楼主: iamfool
为什么说6s的450比3s的450效率高,欢迎中将大人进来讨论
发表于 2015-3-12 00:14 | 只看该作者
蜡笔 发表于 2015-3-11 23:54
6s比3s不会多出50%的效率,这点我认同的,马达没有相同功率的这一点值得推敲,比如花花的2221就有两款3s ...
楼主想表达的是6s之所以比3s暴力是因为电压高了。使得效率高了,而我和中将兄弟的观点是,6s之所以比3s暴力其主要原因是因为功率加大了。而并非是效率高了那么多,效率确实会高一点,但是让我们体会得如此明显是不可能的。那是功率的功劳。楼主已经输了9条街了。而你请搞清楚正反方的观点再说话不迟
发表于 2015-3-12 00:17 | 只看该作者
蜡笔 发表于 2015-3-12 00:00
老吴的一段视频已经放在那里了,已经注明6s飞,各种暴力贯彻全程,你还要求我也录一段?你要看几段视频才 ...
6s确实比3s暴力,这个不需要上视频举证了,大家争论的不是应该为什么6s比3s暴力吗?我怎么感觉好像变成了在争论到底是3s暴力还是6s暴力呢???
303
看来你的理解能力真是不用打问号了,
闻鸡起舞,也好,老吴的也好是飞得很好,如果我没看懂能这样说吗?但可惜的是并没能证明那是效率提高带来的。却只能证实他们用的东西的功率都比其3S大。
还有我想要看你的装配DS520舵机做3D的效果。
304
发表于 2015-3-12 00:19 | 只看该作者
847129967 发表于 2015-3-12 00:14
楼主想表达的是6s之所以比3s暴力是因为电压高了。使得效率高了,而我和中将兄弟的观点是,6s之所以比3s暴 ...
效率高了一些就是赢了,我想表达的也就是这个,耶
305
发表于 2015-3-12 00:21 | 只看该作者
你仔细读读标题,标题怎么说的?
我们讨论的是“是否高”,不是“高多少”。
你承认效率高就行了,有什么不好意思的?别跟中将一样,偷换概念,给自己找台阶下。
这整个帖子里说效率高50%的只有你一个人,自己竖靶子自己打,有意思吗?
306
发表于 2015-3-12 00:23 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-12 00:02
我看得很仔细。
按你的描述着如果不是效率省出来的,请问这30%的功率那来的?
功率和效率是两码事,为什么功率要从效率省出来?
你的观点是6S系统的功率,注意是功率不是效率,只比3S提升了可怜的5%,是这样吗?
307
我之前已经说明了啊。确实是6s比3s暴力。其原因是6s电池总能量就比3s高一半,电池余量足够,6s电机功率差不多是3s电机的2倍。电机余量足够,电调选用的跟3s平台上是一样的40a,电调余量足够。这就是6s比3s暴力的主要因素。与效率有一点关系,与功率有着非常大的关系。你让3s发举证视频,实属为难3s平台。因为3s没有900w的电机。否则的话。你还真的可以看到3s也可以全程暴力,蝎子的3s电机就是个很好的证明
308
发表于 2015-3-12 00:26 | 只看该作者
PUG 发表于 2015-3-12 00:17
看来你的理解能力真是不用打问号了,
闻鸡起舞,也好,老吴的也好是飞得很好,如果我没看懂能这样说 ...
说的好像没有功率一致的电池一样,他用1200mah的6s你就用2400mah的3s电池嘛,电机电调那是随意你配啊!配多高功率的都行,然后全程暴力,这个要求还不够低?你现在应该是飞3s而不是1s吧?那就更容易做到啦!
309
不用再在这上面话时间了,不值得。无知加无赖的人逗他玩一下就行了。
310
发表于 2015-3-12 00:27 | 只看该作者
你的观点是6S系统的功率,注意是功率不是效率,只比3S ...
我不是理论帝,我不敢肯定提升是不是5%,但只知道让我们明显感觉到6s比3s暴力的,是那900w的功率来虐450w的功率。而不是效率的提升带给我们这么明显的感受,如果6s电机也只有可怜的450w,掉转问题也会出现的
311
发表于 2015-3-12 00:31 | 只看该作者
蜡笔 发表于 2015-3-12 00:26
说的好像没有功率一致的电池一样,他用1200mah的6s你就用2400mah的3s电池嘛,电机电调那是随意你配啊!配 ...
3s电机没有900w的。所以比不了。6s里面到是有个嘉迪的6s电机,功率500多一点,你配个20a的电调飞飞看。看看性能怎么样!对比平台可以使用花牌2221的3980电机,功率也是500w多一点。看看性能差多少
312
发表于 2015-3-12 00:33 | 只看该作者
他会说你要给3S配80A电调,然后给6S用40A电调再加点铁块到80A的重量才公平,不过我觉得即使这样,仍然是6S要暴力很多
313
发表于 2015-3-12 00:36 | 只看该作者
847129967 发表于 2015-3-12 00:23
我之前已经说明了啊。确实是6s比3s暴力。其原因是6s电池总能量就比3s高一半,电池余量足够,6s电机功率差 ...
6s平台并没有比3s平台能量多一倍,比如1400mah容量的6s跟2800mah容量的3s它们储存的能量是基本一致的,3s平台可以用2800mah容量的电池来让两个平台拥有的能量一致,而且另一点,3s平台不管怎样配置后期都是发软的,我周围的玩家玩下来都是这个状况,想看视频就是想看到一个的确能够一致高效的平台,仅此而已,这也符合楼主开贴的初衷,并无某位中将大人各种东扯西扯的无理取闹
314
发表于 2015-3-12 00:37 | 只看该作者
要不电机电池随便配。通过电调来限制功率。3s用40a电调。6s用20a电调。看看性能和发热差距怎么样,看你6s在20a电调的限制下。还能不能全程暴力
315
发表于 2015-3-12 00:42 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2015-3-12 00:33
他会说你要给3S配80A电调,然后给6S用40A电调再加点铁块到80A的重量才公平,不过我觉得即使这样,仍然是6 ...
大哥,我都说过了,我承认6s比3s暴力。但是那是建立在功率之上的。并不是像楼主说的是因为电压提升了。效率提升了。你能不能看看楼主前几楼想表达的意思再说话???
316
847129967 发表于 2015-3-12 00:37
要不电机电池随便配。通过电调来限制功率。3s用40a电调。6s用20a电调。看看性能和发热差距怎么样,看你6s在 ...
站在PUG这边的人不多
特别是如此一边倒的情况下,哈哈
我就用的12S450,我依然支持PUG是对的
317
发表于 2015-3-12 00:44 | 只看该作者
现在飞6s450电机功率900w很普遍。但是你换个450w的电机试试,就不会这么暴力了。这也就证明了,暴力是建立在功率上的,而不是楼主所说的,因为电压提升了。效率提升了,你450w的电机。你就是把电压提高到12s都暴力不了
318
PUG 发表于 2015-3-12 00:10
我是在少校还是中校时就发帖谈这个事,现在是中将了,哈哈。
路会很长和艰辛,但皇帝的新衣很快就要 ...
弄个暴力2S 450?
胜过语言的支持了
319
发表于 2015-3-12 00:48 | 只看该作者
mymtt 发表于 2015-3-12 00:42
站在PUG这边的人不多
特别是如此一边倒的情况下,哈哈
pug本来就是对的。电压提升,使得功率提升了。所以我们才会感到暴力。至于那点可怜的效率提升。没有设备的检测数据。还真是感受不到
320
发表于 2015-3-12 00:50 | 只看该作者
能限制的只可以是总能量,和两种不同的电压,其它的条件不管那一条限制了都是不公平的
