楼主: iamfool
为什么说6s的450比3s的450效率高,欢迎中将大人进来讨论
发表于 2015-3-13 13:46 | 只看该作者
iamfool 发表于 2015-3-12 22:07
看图吧,同样的桨,6s和3s的对比,效率,消耗功率和输出功率
看图效率相差6%,你们口中的50%哪去了?图中可以看出6s功率比3s功率大60w左右。再加上6%的效率提升。还要加上电机的设计余量,电调的选用余量。电池容量的提升。所以才给我们带来了好的体验。而并不单单是那可怜的6%的效率带来的。也就是说我们在3s配置的时候也留有相应的余量,其效率差距也就是6%到10%之间,但是动力性,温度和续航问题都会得到改善。(有条件的同学可以去测试)当然,在不提升电压的基础上,一味的提升功率,其效率是会会呈抛物线下降的,这也就是为什么我们不用3s去飞700级直升机,变电站需要采用更高的电压输送电的原因。电压的设计涉及到很多东西。而不是钻牛角尖式的说为什么不用1s飞700级,又或者用12s飞100级等等。。。。在450这个功率级别里面,3s还是可行的。当然6s会更好,但绝对不单单是因为那可怜的6%的效率提升,而是一连串的提升给我们带来的良好体验。人家实验12s450的结果已经很好的证明了,再提升一倍的电压带来的效果并不会比6s好太多。提升电压不是万能的,其原因,你现在应该明白了吧。总言之,提升6%我信,提升50%,你可以去申请诺贝尔奖了。因为那样绝对可以引领全人类一起装逼一起飞
发表于 2015-3-13 16:32 | 只看该作者
看来归根到底效率只是提升了6%,但是现实体验6S比3S真的更适合飞3D。学习了
363
发表于 2015-3-13 17:54 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-12 22:10
“我也是同样的飞机只换马达和电池,其他全没换,明显感觉6S给力
根据能量守恒,效率差在发热上,比起 ...
我说的是动力提升明显,也就是功率的意思,不是效率提升明显,你随便钉,我哪个词说错了吗?请指出
还听不明白的话我再说一次,我的观点:“功率提升保守估计30%”,怎么来的?感觉,就算我感觉错了,再怎么样也不止你说的5%
至于为什么会提升,我个人觉得是高压环境下压降幅度更小,这里“幅度”指下降幅度相对自身最大值的比值
接受邀请啊,你的帖子你随便怎么写
之前那个问题你还是没回答我,我在那个问题上还是没法明确知道你的观点
364
发表于 2015-3-13 18:44 | 只看该作者
847129967 发表于 2015-3-13 13:46
看图效率相差6%,你们口中的50%哪去了?图中可以看出6s功率比3s功率大60w左右。再加上6%的效率提升。 ...
“电调的选用余量。电池容量的提升。”
我只能说,刀刀见血,体无完肤。
我早就对这位狂妄自大的人说过,同样是数据,不同水平的人会看到不一样的东西。
365
发表于 2015-3-13 19:12 | 只看该作者
还 ...
你没有接受我的邀请,你是不敢接受我的邀请,所以你已经不合符和我讨论的条件。
但我可以告诉你
1. 30%你说是从感觉来的,那我对你说我觉得3S比6S效率要高30%,这是我的感觉,你能接受吗?
2. 在我们讨论的这个话题里,效率是怎样算出来的? 是输出功率除以输入功率,输入功率一定,能得到更多的输出功率,靠什么?
我要你算的那道题有结果了吗?
如果你爱面子我可以给你,你不用承认你错了,你可以说我是对的。这是情商高的人的做法,
如果你还是一个有情商的人,那道题我可教你解,并告诉你如何分析。我可接受无知,但我不会接受无赖。
这是我给你的最后一次机会,是接受还放弃你去思考吧,我这次给你时间也是24小时。
366
发表于 2015-3-13 19:20 | 只看该作者
还 ...
终于承认是功率而非效率带来好的体验了。(良好的体验是这么来的,我打个比方,应该是效率占6%,电机功率占6%,电调占6%,电池也占6%,所以才带来了质的提升。你们口中的效率只是占其中一个很好的比例!)ok,pug兄。既然他们承认了是功率,那我们收工吧!有心的同学可以把这个帖子关于6s对比3s的要点汇编起来。告诉大家为什么6s更适合450的3d飞行,不要用电压提升了。效率提高了30%甚至50%这种错误的理论去误导小白。要让他们明白6s动力的提升是电机功率的提升。电调足够的余量,以及足够容量的电池等一系列的提升带来的良好体验。3s党们要想有良好的体验其实也是可以的,选用比现在更大功率的电机。更大a数的电调。更大容量的电池。那么发热,动力,续航问题也是可以得到改善的。而不一定非得走提升电压这一条路。我也玩固定翼。我非常明白6s的450电池对于飞固定翼来说很鸡肋。这也就是为什么我自己的450还在用3s的原因。因为电池可以通用。
367
发表于 2015-3-13 19:28 | 只看该作者
847129967 发表于 2015-3-13 13:34
如果按照你的理论,220v1w的电机。其实际力量得是11.1v的20倍了。但实际上能量始终是守恒的。提升电压能提 ...
你提到的白炽灯很有启发性。
两只同瓦数但电压不同的灯,如果这两只灯就在电源的附近,你几乎看不到它们的区别。(我们的450)
但如果这两只灯离电源十分远,而且用一样的线做为电力的输送你就能明显看到区别。 (高压输电原理)
368
发表于 2015-3-13 19:34 | 只看该作者
但我可以告诉你
“输入功率一定”?我只想呵呵了,我终于知道你如此自信的根源
你那不掉压的理想3S事实不存在
你跟另个人的讨论焦点一直在电机上,而实际上电池这个重点一直被忽略了
369
发表于 2015-3-13 19:38 | 只看该作者
847129967 发表于 2015-3-13 19:20
终于承认是功率的提升带来好的体验了。ok,pug兄。我们收工吧!😉
再次谢谢你 847129967 兄! 我们先休息吧。
lz是不会罢休的,他不是这种人。
我可再给他最后一次机会,(第四次)看他的了。
370
发表于 2015-3-13 19:44 | 只看该作者
你那不掉压的理想3S事实不存在
你跟另个 ...
你既然不敢接受我的邀请,也无法明白我在说什么,或是扮傻样地耍赖。
请你不要和我讨论了。谢谢!
371
发表于 2015-3-13 19:56 | 只看该作者
你那不掉压的理想3S事实不存在
你跟另个 ...
“输入功率一定”?我只想呵呵了,我终于知道你如此自信的根源”
请问你当计算效率的时候你是如何算的?我早就知道了你为何毫无自信而不敢接受我的要请。
“你那不掉压的理想3S事实不存在”
请问你6S不掉电压吗?
“你跟另个人的讨论焦点一直在电机上,而实际上电池这个重点一直被忽略了”
那只是你以为,关于电池的问题请看我专门发的帖,如果你还有水平能看懂。
周末愉快!
372
发表于 2015-3-13 19:58 | 只看该作者
请你不要和我讨论了。谢谢!
被别人找出错误点就没词了开始转移话题,好吧,慢走不送
373
发表于 2015-3-13 20:00 | 只看该作者
请问你当计算效率的时候你是如何算的 ...
计算效率是你的方法没错。但是输入功率都不一样,输出功率必然有差别
6S也掉压没错,但是掉的百分比比较小
电池的帖子我没看过,请发链接
374
发表于 2015-3-13 21:10 | 只看该作者
6S也掉压没错,但是掉的百分比比较 ...
现在到了3s方贴爆飞视频了,让他们先贴话题再继续
375
发表于 2015-3-13 21:38 | 只看该作者
你那不掉压的理想3S事实不存在
你跟另个 ...
不要以为6s1100的电池面临25a的电流会比3s2200面临40a的电流乐观很多。如果是那样的话,主流6s电池就不会是1300甚至1500。
376
发表于 2015-3-13 21:53 | 只看该作者
847129967 发表于 2015-3-13 21:38
不要以为6s1100的电池面临25a的电流会比3s2200面临40a的电流乐观很多。如果是那样的话,主流6s电池就不会 ...
1100的容量比较少见,就是因为动力足敢用更重的电池
相反3S为什么不去用2600呢,很常见的容量
377
发表于 2015-3-13 22:04 | 只看该作者
“计算效率是你的方法没错。但是输入功率都不一样,输出功率必然有差别”
,。。。。3/6,2/4 , 1/2。。。。。都是一回事,输入功率(分母)随电压降低,电流降低变小了,输出功率(分子)也会变小。
当我们计算某一瞬间时我们将输入功率看为一个定数,同时输出功率也把它看为一个定数。如需要计算全过程就用积分的方法。
效率是我们聪明的老祖宗发明的一个好东西,它看上去无量纲,但它实际是随你计算的东西而获得量纲,所以在你说的功率问题上,一定是回到效率问题。
请尊重我们聪明的老祖宗,尊重他们发明的定律。
我希望我这样的解释你能接受。
“6S也掉压没错,但是掉的百分比比较小”
6S和3S一样,要掉电压。6S的电流的绝的值比3S要小,如果它们要输出同样的功率,相对与放电能力来讲是一样。6S总电压比3S高一倍,但内阻是3S的4倍,最后的结果,两者掉电压
压的百分比是一样的。具体的看我有关6S和3S的电池帖。
“电池的帖子我没看过,请发链接”
这个帖时大概一年前发的,当时也是一锅粥一样,在那个楼里我提到“欠压综合症”, 提到6S电机为什么功率大。自己搜一下吧。
说一下和技术无关的事,承认自己错没什么不好之处,我和lz讨论中我也犯了一个错,我承认了,我自己提高了。我可以继续讨论,我对的地方就是我对的地方,如果我死不承
认我的错,死磕对这个讨论带来什么?除了继续丢脸什么也没有。lz这种讨论方法很不好,最后都搞出了常识性的笑话。一个光明正大的人总是会得到人们的尊重的,虽然有时这个需
要时间。这些话有些说教的味道,但会给你带来好处的,请相信我。
378
发表于 2015-3-13 22:08 | 只看该作者
我觉得你应该先心平气和地看完我的回复,我是非常心平气和地写给你的。
379
发表于 2015-3-13 23:17 | 只看该作者
事实情况是因为功率加大了,6s1100的电池不仅在放电电流上应付不过来,在续航时间上依然不理想。所以才会加大电池。还有就是6s因为内阻的关系。那压降其实也蛮离谱的。所以1100的电池在各项参数上都不能满足6s的450,所以厂商才会尝试开发更大的电池。你没发现6s的450扛着33wh的电池,而飞行时间只是和3s的450用24wh的时间差不多吗?按照你说的效率提升这么多。起码得多飞n分钟了
380
发表于 2015-3-13 23:29 | 只看该作者
,。。。。3/6,2/4 , 1/2。 ...
你说的原理基本没有问题,但是功率变大你说是电调余量变大造成的我不认同,按照这样为什么3S不去用60A甚至80A电调,仅仅比原来重20-40g而已
电阻加倍导致高压的效率提升并不明显这个也没有错误
但事实上6S就是能大幅提升功率,同时用过3S和6S的系统的应该都会有这感觉,绝对不止5%的区别,除了压降相对幅度差异这个原因,实在找不到其他合理的解释
