从视频看 ,可以确定是不停的往向左后打方向。
首先我没用过零度,只是实事求事进行分析。
分析1:假设摇控器问题,飞控应该进入:失控返航状态(若楼主设置了失控返航),这时应该如常返航,
可以确定的是与GPS无关,定位不准或完全定不到位也不应该出现这样的情况。
分析原因:飞控失控
分析2:罗盘起飞是正常的,画圈大多是罗盘干扰或其它问题造成的。
如果是内置罗盘,罗盘属于飞控的一部分,当然是飞控失控。 分析原因:飞控失控
如果是外置罗盘,原因就不好说了,可以是外置罗盘受干扰或安装固定不稳。 分析原因:外置罗盘造成,非飞控原因
分析3:接收机问题,当遥控信号中断,接收机应如常进入失控保护输出,若接收机不能如常进入失控保护状态。
而是不停的向左后打方向,也会出现这样的现象。
分析原因:接收机造成
分析4:电机转速问题,电机转速均不会造成这样的现象,排除。
分析原因:非电机造成。
