楼主: xdalun
桌面CNC改3D打印机
发表于 2014-11-8 13:35 | 只看该作者
很好,很强大.
发表于 2014-11-8 14:17 | 只看该作者
楼主,请教你这个贴的58楼,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=3
说在变频器接地和电机外壳接地之间加了个电感线圈,这个线圈是怎么接的?是不是将两根线接在电感线圈的两头?实际上有没有接地呢?
 楼主| 发表于 2014-11-8 16:55 | 只看该作者
其实我不是很懂电子,开始的那个地线串个线圈再接变频器地的方法本意想阻止高频载波串到雕刻机外壳上,其实这做法并不科学,所以我在后文贴了低通滤波的两电路图,一个是在变频器前,一个是变频器后的,从电路图可看出,线圈是用来做低通滤波的,目的阻止高频通过到马达或其他电器,而高频电容是接地的,目的是短路高频,总的来说是阻止高频干扰输出到其他的电路里,我贴的图也是来自网上,是高频滤波的基本电路,不是一定是较好的,也不一定能解决你的问题,其实这种过滤器有的买的。专为过滤变频器干扰的。可到淘X找找...谢谢你指出问题,,
发表于 2014-11-8 22:07 | 只看该作者
楼主很强大啊!!!我也想把自己的雕刻机改成3d的打印机,不知道楼主的挤出机线路是如何连接雕刻机主板,温床和挤出机的温度控制是如何实现的?如能回答,万分感谢。
 楼主| 发表于 2014-11-9 09:08 | 只看该作者
dongfeng111111 发表于 2014-11-8 22:07
楼主很强大啊!!!我也想把自己的雕刻机改成3d的打印机,不知道楼主的挤出机线路是如何连接雕刻机 ...
兄弟客气了,大家讨论而已。挤出机用的步进马达就是mach3的A轴,只要你的接口板能支持4轴的就没问题,脉冲数的设定跟xyz轴的设定是一样的,即脉冲数每1mm。温度控制方面,3d打印机有控制板有对应的温控接口,可在软件里控制温度,而mach3的接口板没这功能要外接单独的温控器。有米的话可用PID温控器这样温度就能控制得很准。一般ABS 设230-250度。PLA设190-210度,具体看实际挤出情况,热床70-80上下吧。发热管建议用24V或12V的安全电压,喷头用30-40w的就够,热床的看你的底板大小,我的底板只有100x100,40w都够了。
发表于 2014-11-9 09:11 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 17:18 | 只看该作者
不错。不错。
发表于 2014-11-9 17:20 | 只看该作者
不错。不错。
发表于 2014-11-9 18:07 | 只看该作者
xdalun 发表于 2014-11-9 09:08
兄弟客气了,大家讨论而已。挤出机用的步进马达就是mach3的A轴,只要你的接口板能支持4轴的就没问题,脉 ...
非常感谢你的回答 。。
发表于 2014-11-9 19:15 | 只看该作者
我觉得点胶机不就是3D打印的近亲嘛
 楼主| 发表于 2014-11-9 19:54 | 只看该作者
steel2711 发表于 2014-11-9 19:15
我觉得点胶机不就是3D打印的近亲嘛
其实cnc也好,雕刻机也好,数控点胶机也好从硬件结构上都是3-5轴的数控运动,确有许多相同之处,主要还是控制系统不一样吧,早些年的点胶机多为单片机控制的,系统也是厂家自己的,多不支持G代码,现在随着数控点胶机的流行,虽然还是厂家的专用系统但也有了G代码的简单支持,不能与cnc的系统相比,2年前也制作过一台4轴的数控点胶机(是厂里的),用的是众为兴的数控点胶系统
发表于 2014-11-9 23:22 | 只看该作者
CNC改打印机,唯一的缺点就是速度慢。。。这个德忍着
发表于 2014-11-15 08:58 | 只看该作者
楼主太牛了!
发表于 2014-11-15 12:49 | 只看该作者
这个好,讲得清楚,实际实用。
发表于 2014-11-16 17:04 | 只看该作者
楼主强大,我也想这么改。一机多用。
请教一下F值和绝对进给速度是怎么一个换算关系
发表于 2014-11-16 17:05 | 只看该作者
切片软件生成的G码能用于USBCNC系统吗
 楼主| 发表于 2014-11-17 15:20 | 只看该作者
我没用过USBCNC,切片软件生成的G代码MACH3能直接使用,如果你的USB系统能用MACH3的G代码那就没问题。
 楼主| 发表于 2014-11-17 15:34 | 只看该作者
quake76 发表于 2014-11-16 17:04
楼主强大,我也想这么改。一机多用。
F值是机床进给速度,可理解为每分钟轴移动了多少毫米(单位是公制的系统)如 F2000 即是轴的移动速度是2000毫米/每分钟。而3D打印切片软件中表示速度一般是多少毫米/秒,如30mm/秒 相当于F1800,不知道兄弟说的绝对进给速度是指那一个,如能举个例子说一下吗?
发表于 2014-11-18 07:40 | 只看该作者
很新奇的用法.
发表于 2014-11-18 10:13 | 只看该作者
牛,一机多用啊。
唯一的问题就是, cnc的速度稍慢吧。
我也蠢蠢欲动了。
兄弟有qq吗,我是新手 ,想请教下。
