楼主: 布拉格之春
无刷电机的世界----------之槽极关系漫谈
发表于 2014-12-23 23:30 | 只看该作者
高大山,受教了,多謝,聖誕快樂
 楼主| 发表于 2014-12-23 23:31 | 只看该作者
IMATs 发表于 2014-12-23 23:30
高大山,受教了,多謝,聖誕快樂
预祝圣诞快乐!
发表于 2014-12-23 23:37 | 只看该作者
我居然认真看完了
发表于 2014-12-23 23:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-23 23:48 | 只看该作者
gds135 发表于 2014-12-23 23:19
留下脚印。。飞越的4108 貌似就是22 24的、比1214的要扭矩大? 还有,问楼主一个问题。 700KV 3S电带1355桨 ...
呵呵,你的2个问题我一起回答吧。
以2212 500KV和2212 1000KV来说,当500KV电机工作在标准6S电下,而1000KV电机工作在3S电下。
情况一:扭矩,扭矩基本可以判定为一样。
情况二、转速,转速基本一致。
情况三、效率,
当2个电机都工作在同功率同转速小电流情况下时,铁损(跟转速成比例关系)消耗类似,铜损消耗都很小。1000KV电机消耗稍大,大的比例很小。
当2个电机都工作在同功率同转速大电流情况下时,铁损(跟转速成比例关系)消耗类似,铜损消耗1000KV电机将较大,发热较高,大的比例也较大。
因为导体发热与导体通过的电流平方成正比
正面回答你的问题,用4S的动力如果工作在较小(比如50%油门悬停)电流,会有不亚于6S动力的力效表现。
6S动力相对于4S的优势,在于铜损更低,在更大负载和更大工作功率时电流更小,发热更少。
发表于 2014-12-23 23:50 | 只看该作者
楼主好人,顶起!
发表于 2014-12-23 23:52 | 只看该作者
好贴,学习了,感谢分享!
发表于 2014-12-24 01:06 | 只看该作者
顶一下楼主。 这个确实是需要有一定理论基础的实战后才能写出这么多东西啊。
顺便请教一下,我最近好做个12N22P的外转。参考好了几种绕法,没有转起来。不知道有没有这种组合?
发表于 2014-12-24 01:43 | 只看该作者
长篇巨著啊!楼主精神可嘉,赞两个了!!
发表于 2014-12-24 01:53 | 只看该作者
好贴!先收藏了
发表于 2014-12-24 07:33 | 只看该作者
楼主厉害哦
发表于 2014-12-24 08:39 | 只看该作者
其他参数一样。重新用大了点线绕电机,发现kv比原来大了,通过一样的桨发现电流更大了。
 楼主| 发表于 2014-12-24 08:47 | 只看该作者
KV与匝数成反比,与线径无任何关系,检查下线圈匝数吧。
 楼主| 发表于 2014-12-24 08:52 | 只看该作者
顺便请教一下,我最近好做个1 ...
N与P搭配的一个原则是,N与P要尽量接近,才可以获得较高的效率。所以与12槽搭配的有8P、10P、14P、16P,18P都没有看见这种组合,更不要说更远的22P了。你看下这个组合,2个槽就占了3个极了,我没有这种电机的绕法,但相信效率不高,非主流。选择其他组合吧。
发表于 2014-12-24 09:00 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2014-12-24 08:52
N与P搭配的一个原则是,N与P要尽量接近,才可以获得较高的效率。所以与12槽搭配的有8P、10P、14P、16P,1 ...
这样会导致电调错误判断不能准确的检测电机的反电式
发表于 2014-12-24 10:08 | 只看该作者
谢谢你的回答。   选12N14P试试吧。
发表于 2014-12-24 10:10 | 只看该作者
这贴得顶
发表于 2014-12-24 10:11 | 只看该作者
看朦了.....
发表于 2014-12-24 11:16 | 只看该作者
喜欢那个梅花间竹的排列。
发表于 2014-12-24 12:49 | 只看该作者
