楼主: staryyh
9XR已到货,开箱显摆显摆!
发表于 2014-12-26 18:29 | 只看该作者
没头也只能模拟了
我的方向键不好用 按上下的时候经常会误按到左右键 不知道你到怎么样
发表于 2014-12-26 18:46 | 只看该作者
yy135 发表于 2014-12-26 18:12
做工感觉确实有些粗旷 不过300多块钱也很值了 你的pro版翻了一倍的价格是有点偏贵
做工粗狂?能具体点吗?谢谢。
发表于 2014-12-26 20:08 | 只看该作者
zdJack 发表于 2014-12-26 18:46
做工粗狂?能具体点吗?谢谢。
是我表达不太清楚 其实就像日本轿车和美式皮卡的感觉吧 显得粗旷 没日货那么讲究细致 质量绝对没问题
发表于 2014-12-26 20:12 | 只看该作者
这么一讲就明白了。
发表于 2014-12-26 20:21 | 只看该作者
外观不好看
发表于 2014-12-26 20:22 | 只看该作者
zdJack 发表于 2014-12-26 20:12
这么一讲就明白了。
其实还要多谢你之前的帖子呢 看了你们研究的帖子我才决定下手的 呵呵
你也下手吧 楼主都pro了 你还等啥
发表于 2014-12-26 20:56 | 只看该作者
你也下手吧 楼主都pro了 你还等啥
回头我发个对比的帖子,我现在还没入手,一直在观望。之前一直关注华科尔的D10,也能刷开源固件,后面一次偶然了解到er9x感觉这个开源固件也很强大。现在选控的范畴符合两点要是1是开源固件,2是可更换高频头。选开源固件是因为他强大,可定制性高,灵活,选可更换高频头是因为不想被厂商束缚。现在还没确定买那个,只是想多了解下,以后入手目标就明确了。期待楼主给更多的评测参考。
发表于 2014-12-26 21:15 | 只看该作者
这控最令我生气的地方就是,号称opentx竟然不能自定义通道输出,唉,固件自由度被deviation秒杀
发表于 2014-12-26 21:22 | 只看该作者
真的假的?不能自定义通道输出?你用原装估计还是opentx?还是er9x?你的是pro还是普通版?er9x都可以自己定义通道输出的,opentx怎么会不能?你现在只用到4个通道?能具体点吗?什么个情况?
发表于 2014-12-26 21:27 | 只看该作者
zdJack 发表于 2014-12-26 21:22
真的假的?不能自定义通道输出?你用原装估计还是opentx?还是er9x?你的是pro还是普通版?er9x都可以自 ...
我是原装固件,没刷过,前四个通道不能自定义默认设置是1油门2 副翼 3升降 4方向,有兴趣的话你试着改改,能改了教教我。
发表于 2014-12-26 21:28 | 只看该作者
Devition的估计是针对华科尔遥控的er9x/opentx是针对th9x及后续升级遥控器的,个人认为两者同根同源,opentx不会有丝毫逊色,当时对中文的支持除外。能具体点吗?我有个帖子讲开源遥控系统的梗概,有兴趣可以看看。
发表于 2014-12-26 21:44 | 只看该作者
zdJack 发表于 2014-12-26 21:28
Devition的估计是针对华科尔遥控的er9x/opentx是针对th9x及后续升级遥控器的,个人认为两者同根同源,ope ...
我不太关心它的起源,我只想好好使用,但是现在用不成
我现在遇到的问题是在minix飞控上用9xr
由于minix只能单线连接接收机,所以无法用换线的方式交换通道输出,minix要求通道1副翼2升降3油门4方向。而9xr雷打不动的是1油门2副翼3升降4方向。
你好好研究研究,弄会了教教我
hotning 发表于 2014-12-26 21:27
我是原装固件,没刷过,前四个通道不能自定义默认设置是1油门2 副翼 3升降 4方向,有兴趣的话你试着改改 ...
不可能不能改的,如果不能改的话那基本的飞翼混控,V尾混控就不能实现。你可以尝试下在混控里直接按你的要是改,如果你是说新建模型时的默认通道,在遥控器设置第一页后面几行好像有个可以直接改,改了后新建的模型就变了,另外建议你下个er9x的中文说明书先看下,原装系统跟这个很相似,可以参考下,期待你解决你的问题,解决的话回下哈,没接口下的话也回下啊。老婆查房查的紧,手机不方便。期待你的回复。
发表于 2014-12-26 21:47 | 只看该作者
zdJack 发表于 2014-12-26 21:44
不可能不能改的,如果不能改的话那基本的飞翼混控,V尾混控就不能实现。你可以尝试下在混控里直接按你的 ...
那个说明书我都快会背了,没用的
发表于 2014-12-26 21:48 | 只看该作者
由于mini ...
你肯定没找对方法,在试试。
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:52 | 只看该作者
yy135 发表于 2014-12-26 17:22
恭喜恭喜 入手pro了 这支架真霸气 橘子433好东西 你这个好像比我多了个卡槽 我的高频头还没配呢也准备用大 ...
哈哈 我的高频头国内买的 买家给我发成futaba的了 刚给我补发 还得等两天 没事只能鼓捣鼓捣控了!
silver08 发表于 2014-12-26 16:48
香港仓定的PRO哦!运费要不少!
恩 光运费就将近200!
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:53 | 只看该作者
112424701 发表于 2014-12-26 12:33
我孤陋寡闻,能介绍下这个品牌不
国外的控 牌子是Turnigy 貌似是 hobbyking 出的 好像是~~
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:55 | 只看该作者
panzerelite 发表于 2014-12-26 14:48
天地飞的控怎么样啊?
大哥 你都大校了.... 问我这样问题情何以堪
yuyanzt 发表于 2014-12-26 15:12
和天地的有啥比较呢
跟天地飞不一样 这个是开源控 天地飞不是开源的 就好比windows和linux~
