查看: 4936|回复: 25
自制openlrs433,坛友已测试地面拉锯到2.1km,fpv利器
发表于 2015-10-26 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
到2.1km只是闪红灯,距离应该还能拉更远,就是成本较高,用的都是好料
发表于 2015-10-26 10:54 | 只看该作者
如果有NAZA-M的话,PWM连接进去。。。就能看抖舵的范围是200左右还是60左右了。
发表于 2015-10-26 11:55 | 只看该作者
是接收机和发射机都是自制的吗   批量吧
 楼主| 发表于 2015-10-26 12:53 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-10-26 11:55
是接收机和发射机都是自制的吗   批量吧
是的,都是自制的
发表于 2015-10-26 14:31 | 只看该作者
zhangsu2001 发表于 2015-10-26 12:53
是的,都是自制的
这是不是还可以双向传输什么的
发表于 2015-10-26 17:41 | 只看该作者
必须用好聊,openlrs就是开原的,拼的就是料,
发表于 2015-10-26 20:08 | 只看该作者
哈哈 不会不放心自己的焊接技术么
 楼主| 发表于 2015-10-26 20:37 | 只看该作者
我焊接技术还是不错的
 楼主| 发表于 2015-10-26 20:39 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2015-10-26 14:31
这是不是还可以双向传输什么的
可以双向,在遥控上显示信号强度
按理还可以支持发动机转速,速度,电池电压等数据,只是现在还不没发现怎么弄
发表于 2015-10-26 20:44 | 只看该作者
是100mw还是1w
 楼主| 发表于 2015-10-26 20:50 | 只看该作者
发射1W
 楼主| 发表于 2015-10-26 20:55 | 只看该作者
这几天重新画的1W接收pcb板子,还没打板
发表于 2015-10-26 21:23 | 只看该作者
关注
发表于 2015-10-27 03:55 | 只看该作者
发表于 2015-10-27 07:13 | 只看该作者
我的发射就是用楼主的瑕疵板 也不错
发表于 2015-10-27 09:45 | 只看该作者
关注。
发表于 2015-10-27 11:12 | 只看该作者
发表于 2015-10-27 12:12 | 只看该作者
发射想要一个替换TH9x 的高频头,楼主何时开卖
 楼主| 发表于 2015-10-27 21:34 | 只看该作者
现在就还有一套可以出掉
发表于 2015-10-27 22:40 | 只看该作者
zhangsu2001 发表于 2015-10-27 21:34
现在就还有一套可以出掉
只要1w发射,有 th9x的高频头外壳吗?多少钱?
