楼主: zhw201314
新年装田虎,进度缓慢,46楼已更新!!
 楼主| 发表于 2015-3-8 14:20 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2015-3-8 12:02
自行车比坦克更牛!!
坑也比坦克深
esx2000 发表于 2015-3-8 12:44
拉皮壕,fox壕,轮组是妇科龙?
看来是同道中人啊
发表于 2015-3-8 14:32 | 只看该作者
没机机的使用费昂贵。和机机比,属于相对静态,不会炸机不会无故损坏。
发表于 2015-3-8 15:24 | 只看该作者
那单车是亮点啊
发表于 2015-3-8 16:52 | 只看该作者
zhw201314 发表于 2015-3-8 14:18
大哥,这是镀锌钢板,不是铝合金
你找个磁铁去吸一下就知道了,别说玩自行车的连铝合金和钢板都分不清哈~
发表于 2015-3-8 17:34 | 只看该作者
别争了,田宫虎王好的地方很多,大家都看到了那我来来说说不好的吧!
首先田宫虎王的细节并不好,只是很多朋友不知道而已,错的地方也多,就虎王来说,车身斜角不够,底盘斜角不对,炮塔前盖角度不对,后盖无细节,角度不对等,车身细节缺失很多,塑料很薄,不比HL强哪去的!HL同类虎王外形比田宫准些!
底盘用料1MM锌铝合金,主要成分是锌铝,强度不太好!再说内部吧,扭簧结构脆弱,虚位,易坏,不能承重,5公斤以上就趴窝了,金属件还是少上吧!
虎王路轮组合度比较差,整个行走虚位大,路轮和摇臂有公差,扭片结构虚位大,行走遇阻容易掉链!电子部分还行,集成电调25A,马马虎虎!波箱尼龙+塑料,草地遇阻扫齿几率大,(后期版本升级成铜齿和合金齿轮了)全车铜套结构,铜套无法添加轴承!HL的虎王全车轴承最少都 70颗以上吧!田宫虎王最大载荷5公斤左右,金属件要慎上!
好了,就说这么多吧,再说买田宫的朋友们要很失望了!田宫再家里走走还是很好的!
最后补充一下,各有各好,开心最重要,没有产品是完美的!
发表于 2015-3-8 17:57 | 只看该作者
还是要赞楼主分享经验
发表于 2015-3-8 18:55 | 只看该作者
首先田宫虎王的细节并不好,只是很多 ...
还是天下大大说的清楚明白,毕竟是玩过田宫的,经验之谈。
发表于 2015-3-8 22:05 | 只看该作者
田伯伯的东西确实没的说。。。等我日子好过了一定来一个。。。呜呜,遥遥无期啊。。。
发表于 2015-3-8 22:52 | 只看该作者
补充说明,田宫虎王我还是比较了解的
田宫目前所有二战车辆的齿轮箱都是合金加尼龙,(豹二的全尼龙反而更耐用玩不坏)可靠耐用,目前没听说过有玩坏过的,有玩坏的请论坛告白于大家。。。起码我自己的虎王2010年的车,玩了马上5年了,齿轮箱无任何问题,
玩了5年的虎王,未遇到过脱链,倒是偶尔田虎式有脱链,没懂天下说的扭片虚位是啥意思,减震这块田宫是要完胜恒龙的,至于虚位,天下是指摇臂上下摆动的有些松动??个人感觉田宫的扭片偏硬,唯一的缺点,至于负重,我现在刚称了下,有些改装,现在差不多是近7KG了,田宫坦克负重10KG是没有问题的,亲测很难想象田宫全尼龙齿轮箱的拖头可以拖动70KG的东西,由于坦克无法实际测量负重数所以不能敢乱说了。。。极限负重只不过会减震压低野外跑转弯越困难,由于虎王履带宽,现在7KG户外跑转弯就些许费劲
至于轴承--有种东西叫 法兰轴承,不是不能换,只不过贵些不好买罢了  个人觉得坦克非高速车辆,铜套完全够用,头些天聚会前检修,也实际拆开看过几乎铜套无磨损
发表于 2015-3-8 22:58 | 只看该作者
真心不错
发表于 2015-3-8 23:35 | 只看该作者
27楼和37楼两位车长皆为经验之谈啊,可互为补充,学习了
既然有人说了,那就接着说下去,纯讨论,不谈牌子。
一向认为,田宫虎王恐怕是田宫所有RC里面综合最差的,尤其是细节,很缺。错误也不少,上面已经有人说了,补充一个,给了个机枪,也是错的
虽然作为虎王控,但也承认,田宫虎王,也就卖卖题材了,没辙,虎王确实霸气。HL没买过,但看了天下的那个帖子,没那个改造手艺,罢了
扭片虚位应该说的是虎王的扭片容易松动,还有诱导轮也有些虚位,这个虎王的基本都是,很简单,全换掉。市面上替换产品不少,基本可以把底盘都换掉
至于负重之类的问题,没有认真试过,但天下说的5KG应该保守了点儿,我的金属件上得不少。没称过重量,当然,我的操控比较温柔
纯讨论,开心最重要
准备购买虎王的车长可以借鉴一下
发表于 2015-3-9 01:54 | 只看该作者
防扭片虚位可以用薄铜片塞在里面,具体厚度可用塞尺量下!我以前量过忘了。。。。。!掉履带的问题可能还是要改造下那奇特的张紧系统!
发表于 2015-3-9 02:34 | 只看该作者
真心觉得楼上 几位的这个氛围就很舒服了,就是讨论优缺点,没有非要争个你死我活的那种不舒服的感觉,必须给赞!
开心的确是最重要,经济宽裕的,买田宫,有改造实力的,买HL,多好 ,互相毫无冲突!
发表于 2015-3-9 04:34 | 只看该作者
楼主,给你个田虎的改行走的参考,有些能用的上的经验供你参考http://www.rctw.net/thread-172624-4-1.html
发表于 2015-3-9 09:58 | 只看该作者
杀伐序章 发表于 2015-3-9 02:34
真心觉得楼上 几位的这个氛围就很舒服了,就是讨论优缺点,没有非要争个你死我活的那种不舒服的感觉,必须 ...
说的不错!发现问题,解决问题才是我来本论坛的目地!
发表于 2015-3-9 10:47 | 只看该作者
尽管田宫虎王细节缺失还有外形错误一大堆,也无法阻止大家购买的热情毕竟虎王大家爱的不行,如果田宫虎王能有号手虎王的细节外形,那几乎就完美了
也明白了为啥后续开模的田宫16坦克都巨贵,后续的车辆外形细节都堪称完美了,所有的铸造感焊纹该有的都有,做起来无需做大改动,毕竟不是所有的人都能动手去把虎王做这些静态手工的改装,
个人还是觉得JS2那么光秃秃细节的苏联车卖6000跟虎王3800的价格比起来是不太值,总体来说田宫虎王还是不错的吧
发表于 2015-3-9 10:53 | 只看该作者
顺便友情提醒各位车长,一定定期检修车辆。。。头几天检修发现很多螺丝松动。。。如果不考虑后期改装等关键的螺丝可以直接用上螺丝胶,为了方便拆卸未使用螺丝胶,只能定期维护了
发表于 2015-3-9 12:36 | 只看该作者
hyjhyj123 发表于 2015-3-9 10:47
尽管田宫虎王细节缺失还有外形错误一大堆,也无法阻止大家购买的热情毕竟虎王大家爱的不行,如果田 ...
是啊,我也奇怪为何田宫虎王买的更多呢,论战绩虎式更好,虎王没打过什么像样的战绩吧,论名气虎式也比虎王要强,虎王只是名字起得好而已呵。
