返回列表 发新帖
楼主: luoxinyi90
坑爹的250,坑爹的飞跃…
 楼主| 发表于 2015-1-9 12:37 | 只看该作者
南方的小鸟 发表于 2015-1-9 10:44
1.飞越的皮传尾轴公差有问题,就算强行塞进轴承,尾推也不顺滑地在尾轴移动,飞行时会追尾炸鸡。我买过飞 ...
第一点我也发现了…非常坑爹…第二点,我是用手抓住尾管推油的~~   天龙的尾轴好像和飞跃的尾波不匹配,齿轮宽度有点小…
发表于 2015-1-9 13:59 | 只看该作者
250就是个坑,网上几家副厂都一样,大厂的就没用过!
发表于 2015-1-9 14:22 | 只看该作者
这要多大的震动啊。。。还是lz推满油测震动的?
调机要讲究顺寻。250-550都可以做到手摸尾波推油顺滑无震动。
先单单装尾轴的时候就要测试震动,以及零件公差了。矿量太大就不能用了。
上尾轴推油看是否同心,满意后把桨夹带尾桨片一起做个动平衡后。再装上测试。
其中还要检查尾中联的T头是否同心,然后装上尾轴后检查用顶丝固定后尾巴中联是否有摇晃,以及T头是否垂直与尾轴。
然后推点油门然尾桨甩开,目测是否有尾双桨,基本ok后试试看60-70油门就可以了。
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:27 | 只看该作者
调机要讲究顺寻。250-550都可以做到手摸尾波推油顺滑无震 ...
我也不知道咋搞的,小油门检查了同心度了没问题,配平什么的以前都做过了只是炸鸡以后偷懒了…尾波部分没事就没有重新做平衡…悬停油门最高限制到70%了所以我是全油门测的震动…
 楼主| 发表于 2015-1-9 17:31 | 只看该作者
还有,请教个问题…每次不装尾桨的时候尾波震动都不大,装上尾桨就完全不同了…有时候震动大的夸张…尾桨重量最多差0.01g…这是为什么……
发表于 2015-1-9 18:58 | 只看该作者
250一直是坑爹的。。。。
发表于 2015-1-9 19:04 | 只看该作者
hahaha .飞越被我送人了。!!
发表于 2015-1-9 20:34 | 只看该作者
谁让你带尾桨全油门测震动的?没射桨算你命大。。。
发表于 2015-1-9 21:28 | 只看该作者
luoxinyi90 发表于 2015-1-9 17:31
还有,请教个问题…每次不装尾桨的时候尾波震动都不大,装上尾桨就完全不同了…有时候震动大的夸张…尾桨 ...
所以要尾桨和尾桨夹一起做平衡的。重量偏差不是关键。
发表于 2015-1-9 22:46 | 只看该作者
飞越250配件里主轴和尾轴的材质有问题,很软,富丽的好很多
 楼主| 发表于 2015-1-10 00:48 | 只看该作者
我悬停油门曲线最高70%了,所以我全油门只是相当于70%油门吧~
 楼主| 发表于 2015-1-10 00:49 | 只看该作者
我在富丽的店里没找到有250的尾轴………………
 楼主| 发表于 2015-1-10 00:50 | 只看该作者
哦哦~请教……怎么带桨夹一块做平衡呢?称重量,之后要插上尾轴看高低 还是有其他操作方法?
发表于 2015-1-10 19:14 | 只看该作者
luoxinyi90 发表于 2015-1-9 12:37
第一点我也发现了…非常坑爹…第二点,我是用手抓住尾管推油的~~   天龙的尾轴好像和飞跃的尾波不匹配, ...
可以用的,要在尾轴加垫片减少旷量
发表于 2015-1-10 20:54 | 只看该作者
介绍的很详细,飞越的配件算是性价比最高的了,一直使用。
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:10 | 只看该作者
南方的小鸟 发表于 2015-1-10 19:14
可以用的,要在尾轴加垫片减少旷量
有单独卖那个垫片的吗?我这只有两个,用飞跃尾波,天龙尾轴的话两个垫片不够…我找了好久没找到单独卖那个垫片的…
发表于 2015-1-13 12:28 | 只看该作者
可以用富丽横轴的螺丝垫片,有级的那种,一般一个就够的,如果差那么多,用铅珠笔芯切一段套上去也行。用手转一下顺滑就可以了
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:57 | 只看该作者
南方的小鸟 发表于 2015-1-13 12:28
可以用富丽横轴的螺丝垫片,有级的那种,一般一个就够的,如果差那么多,用铅珠笔芯切一段套上去也行。用手 ...
懂了~~谢谢
发表于 2015-1-13 13:45 | 只看该作者
手艺不精 ,不要玩250,等手艺精了,玩小飞机就没难度有乐趣了
