操作的疏适性 ...
      增加加工范围上数控不如就原结构稍稍改进,比如动力头改可旋转式,这样可以铣削任意角度。还可以立柱底部车一凸台与底座开一孔配合,这样立柱既可以旋转,立柱旋转90度再动力头旋转90度就可以镗削加工和端铣了。
 楼主| 发表于 2015-12-29 19:25 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2015-12-29 18:37
增加加工范围上数控不如就原结构稍稍改进,比如动力头改可旋转式,这样可以铣削任意角度。还可以立 ...
非常好的建议,动力头旋转后,吃刀点偏十字拖中心太多
发表于 2015-12-30 09:19 | 只看该作者
        Y轴导轨固定内六角沉孔打的太深了,积铁削容易拉毛导轨,可以用环氧树脂胶补平,最好Y轴导轨固定从反面打内六角沉孔(内六角螺丝反装),有个问题是没有看见楼主使用定位销,定位销的作用是永久保持螺丝的紧固精度。
 楼主| 发表于 2015-12-30 21:09 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2015-12-30 09:19
Y轴导轨固定内六角沉孔打的太深了,积铁削容易拉毛导轨,可以用环氧树脂胶补平,最好Y轴导轨固定从 ...
XY是连在一起的,确保相互垂直,但固定在底板没有打定位销,所以如果拆下来再装回去要调整,没有一定的经验不建议从底板上拆下来,积铁削的问题,还是想加个风琴罩解决,当然如果使用不多,直接裸用也问题不大。
发表于 2015-12-30 23:31 | 只看该作者
请问这小铣是卖的吗。价钱多少。谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-31 12:24 | 只看该作者
刘kaifeng 发表于 2015-12-30 23:31
请问这小铣是卖的吗。价钱多少。谢谢
当然是卖的,你可以关注我们的官方网站,及TB,也欢迎关于它的技术交流
发表于 2015-12-31 12:49 | 只看该作者
谢谢
发表于 2015-12-31 20:24 | 只看该作者
holts 发表于 2015-12-30 21:09
XY是连在一起的,确保相互垂直,但固定在底板没有打定位销,所以如果拆下来再装回去要调整,没有一定的经 ...
      楼主的团队忽视了定位销的重要作用,只有螺栓的紧固是无法长久控制切削力对精度的影响,两个部件精确定位至少需要两个定位销。
 楼主| 发表于 2015-12-31 20:58 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2015-12-31 20:24
楼主的团队忽视了定位销的重要作用,只有螺栓的紧固是无法长久控制切削力对精度的影响,两个部件精 ...
技术上我是外行,我的理解定位销是用来定位的,用于快速拆装后不用费事去调整,至于切削力作用下导至XY在底板上滑动影响精度,比较理想的做法是铣个槽固定或用靠山,但迫于成本和工艺我们省了它,而是用了六棵12.6级的M5螺丝固定,在这种情况下,多大的切削力会导至XY发生位移,比较有说服力的是应该做个模型来计算,用数据来说话更有说服力,我会反馈给设计师评估。
发表于 2015-12-31 20:59 | 只看该作者
好东西 底座再壮实点更好
 楼主| 发表于 2015-12-31 21:05 | 只看该作者
luanchao1128 发表于 2015-12-31 20:59
好东西 底座再壮实点更好
再壮实点就成阳台党,只能放阳台上用了,我们的目标是控制在20KG以内,桌面党,放桌面用,用来加工模型小零件。
发表于 2015-12-31 21:11 | 只看该作者
哦 ‘纵向思维’的想法有道理
发表于 2015-12-31 21:17 | 只看该作者
从结构看可做到铣车结合
 楼主| 发表于 2015-12-31 21:21 | 只看该作者
luanchao1128 发表于 2015-12-31 21:17
从结构看可做到铣车结合
车不行,可以加块板将立铣转为卧铣。
发表于 2015-12-31 21:28 | 只看该作者
holts 发表于 2015-12-31 21:21
车不行,可以加块板将立铣转为卧铣。
嗯 这种小机很难卖出量 成本是个大问题
发表于 2016-1-1 08:43 | 只看该作者
holts 发表于 2015-12-31 20:58
技术上我是外行,我的理解定位销是用来定位的,用于快速拆装后不用费事去调整,至于切削力作用下导至XY在 ...
      职业是机床制造和修理,楼主请相信我,除了滚动导轨外机床制造不用靠山,定位锥销很容易操作,进口设备的滚动导轨除了有靠山也一定有定位销,唯一区别进口小设备用直销的多。
发表于 2016-1-1 15:27 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2016-1-1 08:43
职业是机床制造和修理,楼主请相信我,除了滚动导轨外机床制造不用靠山,定位锥销很容易操作,进口 ...
赞同
发表于 2016-1-5 11:52 | 只看该作者
小铣收藏了,看看以后会不会出加强版
