做得不错....是自己加工的吗?
无刷电机其实就那么几个问题,线圈、磁铁、转子、轴承。线圈和磁铁基本上没问题的对了就对了,错了就错了;转子要考虑动平衡和机械强度,动平衡的话个人比较难做,如果磁铁贴得没问题的话就怕加工精度不够,可以通电转一下看看抖动大不大,手指轻贴在转子表面感觉有没有弹跳感;我倒是觉得轴承是最大的问题,这个是自己最没法控制的一个部分了,淘宝上很多假的,甚至有些电机大厂的产品也会出现啸叫的情况,如果楼主是搞机械的话这个问题应该也是不大
电调的话,最好还是买成品,理论上可以换MOS来提高耐压,但是电调控制部分还是需要相对较低的电压,不然稳压电路可能吃不消。这就造成一个问题,电压检测功能会失效,需要额外的电路来检测,好像哔哔响也没有支持12S的...而且万一搞不好的话可能会造成电池过放电,得不偿失。
