楼主: iamfool
为什么说6s的450比3s的450效率高,欢迎中将大人进来讨论
发表于 2015-2-17 00:27 | 只看该作者
24叔调皮了
只论霸场还是3s有优势,人家充一颗你充一对,直逼得某幕后群主上大功率双通道充电器
(以上仅为吐槽,虽然我个人觉得多少s只是每人爱好和取舍)
 楼主| 发表于 2015-2-17 00:48 | 只看该作者
TheNox 发表于 2015-2-17 00:27
24叔调皮了
(以上仅为 ...
但是充电时间呢?冲2颗3s的时间能冲2颗6s吧,不一样吗?当然3s也有很多优势,电池电机电调都便宜、电池损坏率低,而且电池通用性强,飞小固定翼什么的还是3s比较常见
我2架450其中一架就是3s的,常飞的也是3s的450,因为固定翼才是我的主业
直升机刚入门,所以只能以悬停来说明问题。
发表于 2015-2-17 00:57 | 只看该作者
6S追求的是暴力3D尤其是螺距剧烈变化时功率输出的平顺性,一般玩玩3S足矣
发表于 2015-2-17 01:07 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-2-17 00:48
但是充电时间呢?冲2颗3s的时间能冲2颗6s吧,不一样吗?当然3s也有很多优势,电池电机电调都便宜、电池损 ...
是插槽的问题啦
举例来说,一颗6s 1200mah,5c充电只能用到6a
对于某些霸场王高于6a能力的充电器来说,充2块3s更能发挥充电器效能而已
也不是说6s绝对抢不过3s啦
 楼主| 发表于 2015-2-17 01:26 | 只看该作者
TheNox 发表于 2015-2-17 01:07
是插槽的问题啦
对于某些霸场王高于6a能力的充电器来说,充 ...
对啊,大功率充电器的确充一块6s和同时充两块3s的时间一样,不过用并冲板的话就可以开大电流同时冲几块6s了。
啊不对,并冲板的3s的插口数量也是6s的两倍所以还是3s充电快
发表于 2015-2-17 01:36 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-2-17 01:26
对啊,大功率充电器的确充一块6s和同时充两块3s的时间一样,不过用并冲板的话就可以开大电流同时冲几块6s ...
其实并充板也有烦恼了
要尽量一样的电池
而且插上板要等电池之间的电压自我均衡一段时间才能开充
不然电压稍高的那一颗容易过
所以有些人现场充还是只用充电器那一排口的
发表于 2015-2-17 02:19 | 只看该作者
我是做有限元分析的,不过只是做结构方面,电磁方面我会问问电磁的工程师。但是,我是不会软件仿真模拟这个东西的,因为需要的输入条件太多,很多厂家都不能提供,输入不准算的就不准,意义不大。
我曾经想过仿真飞机的结构受力,后来想想就放弃了。这玩意比我做的工作都难。相信很多电直厂家都没做过(要是有做的我就跳槽过去了)。
我是认同lz关于负载是一样这个假设的。这是个基本假设,所以效率应该是差不多的,但是考虑到高压会电流减半,响应的电损耗也会小,定性分析上,高压效率会高点。
但是高压的主要目的,我觉得是压降比较小,有益于大负载的输出,这个是重要的。
论坛本来就是开放的,你提出一些技术问题,总会有人各种吐槽。lz想开点吧。选择性无视就好了
发表于 2015-2-17 02:20 | 只看该作者
实践出真知.............
发表于 2015-2-17 08:21 | 只看该作者
俩都是高手,俺看不懂,俺给帮顶哈哈哈哈哈
发表于 2015-2-17 08:58 | 只看该作者
我觉得4s不错
 楼主| 发表于 2015-2-17 09:37 | 只看该作者
LiuchwT 发表于 2015-2-17 02:19
我是做有限元分析的,不过只是做结构方面,电磁方面我会问问电磁的工程师。但是,我是不会软件仿真模拟这个 ...
我是搞管理的,虽然以前是学技术的,但基本上还给老师了,剩下的只有初中毕业的水平,本来在这个问题上初始条件是根本不需要什么定速条件的,但某人的说法是因为kv值不是1:2,电流也已经不是1:2了,所以基于这个基础的计算都是错误的,我只能无语以对,干脆搞个定速
发表于 2015-2-17 09:57 | 只看该作者
飞了6S  就不想玩3S了。。其他的我不懂
发表于 2015-2-18 03:58 | 只看该作者
既然这样,本中将小学生就来帮你改改作业吧,不然很不给面子,也让你觉得只是喊口号。你的贴长了点,我最近小忙,加上我这边上论坛时好是坏,如果不能及时回复请给予耐心和原谅。
“首先是前提条件,一台标准450pro,用好盈40A铂金电调,12T/121T齿比,原来装某品牌2219电机(下称3s电机),kv3500,使用3s2200mah电池,现在换成同品牌同型号的2219电机(下称6s电机),kv1700,使用6s1100mah的电池。
电池同样都是30C的,因此有理由假定6s3s下飞机重量一致
简单起见,我们就飞悬停。同时为了减少小数点,设定电池不满电,到电机端电压分别为10V20V,另外防止某中将强调kv值不是21,我们的飞机用定速,大桨转速恒定2000转。
(其实螺距也可能变成问题,估计某中将会说悬停时螺距不同,我到底要不要设置固定的螺距呢?
好了,前提条件说完了,开始计算
假设这台450pro悬停所需功率为100w,那么无论3s电机还是6s电机,需要的输出功率都是100W,(因为大桨转速相同,机械损耗相等,可以不考虑
那么电机的转速相同吗?中将大人认为因为kv值不是12,因此电机转速不同。而我认为既然齿比相同,因此电机转速相同。”
“中将大人认为因为kv值不是12,因此电机转速不同。而我认为既然齿比相同,因此电机转速相同。”
KV值的定义: 每一伏电机的转速。
在你提供的3S电机端是10VKV值得3S的转速是35000转。
                      6S电机端是20VKV值得6S的转速是34000.
变速比是一样的。你是如何做到两种配置主桨转速一样?
你说用定速。拜托,定速的原理是什么?就这样的神?一用它6S电机那1000转都不用提了,还是你赋予6S的神功?在这里你连基本的机械常识都没有了。(没静心啊,中学生。自己脸红一下吧)
家庭作业:把KV值,定速和齿轮变速原理搞清楚。
另外,为了后面的批改,请把这两电机的详细参数特别是绕组和空载放上来。
 楼主| 发表于 2015-2-18 08:51 | 只看该作者
请确实指出kv值的含义
 楼主| 发表于 2015-2-18 08:57 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-2-18 03:58
既然这样,本中将小学生就来帮你改改作业吧,不然很不给面子,也让你觉得只是喊口号。你的贴长了点,我 ...
好吧,请问如果不用定速,大桨转速不同,你认为悬停时消耗电流3s和6s各是多少?
发表于 2015-2-18 10:00 | 只看该作者
很无聊的帖子
发表于 2015-2-18 10:12 ——“来自手机” | 只看该作者
很简单,现在新出的亚拓150,还有180小机,普遍采用2s甚至3s,你用1s电池试试,看看能不能连续侧摆
发表于 2015-2-18 10:57 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-2-18 08:51
天啊,kv值是什么都没搞清楚居然来讨论电机!!!在你看来电调调速靠的是控制电压了,难怪你之前说无刷电机 ...
你学过微分和积分吗?
请问在某一瞬间如果你不以直流电路来分析,你如何计算?
别忘了,在你的整个计算中,都是在用直流电路的公式在做计算,不是吗?
关于KV1700的电机,电机端电压为20V,转速是多少呢?
 楼主| 发表于 2015-2-18 11:09 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-2-18 10:57
你学过微分和积分吗?
如果大桨螺距设置为固定9度,齿比固定12T/121T,两个3s电机一个是35000kv,一个是3400kv,在悬停时电机输出的转速相同吗?,电流相等吗?
发表于 2015-2-18 11:11 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-2-18 08:57
好吧,再给个课题那研究,如果不用定速,大桨转速不同,你认为悬停时消耗电流3s和6s各是多少?
看你的言 ...
我算不出来。
你算给我看看?
另外问一句,定速真有这样的神功吗?
