楼主: 1364242396
电池充电着火
发表于 2015-1-21 09:44 | 只看该作者
1.5A 充电 ,B6  分析原因
1 充电器功率不足,插头发热,
2 电池出了问题,内阻过大发热
3 某片电芯严重过充,最后自燃
结论  在外工作,设备还是要可靠的比较好,B6 太参差,一级品-低劣品都有,买到用料差的 充电IC随时给你罢工,电池就成了计时炸DAN了。
发表于 2015-1-21 09:45 | 只看该作者
看来还是并充会安全一点啊。
发表于 2015-1-21 09:55 | 只看该作者
格式也这样?
发表于 2015-1-21 09:58 | 只看该作者
楼主真行,充着电敢睡觉,我现在电池放在那里都怕他自燃
发表于 2015-1-21 10:00 | 只看该作者
建议LZ买个好点的充电器  起码的保障  出一回事的钱购买个很好的充电器了  一般都是充电器的问题造成起火   安全第一啊
问题估计就在B6身上,楼主还是换个好点的充电器吧,十有八九是过冲了
发表于 2015-1-21 10:05 | 只看该作者
这个貌似是充电器的问题,我遇到过一次电池短路的时候,没有出现过撒气的现象,直接冒烟着火。
但是有一次用PL8充电,因为设置问题,电池异常,鼓的非常大,然后撒气,最后就是一团火吧,还给其他电池带着了。你这个应该跟我遇到的一样,安全第一,安全第一
B6貌似比较差,过充的可能性大。。。。
当然也不能排除电池的原因。。。。。充电器端线居然完好的。。。。。。
充电最好还是有人值守好一点。。。。
发表于 2015-1-21 10:08 | 只看该作者
591308912 发表于 2015-1-21 09:06
凭使用经验,充电器充性能不好的电池时,有时个别的单节电池会电压达到4.25到4.30之间,所以这对电池来说本 ...
质量差的电池遇上大电流充电死得更快
发表于 2015-1-21 10:17 | 只看该作者
好危险啊
刚开始玩模型时,充电都是睡觉时候充的。但是在论坛看到很多电池事故后,都是看守着充电,即使电池没充满电而突然有事要出门也是宁愿伤电池也不烧房子。
发表于 2015-1-21 10:18 | 只看该作者
格式啊,人家不是说了吗,还问
发表于 2015-1-21 10:19 | 只看该作者
有可能是过充了,安全第一啊
发表于 2015-1-21 10:21 | 只看该作者
冒出来的气是氢气。
如果事后检查其他并联的电池电压正常的话,就是着火的那个电池有内伤,摔过或者出厂就内部有问题。
如果其他并联电池电压都不正常,那么就是充电器完蛋了。
小电流充电是对电池好,问题是这一充一夜的,没那个功夫盯着。大电流的,盯个几分钟而已。。
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:27 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-1-21 09:40
楼主有两处做的不是很正确
1.充电时必须有人看守
2.灭火时你最起码应该用个湿毛巾吧。。还好是小火 大 ...
白天飞任务,只能连夜赶着充电,。毛巾是洗澡时用的,半干。这个用干毛巾,傻呀。
发表于 2015-1-21 10:31 | 只看该作者
首先得判断是电池着火还是充电器烧起来;电池着火是其引线还是电池本体着火。
看楼主描述,可能系电池本体着火,那么锂电在那种情况下容易着火,最主要是过充!根据你充电开始的时间、充电的电流、电池的剩余电量、着火的时间,很容易判断出是在电池充电的时候起火,还是在本该充电结束的时候起火。至于为什么会过充,充电器方面问题的概率大一些,回忆一下你充电时设置充电器是在“平衡充”状态充电?B6充锂电有可能设置在其它状态下充电。B6价廉物美,但其仅是一个低挡充电器,锂电部分的设置有些问题。大容量锂还是考虑选其它充电器吧。
另外,锂电池充电,尽可能的还是有人看着,特别是大容量、高倍率锂电的充、放电。安全是第一,此次事故万幸没有发生大的灾害,不然除了损失大笔“银子”外,估计今年春节都要单独过了,这不是危言耸听!
发表于 2015-1-21 10:34 | 只看该作者
又不是第一次这样,很多模友都经历过啦~~~论坛上也讲了那么多次了~~~还是有人不听~!没什么大事已经很幸运了!!各位模友要切记啊~~~~
发表于 2015-1-21 10:36 | 只看该作者
注意安全啊  看的我心里一紧。   不是有卖那种防爆袋和防爆箱的嘛    电池多的  或者经常出去的可以考虑弄一个
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:40 | 只看该作者
判断是电池着的,损失嘛,人没事就不叫事,救出来的几块电池,线都有损坏,懒得恢复了,连夜跑去外面挖坑,全部埋了,损失了1500+
发表于 2015-1-21 10:44 | 只看该作者
楼主有两处做的不是很正确
1.充电时必须有人看守
电池起火,用干毛巾是没错的,要是用湿的,特别是带水的,那就加剧短路………………
